40
HCMC
www.thietbichandoan.com
Re: RE: Xe đầu kéo Mỹ với hộp điện
vothanhtam19 nói:
ý em là làm sao biết trên xe sử dụng động cơ nào?để mình có thể sử dụng đúng firmware.vd:, M11, NH, NT, N14, ISX, .....
mình xin có góp ý vài lời nha:
cách thứ nhất bạn nên dùng số engine để tra xem động cơ đó sử dụng hộp điện loại gì? hoặc code của hộp điện.
từ code của hộp điện bạn sẽ chọn được loại firmware thích hợp để download.
cách thứ hai: trên hộp điện có ghi code của hộp điện từ đó bạn có thể biết firmware thích hợp nhất, cảm ơn.
cách thứ 3 cummins insite có thể tự nhận biết hộp điện mà nó kết nối phù hợp với loại firmware một cách tự động
Em có mấy phần mềm ServiceRangr 3.0,Allison 8.0 va DDDL 6.44 và Hino.Em muốn đổi lấy phan mem Cummins calterm III.Bác nào có xin đổi giúp em.Lien he voi em qua"[email protected]"
19
tp hcm
Re:Xe đầu kéo Mỹ với hộp điện
toi o quan 12
toi xua ray chi dung xe han quoc
nam nay toi muon mua 1 xe dau keo my
vay bac congnghemoi tu van gium nen mua xe 12.7 hay 14.
xe nao loi dau hon
cam on
mong hoi am gap gap
va cho so dt dd luon a
17/6/11
khánh hòa
Chào bác.
Bác nói như vậy thì hộp của bác bĩ hư RAM rồi. Cái đó phải khuôi hộp ra mới lập trình lại được. Nếu bác muốn thì em sẵn sàng sửa giúp. Đây là số đt của em 0909 591 500. Nhân tiện, em xin mạo muội khai thêm, em làm ở tiệm Điện Ô Tô Nghĩa trên xa lộ Hà Nội.
Chúc buổi tối vui vẻ!
40
HCMC
xin loi anh Nghia
Anh phản hồi cho trích dẫn nào vậy, em không hiểu anh nói về vấn đề gì? anh em mình nói theo chủ đề sẽ học hỏi được nhiều hơn. mong được phản hồi . cảm ơn anh
13
chắc bác này quảng cáo sửa hộp siêu đẳng 15 năm của bác ấy mà
54
Xe đầu kéo
www.namtinit.com
motchiec nói:
toi o quan 12
xe nao loi dau hon
cam on
mong hoi am gap gap
Chào bác!
Xin lỗi bác trả lời trễ vì dạo này em ít online.
Để có phương án tốt nhất cho lợi ích kinh tế và để có thể tư vấn cho bác hữu ích thì bác cho em biết là bác sẽ chạy hàng gì, chạy cảng hay đường dài, hàng nặng trên 40 tấn hay dưới 40 tấn.
Nếu bác chạy với lượng hàng thường xuyên dưới 40 tấn thì bác nên tìm máy 12.7 l, năm sản xuất trước 2003 càng tốt. Theo em biết thì hầu hết các bãi xe hiện ko nhập được xe có máy 12.7 ( nếu có là do mua lại thanh lý )
Điện thoại của em ngay dưới chữ ký, mở máy 24/7 bác có thể gọi bất kỳ lúc nào.
Mong bác chọn được xe như ý!
211
19
phanmemchandoan nói:
congnghemoi nói:
Để login vào server của Detroit thì ko phải ngoài khả năng tài chính cùa mình mà còn phụ thuộc vào kỹ thuật nữa. Bác cần chứng minh được thì Detroit mới cung cấp tài khoản.
Bác có thể dùng Detroit Diesel Reprograming System để làm điều đó. Quan trọng là tài khoản thôi. Sau khi nhập số máy của Detroit mà bác muốn lấy file về thì bắt buộc phải truy cập qua server mới tải được file về. Vì chi phí cao so với giá thực tế của các bác thợ tại Việt Nam mình nên nghe giá ai cũng giật mình kêu " sao nhiều tiền vậy?". Mà các bác chủ xe thì chỉ muốn bỏ ít tiền, hơn nữa giải thích cũng ko dễ chút nào nên bác nào muốn ngon lành thì mới chấp nhận khi bị mất hoặc hư hộp điện. Sau khi lập trình lại hộp điện thì file trên máy sẽ bị xóa đi, muốn làm lại thì bác cần quay lại bước từ đầu.
