107
54
Tp.HCM
Mất thắng các bác cứ thử đạp cứng chân phanh xem, có thể hi vọng nó sẽ kích hoạt được trở lại, kèm theo đó là về số bán tự động về số thấp từ từ rồi gài vô P thôi, chỉ còn cách đó là có thể hi vọng
1.680
1.297
Xe tự động làm gi có chữ L nào ?!? :D
Mà theo em nếu mà xe AT hư cả 2 thắng thì chắc ko có , trừ khi xe đó xài gần 100 năm , còn ko kiếp trước chủ xe là tội phạm vô cùng nguy hiểm :D
Tự động mới có L. Bán tự động có D123,S+-,M+-
Reactions: dawmgoodman
142
234
Nói túm lại là về D3/D2 hay S/M rồi - (bằng cần số hay bằng lẫy) hay L hay B thì tùy xe
Nghe mấy bác nói về N e nhớ hồi lúc mới đi 2b côn tay, cứ gấp là bóp hết cả thắng và côn, nhiều khi côn bóp nhanh hơn thắng nên đã từng va chạm. Mấy bác thử về N trước rồi khuyên người khác nha ;)
E hỏi thêm, sau khi xe dừng được rồi, mấy bác ngồi trong xe thay gì gì đó hay là ra ngoài làm 1 đíu :D
2.785
2.919
Bình Dương
Vậy là em phải hỏi lại Sale hãng xe em , em mua xe số tự động AT đàng hoàng , rõ ràng ghi số tự động mà trên cần số ko có chữ L nào ?!? Xe em chỉ có P - R - N - D + và - thôi :D
1.422
2.813
Bình Thạnh, Tp HCM
nói như bác người khác chắc đi trả xe vì số tự động gì mà ghi P - R - N - D- Ds-L.
xe bác không có đâu có nghĩa xe khác không có.
2.466
3.073
HCM
Em không rõ trường hợp này có xảy ra chưa nhưng ở đời mà, không gì là không thể xảy ra nhất là ô tô lại là sản phẩm do con người làm ra, em muốn hỏi là khi đang lái xe số AT mà không thắng được vì lí do gì đó như bể ống dẫn dầu thắng, bể dĩa, kẹt thắng..V.v...thì phải xử lí thế nào ? Tắt máy xe hay về P, N...lủi xe vào cột điện, con lươn hay nhà dân đóng cửa, lủi vào đít xe công, tải...xe số sàn thì còn dồn số nhả côn cho ghì lại được còn AT thì sao các bác....??[pagebreak][/pagebreak]
Theo ngu ý của e là: tuyệt đối k tắt máy, khi tắt máy bác k thể đánh vô lăng đc. Có lẽ nên về số thấp, còn xe kẹt ga, thì về N.
164
290
Tắt máy bậy nhất vì mất trợ lực thắng, trợ lực lái; về N bậy nhì vì mất hết bơm nhớt hộp số, ABS, ...
Theo em về L3-2-1 cho chậm lại; em nghĩ dưới 60 mới kéo thắng tay mà k drift.
Ngon nữa chơi như xe đạp, mở cửa rà dép hay giày xuống đường...
- Chuyển về L3-2-1 là hợp lý.
- Còn nếu đang chạy trên cao tốc mà mất thắng thì chồm qua lấy cái đt gọi về nhà báo cắt cơm là xong...kaka....
2.785
2.919
Bình Dương
Thì xe ko có , em nói ko có ?!? em có nói xe khác ko có đâu ? Anh kia nói xe ko L là xe bán tự động ... Nhưng em mua xe họ nói xe em tự động ko có " bán " buôn gì hết nên em mới nói vậy... :D
Mỗi hãng ghi khác nhau mà , em hiểu ... :D
32
15
Chuyển về chế độ bán tự động ---> về số thấp cùng với phanh tay+ cầu trời Phật, thánh alla, chúa giesu,...
