110
88
huy_hoang72 nói:
Bao cao cac bac xe em thay xong 4 con bec phun de phat no ngay,de qua dem cung the,het binh roi,nhung tra phi tien ngu hoi bon.
Thấy anh tốn tền khá bộn và nhứt đầu. Pháp sư tui có ý như dzầy làm thử coi chỉ mất chừng 2 phút , coi có bạn bè hay ai đó mượn cảm biến gió (air flow sensor), cái này nằm ở trên bô e, gắn dô chạy thử dzài ngày coi sao ?
Nhiều khi máy quét không ra lỗi.
Reactions: CaMap2001
bình thạnh hcm
Tks bac phap su nhiet tinh tu van, tho thu du cac kieu rui ma ko duoc,tu dau em nghi van la do kim phun xang,do tiec tien voi lai ong anh cho 4 cay kim phun thanh 8 cay tinh tiet kiem loc ra 4 cay con sai duoc ai de ra cu su tum lum,buoc phai thay 4 cay kim moi het binh hay,au cung do it tien ma ra...tks ae forum nhieu,sorry viet bang ip
341
98
Mấy hôm nay củng mong xem xe Bác thế nào , vậy ok . Em thấy chỉ bị 1 con thôi , sao thay hết phí quá Bác . Bác cho test lại để pòng .
huy_hoang72 nói:
341
98
Cái này có cần vệ sinh định kỳ không ? Em nghe nói sài lọc gió K&N lơ mơ dầu trong K&N nhiều quá làm hỏng cảmm biến gió pải không Anh ?
Pháp sư nói:
huy_hoang72 nói:
847
487
SPORT4477 nói:
Thay bơm xăng . thay béc xăng . thay mobin . dây phin . vẫn đề khó nổ . bugi luôn bị muội đen . bây giờ làm sao hả mấy bác .
Bác đo áp lực xăng chưa , bao nhiêu ? Bác có kt lại xem sau khi thay sensor nhiệt độ chỉ số có thay đổi kg hay vẫn thấp vì nếu sensor gởi tín hiệu nhiệt độ quá thấp thì comp sẽ control trong điều kiện đó và phun thêm xăng .
3.131
16.015
TP.HCM
Thank bác để em vô hãng cho test lại . chứ gara chỗ em nó kg có phần mềm của mer . nhưng em tháo giắc của MAF ra thì đề máy dể nổ hơn chứ kg bị giật giật như có cảm biến . bugi vẫn còn phớt muội đen
847
487
SPORT4477 nói:
Vậy là MAF send wrong signal rồi đây cũng là 1 cách thử MAF nhưng kg phải xe nào cũng được vì sẽ kg nổ máy được hoặc dùng tay vỗ mạnh lên trên MAF thì thấy máy bị rùng rùng .
Chúc bác thành công.
3.131
16.015
TP.HCM
sunny tran nói:
SPORT4477 nói:
Thank bác sunny tran . em nghĩ cảm biến MAF nó bị sai tín hiệu . nên chỉ cần gắn giắc vô thôi là đề máy là nó giật giật rồi mới ổn định . mỗi lần giật giật là có khói đen phụt ra . bugi luôn muội đen . vậy mà lúc trước test máy nó không báo lỗi . đạp ga tín hiệu cảm biến vẫn nhảy thông số . giờ tháo ra luôn và đề cái là nổ như bình thường . để em vô hãng cho test ky rồi đặt mua cảm biến thay vô . gara chổ em làm chỉ làm được phần cơ thôi vậy mà cũng không xong . chán ghê
651
105
MAF là cảm biến gì vậy các bác? xe mình có MAP (p = press...) là cảm biến áp suất khí nạp, muốn nó hoạt động đúng phải cắm ống hơi từ cảm biến sang âm áp họng gió bướm ga, tuột hoặc nghẹt ống này là tín hiệu cấp về ECU sẽ sai.
