5.096
440
Xứ dừa Miền Tây
RE: Xe đang nổ, mở nắp két nước, nước phụt lên mặt, tại sao vậy?
Có chắc không bác?[8D]
Trích đoạn: n3452323
Mà các bác ơi nước nóng kịch kim cũng chỉ 100 đọ thôi nhỉ nhung chừng ấy cũng đủ luộc chín cái lớp da mong mỏng của mình rồi.
chưa phỏng mặt là còn may lắm đó bác
lần sau bác đọc kỹ phần chú ý ghi trên nắp két nước nhé
25
Trích đoạn: Mr.thudan
Đã có những trường hợp chạy xe bị bó thắng, nóng tăm-bua, lái xe lật đật lấy nc lạnh tạt vào- nứt tăm-bua...nghỉ chạy lun.
Nếu bị ở chổ không thể gọi cứu hộ được bác có thể tháo rắc-co ngay chổ heo thắng con, nhét 1 miếng nilon vào rồi vặn chăt lại,coi như bít heo thắng đó luôn rồi từ từ "bò" về nơi nào có thể thay tăm pua cho bác
160
catsonvn.com
Dạ chắc bác ah, em cá bác không bao giờ dùng được nước sôi để đốt cháy được tờ giấy !
Theo em chính vì đặc tính vật lý này và một số đặc tính về khác của nước mà các nhà thiết kế dùng nước để làm mát máy bác ah.
112
Hà Nội
giaxemazda.gianhangvn.com
Bác vừa làm một việc rất nguy hiểm đó may mà nhiệt độ của nước trong két nước làm mát của bác chưa cao, không thì bác không còn ngồi gửi được bài này lên đâu, còn hiện tượng như thế thì xe nào cũng có thôi. khi nhiệt độ nước làm mát cao thì áp suất trong két nước làm mát rất lớn mà bác lại mở lắp két nước ra thì nó phun vào ngưới là phải.
1.056
14
somewhere
bác làm em nhớ chuyện : vôva lái xe...trời tối...xe tắt máy...vôva lấy bật lửa soi xem có phải hết xăng...vôva thọ 26 tuổi ...:D
108
16
Cho em hỏi 1 câu với. Em mới biết lái, lúc học lý thuyết thì em cúp cua nên không biết là két nước của con Zace nó nằm ở đâu. Khi mỡ nắp capo ra em thấy 1 bình nhỏ màu trắng và có 1 ít nước mà hơi đen nằm ở chữ min em tính đổ nước cho nó lên chữ max ma không dám. Các bác nào đi Zace xin chỉ giáo cho em với, két nước nằm ở đâu và cái bình nhựa nhỏ đó dùng làm gì, em thấy nó có 1 ống dư đi ra ngòai.( Có hình minh hoa càng tốt)
Và có cách nào để kiểm tra nhớt máy để biết đường nhớt cũ hay mới để mà thây. Cám ơn các bác trước.!!
Trích đoạn: tranngochai
Báo cáo các bác, số là lâu chưa kiểm tra nước máy, chiều nay em đi làm về để xe nổ mở nắp két nước, nước nóng phụt lên tay, lên mặt (bỏng rát nhẹ), nước không nóng lắm, đồng hồ báo khoảng 60-70 độ C. Các bác chỉ giúp em xe em có bị sao không?
trên cái nắp két nước nó có ghi rõ "WARNING! Do not open when hot" :D Bác không để ý lại "Do open when hot" nên nó thế :D
1.056
14
somewhere
Trích đoạn: netbon
không cần quan tâm đến két nước của nó bác ợ, mà cái họ cho vào đấy cũng là nước "mềm" và coolant chứ ứ phải nước như ta vẫn dùng ...hơn nữa cái coolant của To Zace thì theo em nhớ nó dùng được cho 100,000KM không cần động đậy gì cả
cái bình trắng trắng bác cứ đổ nước sạch vào vô tư, nó chứa nước rửa kính thôi ....:)
2.397
Việt Nam
một số xe thì thấy nắp két nước làm mát trên nắp rành rành có ghi câu tiếng anh như bác hòa thượng nói , việc đổ nước gì thì tôi không nói nhưng bác muốn thì cứ đợi máy nguội , mở nắp này ra và đổ nước làm mát vào . Còn
có thể đây là bình nước phụ , chứ không phải là bình nước rửa kính đâu , vì bình nước rửa kính thông thường cái nắp chỉ cần " ấn " xuống , không phải loại vặn vặn như nắp của bình nước phụ !! hê hê hê .
- đa số xe thì có két nước giải nhiệt được đổ nước trực tiếp vào ( nên có nắp nước tại đây ) , nhưng một số xe đâu có thấy nắp nước giải nhiệt của két nước đâu ! chỉ có bình nước phụ có nắp thôi : như xe Fiat chẳng hạn !! hơ hơ hơ .
- Còn bác netbon hỏi giữa chữ min và chữ max nên đổ nước tới đâu thì xin thưa nên đổ nước tới chổ cái vạch , nằm đâu đó giữa chữ min và max ( không phải đổ tới ngay cái chữ max đâu nhé ) , bác đổ tới chữ max có ngày nó bung cái bình luôn thì ...."gáng" chịu à nghen !!! ha ha ha
