1.869
29
Винница
RE: hihi
Vấn đề ABS lắp được cho cả phanh tang trống thì em nghĩ là sure rồi, ko cần phải bàn cãi.
Còn việc 1 số xe (như Pre) chỉ có ABS ở 2 bánh trước thì sao ạ?
24
RE: hihi
em thử lại rồi !! hic hic, hôm qua đem con ỈNN ra sân banh thử , khi đạp lút cán thì 2 bánh truớc lết bánh luôn, vậy thì hệ thống ABS đâu có hoạt động phải không các pác ???
1.869
29
Винница
RE: hihi
Trích đoạn: cuticd
sao chất lượng xe LD đáng ngờ quá
1.453
11
RE: hihi
Hôm qua em rữa sàn xe, nâng xe lên em thấy dươi bánh sau , mỗi bánh có hai dây, một cái chắc là dây sensor cho ABS, còn cái kia hình như là ống dầu?
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
RE: hihi
Trích đoạn: cuticd
Sạx, Bác thử ở "đường" như vậy thì đem Mer S .. ra thì vẫn có kết luận là không có ABS đấy
8.676
1.515
RE: hihi
Trích đoạn: cuticd
Mà bác có chắc là em nó lết bánh không, nếu trên đường nhựa mà lết thì là ABS đểu rùi, còn trong sân sỏi hoặc cỏ như sân banh thì con nào mà chả lết..:):), bởi thế em mới viết ABS chỉ là hệ thống an toàn chủ động tiên tiến. Dù xe có ABS hay không thì việc lái xe an toàn vẫn là do chính các bác !!!!....
24
RE: hihi
vậy khi mình chạy trên đường trơn trợt, thì có ABS cũng như không hả pác ??? em mới sắm xe nên không rành lắm !!xin kính các pác ;)
2.240
2.161
RE: hihi
Trích đoạn: dawn
ABS chỉ phát huy tác dụng khi phanh gấp hoặc đường trơn, chứ chạy gặp tuyết thì vất vả lắm, nó muốn là trượt vô tư:D
Em nghĩ In không có EBD vì nhiều xe mắc tiền còn chưa có trang bị tiêu chuẩn em nó thì lấy đâu ra cho In.
Fiat Albea 1.6 có 21K mà trang bị ABS và EBD rồi đó bác! Do To ăn dày quá nên vậy thôi chứ có đắt đỏ gì đâu!
35
RE: hihi
thaonguyenvn nói:
em cũng chưa hiểu là sao tang trống mà cũng lắp đc ABS nhỉ,bác nào biết bảo em cái
abs đối với tang trống hay đĩa thi cũng như nhau thôi.đĩa thì bị má phanh bóp. còn tang trông thì má phanh nở ra.khi bánh xe có hiện tương trượt ..thì abs tự động ra lệnh nhả phanh,rồi lai bóp đối với phanh đĩa,hoặc nở đối với phanh tang trống.suy luận của em không biết có đúng ko?
17
Hà nội
Re:ABS của ỈNN....?
Việc điều khiển các má phanh ở các bánh xe được thực hiện ở một tổ hợp van dầu điều khiển áp lực dầu đi đến các má phanh ở mỗi bánh xe. Tổ hợp này nếu bác nào mở lắp capo ra sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều đường ống dẫn dầu vào và ra và có cả một cụm rất nhiều dây điện điều khiển. Tổ hợp này nằm ở bên trái sau hộp cầu chì. Các xe nếu không có ABS sẽ không có hộp này. Các van này lại được điều khiển bằng computer thông qua các cảm biến ở các bánh xe. Computer xẽ tính toán đóng nhả phanh ở các bánh khác nhau sao cho xe không chệch hướng khi phanh chứ không chỉ đơn thuần nhấp nhả liên tục đều đặn ở tất cả các bánh xe. ABS chỉ giảm thiểu khả năng văng xe theo chiều ngang hoặc quay xe thôi chứ cũng không thể làm xe dừng ngay tức khắc được. Do đó nếu phanh gấp thì vẫn có vết trượt và vẫn quay xe nếu đường trơn hoặc nhiều cát sỏi. Sắp húc vào đít xe tải rồi mà còn nhả phanh ra chắc là tèo. Một vài thiển ý của em các bác cùng suy ngẫm.
