RE: ABS dùng 4 đĩa hay 2 đĩa ngon hơn!!!
Ơ theo như bác nói thì tang trống không phải đĩa cũng có ABS nữa à ??? Em chỉ nghĩ là phải là đĩa thì mới có ABS chứ !!!
Bác giải thích dùm em coi tại sao phải thêm cái chân thắng, nếu giả sử 4 đĩa mà chỉ có 2 đĩa đầu là ABS ?
Vậy thì xe mà bác nói chắc ở thị trường mình mà đặc biệt là mấy chiếc Kia, hay Deawoo, hay xe ô tô Trung Quốc. Chứ nếu xe của Nhật và các xe Mỹ, Đức thì hiện nay hầu như 4 đĩa hết rồi.
Bác nói 4 đĩa và 1 hệ thống ABS thì có khác gì em nói câu 4 đĩa và 4 ABS. 1 hệ thống = 4 ABS trên mỗi đĩa. Em nói thế là đâu có gì sai vì tất cả 4 đĩa thì đĩa nào cũng là ABS hết.
Trích đoạn: F1racer
Trích đoạn: chain
Có thể lúc trước thì các xe đều xài 2 thắng trước là đĩa (có ABS theo như một số bác nói), Nhưng hầu hết hiện nay tất cả các xe đời mới các loại, đều được trang bị tất cả 4 đĩa và 4 ABS. Vì hiện nay ABS đã trở nên rất phổ biến hầu như mọi người khi mua xe đều chọn xe có ABS để sử dụng để có độ an toàn cao, cho nên các hãng xe hiện nay đều trang bị ABS cho xe của mình. Và nếu như đã trang bị 4 thắng đĩa thì dĩ nhiên cả 4 thắng ở 4 bánh phải đều là ABS hết.
Hiện nay có một số xe, kể cả đời mới 2005, 2006 vẫn sử dụng 2 bánh trước là đĩa còn 2 bánh sau là tang trống nhưng ABS vẫn có ở cả 4 bánh bác ah. Việc có thắng đĩa ở trục sau hay không là do nhà sản xuất muốn giảm giá thành xe xuống, còn khi đã trang bị hệ thống ABS rồi thì hiển nhiên người ta cho chạy tới luôn cả 4 bánh! Nếu chỉ cho 2 bánh thì chẳng lẽ phải lắp thêm chân thắng nữa cho 2 bánh không sử dụng ABS à...?!?[8|][8|] Lúc này xe lại có thêm 1 chân thắng cho em chân dài ngồi bên đạp phụ như xe tập lái ấy...
Trích đoạn: chain
Cái này chính xác là 4 đĩa và 1 hệ thống ABS bác ah. Nếu nói thế thì sẽ có nhiều bác lại nhầm lẫn và lại quay lại bàn luận về ABS và hai bánh trước hay hai bánh sau, lại rơi vào vòng luẩn quẩn ấy tiếp.....![]()
còn khi đã trang bị hệ thống ABS rồi thì hiển nhiên người ta cho chạy tới luôn cả 4 bánh! Nếu chỉ cho 2 bánh thì chẳng lẽ phải lắp thêm chân thắng nữa cho 2 bánh không sử dụng ABS à...?!?[8|][8|] Lúc này xe lại có thêm 1 chân thắng cho em chân dài ngồi bên đạp phụ như xe tập lái ấy...![]()
