3.131
16.006
TP.HCM
BachLong nói:
MAF là cảm biến gì vậy các bác? xe mình có MAP (p = press...) là cảm biến áp suất khí nạp, muốn nó hoạt động đúng phải cắm ống hơi từ cảm biến sang âm áp họng gió bướm ga, tuột hoặc nghẹt ống này là tín hiệu cấp về ECU sẽ sai.
Tương tự đó bác . maf này chỉ đo áp suất khí nạp chứ không đo nhiệt độ khí nạp bác ơi . còn sau cái maf nó có thêm cái mass là đo nhiệt độ khí nạp . xe đời sau này hình như chỉ sài một cái kết hợp cả 2 chức năng
847
487
SPORT4477 nói:
BachLong nói:
Bác nói đúng , để phân biệt 2 loại sensor này :
MAP manifold absolud pressure : được ráp sau cánh bướm ga và phải có áp thấp từ cổ góp hút ( intake manifold ) loại này chỉ báo cho ECU áp thấp thay đổi khi cánh bướm ga thay đổi .
MAF : mass air flow gắn phía trước cánh bướm ga và báo cho ECU lượng gió và nhiệt độ gió vào dộng cơ .
Có 1 số rất ít xe dùng cả 2 loại sensor nhưng hầu như kg còn tồn taị
Nói thêm , có những xe khi MAF bị chạm ( short ) sẽ làm cháy mạch trong ECU nên nếu chỉ thay MAF kg thì chưa đủ giải quyết . Trường hợp của bác thì chắc là chưa bị cháy mạch trong ECU .
651
105
He he, đúng xe mình Daewoo Espero 1995 thuộc diện cổ và hiếm, là có 2 cái:
- MAP: báo áp suất khí nạp;
- MAT (temperature): báo nhiệt độ khí nạp.
9.914
30.103
Q3
thanks các bác , e chới chai súc béc vô thấy cải thiện hẳn :p hết 75 khìn
3.131
16.006
TP.HCM
Bác sunny tran là chuyên gia , hay quá bác . gara chổ em không rành mấy loại này
Có thể xe em chỉ bị hư maf chứ chưa lan vô ECU nên tháo giắc ra vẫn nổ bình thường
3.131
16.006
TP.HCM
Nếu hướng dẫn sử dụng xe có cho sử dụng nhớt 20 thì bác cứ sử dụng càng loãng càng nhẹ máy . tiết kiệm xăng
341
98
Xe em khuyên dùng 10-30 , muốn nhẹ máy sử dụng 20 không biết được không ?
SPORT4477 nói:
3.131
16.006
TP.HCM
Vậy 10w-30 bác ơi . loãng quá có khi khônghhợp với động cơ của bác