Ngoài Detroit, với Cummins dòng celect plus (M11 +, N14 +), nếu muốn lập trình các bác cũng cần đầu tư nhiều hơn nữa so với các dòng thường vì nó cần các công cụ phù hợp mới cho phép lập trỉnh lại phần mềm hộp điện.
Cới máy Caterpillar thì để lập trình thay đổi ví dụ thừ C15 2004 2 turbo qua C13 thì còn phức tạp hơn rất nhiều so với Detroit và Cummins. Vì hộp C15 ko thể làm cho máy C13 nổ được, nổ được lại mất ga. Có ga thì lại chay khói, ko ngon. Túm lại là cái thằng Cat cái gì cũng phức tạp và chi phí cao hơn so với Detroit và Cummins. Ngay cả hệ thống xử lý khí thải cũng vậy, máy Cat thiết kế quá phức tạp chứ ko đơn giản nên các bác chủ xe chơi máy Cat thì cũng nên xác định trước điều đó và với Cat mà làm ko ngon, hoàn thiện thì nó sẽ phá lung tung.
@duchuu2003 : bên em lấy file xong rổi lập trình, xong thì ko thấy gì còn lại nên cũng ko để ý đuôi file đó là gì được.
Đúng vậy muốn lập trình phải có file để lập trình, hoặc update firmware cho hộp điện cũng cần phải có file lập trình,
đối vớ động cơ Cummins thì các file này chứa trong 1 đĩa dvd và cung cấp cho các đại lý hay dearler, đĩa này có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng, hết hạn thì không sử dụng nữa và phải mua đĩa mới.
Hi Bác New Technology,
Hộp điện bản chất là một máy tính(CPU, Flash, RAM, Peripherals....), nó có OS, việc to lớn nhất Bác chỉ là đổ cái file chứa chương trình điều khiển từ máy tính vào Flash (Flash nói nôm na là như cái thẻ nhớ usb thôi, vai trò như ROM nhưng có thể ghi đè lên được) của Hợp điện.
Những việc khác là chỉnh sửa các thông số Hãng cài đặt khi xuất xưởng (default settings) qui định cách thức điều khiển động cơ cho phù hợp với hiện trạng của động cơ.
Khi nói đến lập trình hộp điện, Bác phải làm những việc mà Hãng họ đã như thế này: tùy cấu trúc phần cứng của con vi xử lý của Hộp điện, sẽ có hệ điều hành tương thích được sử dụng, thường là cơ sở trên Linux, các hãng tự phát triển thành hệ điều hành nhúng riêng. Bác phải dùng ngôn ngữ lập trình nào đó, viết các hàm để truy cập đến từng cái cổng của hộp điện đã nối với sensor (Oxy, độ mở cửa gió, nhiệt độ, áp suất....) để đọc số liệu hiện tại của nó, rồi tùy công nghệ chế tạo động cơ mà xử lý thông tin gom được từ sensor và viết hàm điều khiển các valves, relay, động cơ....để cái động cơ chạy đúng ý muốn của bên thiết kế.
Lập trình, giả lập, chạy thử xong thấy OK hết, lúc đó mới biên dịch, dịch xong không lỗi nó mới nhè ra cái file mà Bác phải mua từ hãng, hay crack, copy mới có đó ...có cái mà đẩy vô hộp điện, cái tác vụ mà Bác gọi là lập trình!
Thân
Reactions: Cuong Van
40
HCMC
CŨNG KHÔNG TRÁCH AI ĐƯỢC VÌ CHÚNG TA PHẢI DÙNG 1 PHẦN MỀM CÓ TÊN LÀ DETROIT DIESEL REPROGRAMMING SYSTEM ĐỂ DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH VÀO HỘP ĐIỆN DETROIT. MÀ REPROGRAMMING CÓ NGHĨA GẦN NHẤT LÀ "LẬP TRÌNH LẠI"!!!
THỨ LỖI. CẢM ƠN
