40
HCMC
www.thietbichandoan.com
duchuu2003 nói:
mình có sofware mở pass,lập trình lại hộp điện.
vd;hộp 12.7l lên 14.0l và ngươc lại
và thay đổi nhiệt độ,tắt EGR.vvvvvvvv
ai có nhu cầu liên lạc với mình nhé
xin lỗi vì quảng cáo[sm=033102comp_1_prv.
[/quote]
Phan mem do la DDCT phai khong bac?
40
HCMC
congnghemoi nói:
Để login vào server của Detroit thì ko phải ngoài khả năng tài chính cùa mình mà còn phụ thuộc vào kỹ thuật nữa. Bác cần chứng minh được thì Detroit mới cung cấp tài khoản.
Bác có thể dùng Detroit Diesel Reprograming System để làm điều đó. Quan trọng là tài khoản thôi. Sau khi nhập số máy của Detroit mà bác muốn lấy file về thì bắt buộc phải truy cập qua server mới tải được file về. Vì chi phí cao so với giá thực tế của các bác thợ tại Việt Nam mình nên nghe giá ai cũng giật mình kêu " sao nhiều tiền vậy?". Mà các bác chủ xe thì chỉ muốn bỏ ít tiền, hơn nữa giải thích cũng ko dễ chút nào nên bác nào muốn ngon lành thì mới chấp nhận khi bị mất hoặc hư hộp điện. Sau khi lập trình lại hộp điện thì file trên máy sẽ bị xóa đi, muốn làm lại thì bác cần quay lại bước từ đầu.
Ngoài Detroit, với Cummins dòng celect plus (M11 +, N14 +), nếu muốn lập trình các bác cũng cần đầu tư nhiều hơn nữa so với các dòng thường vì nó cần các công cụ phù hợp mới cho phép lập trỉnh lại phần mềm hộp điện.
Cới máy Caterpillar thì để lập trình thay đổi ví dụ thừ C15 2004 2 turbo qua C13 thì còn phức tạp hơn rất nhiều so với Detroit và Cummins. Vì hộp C15 ko thể làm cho máy C13 nổ được, nổ được lại mất ga. Có ga thì lại chay khói, ko ngon. Túm lại là cái thằng Cat cái gì cũng phức tạp và chi phí cao hơn so với Detroit và Cummins. Ngay cả hệ thống xử lý khí thải cũng vậy, máy Cat thiết kế quá phức tạp chứ ko đơn giản nên các bác chủ xe chơi máy Cat thì cũng nên xác định trước điều đó và với Cat mà làm ko ngon, hoàn thiện thì nó sẽ phá lung tung.
@duchuu2003 : bên em lấy file xong rổi lập trình, xong thì ko thấy gì còn lại nên cũng ko để ý đuôi file đó là gì được.
Đúng vậy muốn lập trình phải có file để lập trình, hoặc update firmware cho hộp điện cũng cần phải có file lập trình,
đối vớ động cơ Cummins thì các file này chứa trong 1 đĩa dvd và cung cấp cho các đại lý hay dearler, đĩa này có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng, hết hạn thì không sử dụng nữa và phải mua đĩa mới.
29
bỏ thời gian, đọc 1 lèo từ page 1- 15.
cuối cùng cũng hiểu đc 2 chữ "lập trình" ở đây chẳng qua là upgrade hoặc downgrade firmware của ECM động cơ.
mà thôi ai muốn nói kiểu j thì nói. đạt được mục đích cuối cùng là xe khỏe, tiết kiệm dầu là đc rồi. cãi nhức cái đầu.
22
Kỹ thuật là vô bờ, học mãi, mỗi người trong chúng ta có một lượng kiến thức nhất định về một mảng nào đó, vì vậy chúng ta cần học hỏi, kết hợp trí tuệ cộng đồng để tích luỹ thêm từ biển trời tri thức .
Vì vậy chúng ta nên học hỏi giao lưu, trao đổi với tin thần cầu tiến, tôn trọng, lịch sự - Mọi người đều bình đẳng - khuyến khích tinh thần cho những người có kiến thức để vào chia xẻ đóng góp - Những người muốn học hỏi thêm có chỗ để học hỏi - Những người có kiến thức trao đổi chia xẻ với nhau những kiến thức mặt mạnh của mình, thu nhập thêm những phần còn yếu - Trong đời thường Ai trong con người chúng ta có có cái Tôi rất lớn, nhưng trong kỹ thuật cái Tôi đó không có chỗ đứng, vì kỹ thuật là khoa học, là chân lý - Vì vậy tất cả chúng ta vào đây học hỏi với tinh thần chân lý KH học đó . Kính các Bác vài lời khách quan khoa học !
Vì vậy thay mặt cho những người muốn học hỏi, kêu gọi tinh thần những bác có kiến thức hỹ thuật về mảng này tiếp tục cho những người muốn học hỏi thêm kiến thức . Còn những bác nào mà vẫn còn thái độ không hay khi trao đổi như trên sẽ bị tẩy chay - đề nghị MOD OS phạt thẻ (đục lỗ, treo bằng, tịch thu, ban nick v.v... )
Re: RE: Xe đầu kéo Mỹ với hộp điện
[font="book antiqua,palatino"]Xe em máy [/font]Detroit (14.)[font="book antiqua,palatino"] nó bị báo đèn vàng CHK ENG ,đạp mất ga,chạy ko nổi.Xin bác giúp cho em là bệnh gì????[/font]
13
bác phải biết nó mắc lỗi bao nhiêu chứ.không ga được thì bác phải kiểm tra hệ thông dây ga cũng nhu hệ thống tín hiệu của hộp điện
34
@long_inter: xe bac loai j? freightliner?den check engine light co len o?
54
Xe đầu kéo
www.namtinit.com
long_inter nói:
Theo như em hiểu thì xe của bác xảy ra tình trạng trên khi đang phải leo dốc. Nếu bác đi trọng tải lớn thì chỉ cần gặp dốc là đèn CheckEngine cũng nổi, nếu trọng tải nhẹ như thì phải gặp các dốc dài như đèo Cả, đèo Cù Mông....thì mới xảy ra tình trạng trên. Vì lúc đó bác muốn đạp thêm ga để lấy chớn nhưng khi đèn CheckEngine sáng lên thì dù bác có ép thêm ga nhưng ko có hiệu quả nên bác gọi là mất ga.
Em hiểu vậy có đúng ko bác???
34
1) tbs sensor(turbo boot sensor) 2) tcs sensor(throdle control sensor) sensor cho pedal dap ga.Neu sensor dong ho kilome't bi du't day xe bac chay o power.
