bác thử đi đẻ e koi sao nàoXe_chuong_ga nói:Vụ này em cũng thử luôn ùi....Xe Ford Laser 1.8 AT...NguyenMobile nói:@thang5411 : xe bác không có smartkey vậy bác thử đang chạy mà tắc công tắc thử xem được không bác
Ps: nhớ chạy thật chậm hãy thử cho an toàn nhé bác
Đang chạy chậm, em tắt chìa khoá....máy tắt ngúm ngay, xe vẫn trôi êm ru, vô lăng mất trợ lực nặng trịch...phanh đạp được 1,2 cái là cứng ngắc... Ác 1 cái lúc này nó cóc cho đề máy ngay (vì tay số vẫn ở D), phải đẩy tay số về N nó mới cho đề....Khi đề máy xong lại chạy bình thường.----> Xe này "ngu", không có smart gì hết, đang chạy mà cho tắt máy!
Do đó em mới thấy Smartkey nó đúng là smart thật.... Hình như vẫn có cách cưỡng bức nó tắt máy khi đang chạy: bấm nút Start/Stop liên tiếp 3 hay 4 lần gì đó, mà thôi em chả dại...hi hi....
Vậy lúc bác đề máy lại bác làm sao?voduy nói:Vote cho bác nàySimpleboy nói:Cái này hùi xưa tụi em thử rùi. Nếu các pác chạy xe trên 30km/h thì khi bấm STOP xe vẫn không tắt máy.
Nếu dưới 30km/h thì xe vẫn tắt máy bình thường và lăn theo quán tính..
- Em mới thử: xe đang chạy tới or lui ( Tốc độ khoảng 20km/h) thì vẫn nhấn Stop để tắt máy đc. Lúc này xe trôi theo quán tính, ko bị khựng lại, và vẫn đạp thắng đc.
- Còn việc chạy với tốc độ bao nhiêu thì ko nhấn Stop đc thì em ko chắc chắn.
- Hôm nào có điều kiện em làm chuột bạch xem sao . Các bác đang sử dụng chìa khóa thông minh Start - Stop thì cẩn thận các cháu nhỏ bấm lung tung. (Vì nếu chạy với vận tốc lớn, em ko chắc là có nhấn đc Stop hay ko? Và nếu nhấn đc, tắt máy thì vẫn thắng đc hay ko? - TH em thửu là 20km/h - đnag chạy, nhắn Stop, tắt máy, vẫn thắng đc)
Anh em nào có kinh nghiệm nào thì chia sẽ cùng anh em, vì em thấy vấn đề này rất hay và có giúp mọi người an tâm, an toàn hơn khi sử dụng xe. Thân!
Ok bác để hôm nào ngồi cạnh tay 7667 chạy lòng vòng, em sẽ nhào qua bấm túi bụi mấy nhát xem chuyện gì xảy ra nhé...
Trc khi nghịch dại bác cứ alo trc cho em nhá. em đặt trc cho vài cái túi khíXe_chuong_ga nói:Ok bác để hôm nào ngồi cạnh tay 7667 chạy lòng vòng, em sẽ nhào qua bấm túi bụi mấy nhát xem chuyện gì xảy ra nhé...
Đặt ra tình huống đẻ các bác bình tĩnh sử lí khi nó xảy ra bất đắc dĩ chư không phải để các bác test thử đau nhé. thiệt hại vê vật chát là không lường trước được.
- Tốc độ thấp TM có thể không sao vì lực quán tính nhỏ
- Tốc độ khoảng 60 Km/gio TM xe rung giật
- Nếu cao TM có thể quay xe, lật xe, bể hộp số
Cách sử lí khi lỡ bị sự cô
- nhanh chóng dẩy sô vè Mo hét rung giật
- Bác nào cản thạn hoặc xe đạp thắng mới đề thì tắp lề tìm Hiểu nguyen nhân và khởi động lại.
- Tuỳ từng Xe từng trường hợp cụ thẻ khi ra Mo vẫn đề máy vào số chạy tiếp
Chắc bác nói xe MT ạ? Xe AT khi máy tắt thì liên kết giữa hộp số với động cơ qua cái gọi là Torque Converter (biến mô thuỷ lực hay sao ấy?) cũng mất luôn, xe trôi êm ru, có rung giật gì đâu? Êm nhất là lúc nó trôi thẳng xuống...vực ấy ạ!!!
Nhớ coi phía trước có cái mương hay cái cây nào rồi hẵng tắt công tắc nhá!! có phim hay để xem ngay.
Chắc nó quay lại rước bác quá! mà trên xe cứu hộ.
Clouds8 nói:ví dụ xe đang chạy mà mình mở cửa nhảy ra ngoài (cùng với smartkey) thì xe nó còn chạy không bác? hay là nó quay lại rước mình?
