Hà Nội
otohathanh.com
Theo kinh nghiệm chinh chiến bắc nam, và qua hàng trăm lần nhờ câu bình + câu bình hộ thì em xin đúc kết lại một số kinh nghiệm cho các cụcâu mới, các cụ bớt thời gian đọc nhé.
1. 7 bước câu bình ác quy đúng, an toàn
Để câu bình ắc quy, cần chuẩn bị những dụng cụ cần thiết sau:
1.1. Dụng cụ cần chuẩn bị
Dây câu
Một chiếc xe đầy bình ắc quy mới hoặc một bình ắc quy mới
Đồ bảo hộ (quần áo dài tay và găng tay).
1.2. Vị trí của cực âm và cực dương ắc quy
Cực dương: được đậy một nắp nhựa, được ký hiệu bằng dấu cộng lớn màu đỏ.
Cực âm: được để trần (không đậy nắp), nằm ở vị trí song song đối diện với cực dương.
1.3. Các bước tiến hành câu bình ắc quy
Trước khi câu bình, quý khách cần mặc đồ bảo hộ để tránh những rủi ro không đáng có như bị dây axit lên người gây bỏng.
Bước 1: Đỗ hai xe đối đầu nhau. Mỡ nắp capo. Sau đó, mở nắp bảo vệ hai ắc quy.
Bước 2: Kẹp đầu dương của ắc quy xe cứu hộ vào đầu dương ắc quy xe chết bình.
Bước 3: Kẹp đầu âm của ắc quy xe cứu hộ vào khung sườn kim loại trong khoang máy.
Bước 4: Để nổ xe cứu hộ và chờ đợi khoảng 5-10 phút để điện sạc từ ắc quy xe cứu hộ sang ắc quy xe hết bình.
Tại bước này, nếu xe không nổ được, quay lại bước trên, thay vì kẹp cực âm của dây câu vào sườn thanh kim loại, quý khách kẹp cực âm của dây câu vào cực âm của ắc quy xe cứu hộ.
Bước 5: Sau khoảng 5-10 phút thử nổ xe hết bình, nếu chưa để được thì tiếp tục chờ đợi ho ắc quy sạc thêm và thử để nổ lại sau.
Bước 6: Sau khi đã nổ được xe hết ắc quy, tiến hành thu lại dây theo trình tự ngược lại khi câu.
Thứ tự lần lượt như sau:cực âm xe hết bình, sườn thanh kim loại, cực dương xe hết bình, cực dương xe cứu hộ.
Nếu khi câu nối cực âm của dây câu từ cực âm của xe bị chết ắc quy và cực âm của xe cứu hộ, tiến hành tháo dây câu lần lượt theo thứ tự sau: cực âm xe hết bình, cực âm xe cưu hộ, cực dương xe hết bình, cực dương xe cứu hộ
Bước 7: Sau khi để nổ, đợi khoảng 5-10 phút rồi mới vận hành xe.
Các cụ đọc thêm 5 dấu hiệu ắc quy hết điện cần câu bình ắc quy hoặc gặp trục trặc Ở đây
Reactions: dnt6012
11.586
22.239
Pháp
Thấy cái gì sai sai, nhất là phần an toàn, và cảnh báo xe hư ...quang trọng nhất khi hư xe, như lên xe là phải cài dây an toàn vậy xe cứu hộ để warning, xe chết bình phải để tam giác phản quang. Người cứu hộ và người xe hư phải mặc áo phản quang. nếu có đèn pin thì để ngược vài hướng xe đi đến (chớp tắt càng tốt) có bán rất nhiều trên web
Về kỹ thuật thì xe cứu hộ phải đạp ga thêm để tăng lượng điện nạp do dynamo phát điện ra thì lúc đó xe hết bình mới đề
Sau khi đề thì tháo dây nhưng phải xem
- Dây couroie có đứt không
- Đèn tableau có tắt không
- Nếu có trên xe cứu hộ đồng hồ đo điện thì nên đo ngay VDC của 2 cực để định hình là dynamo có hư không.
- Khi di chuyển cố gắng đừng để máy bị tắt, (tắt start&stop) nếu có
Nên nhớ là xe dầu có thể cứu hộ xe xăng, chứ ngược lại cũng được nhưng hơi khó, và nên nhớ dùng dây có tiết dịện phù hợp (là xe dầu), nếu không sẽ cháy dây vì sức hút của xe dầu khá lớn.
Thân !
2.873
5.913
Thiếu thiếu cái gì đó.
3.112
2.019
Dây câu
Kiếm mua cái giống vầy bỏ trong xe, khi có chuyện thì tự xử hay khi cần có thể giúp người khác đề máy xe .
Đầu màu đỏ cắm vô cực +, đầu màu đen cắm vô cực - của bình điện.Nếu cắm lộn thì nó sẽ báo kêu tít tít để mình đảo lại cho đúng.Giờ này ai mà còn xài dây câu mồi và cần xe khác cứu bồ chi nữa, 2018 mình mua 2 cái ở Amazon giá chưa tới $80 mà giờ giá X 3 lần
1.665
3.235
123
Sài Gòn
Em cũng có cái cục này, nhưng chỉ thủ theo xe, chưa cứu mình và cứu được ai, kkk. Cái cục này lợi hại thật, có đèn pin nhấp nháy và đặc biệt nó sạc được cho điện thoại qua cổng usb (giờ đi du lịch, khỏi mắc công lằng nhằng một mớ cục sạc điện thoại cầm theo). Lâu lâu thì kiểm tra xem nó còn điện không, vừa chạy xe vừa sạc, xong lại cất.
Reactions: target_locked
