RE: ABS dùng 4 đĩa hay 2 đĩa ngon hơn!!!
Em củng đang là SV thôi, học mấy thầy liền nói như vậy rồi, lại còn sách nữa chứ ( Ví dụ như Cấu tạo gầm xe con của thấy Nguyễn khắc trai ...) em đâu nói bừa... Hi, có điều chưa đủ trình lý giải mọi người hiểu,..
mà thực ra cái đó khá hiển nhiên nên củng khó giải thích ...!!!! Bác không tin củng chịu thôi !!! Hê hê ...
ha ha ........ Bác toàn ngược đời không à ! nhưng đúng là bác hỏi lại thế em củng khó trả lời. Ở VN nó bán toàn xe thường thường, xe việt dã chỉ thấy ở bên châu phi,... mấy nước đường không giống đường,...Trích đoạn: corolla95
cát đất bám vào trôi sạch ngay - trừ khi bác đổ acid vào đĩa
Cái gì cũng có mặt lợi hại bác à .
Đó là lợi điểm nhất đấy
Xe việt dả cao nào không có thắng disk bác chỉ em xem [&:]
Bác phán thế emm k tin [8D]
hihi bác này dùng triết học ra giảng bài cho các bác đây nghe à !! thôi vào vấn đề luôn đi bác!! nói lí thuýêt chi cho mệt !!
Bác Lexus học OT-BK hả. Thế chắc bác là học trò của thầy Trai rùi.
Bác phải có trách nhiệm với nhận định của mình chứ, nếu có trích dẫn thì nên trích dẫn nguyên văn và nêu rõ nguồn trích dẫn (trang bao nhiêu, sách gì, nxb, tác giả). Bác nói không đúng theo sách thì cũng không nên quay lại mắng thầy như thế.
Theo bác, xe "việt dã" ở VN là những xe gì và nó thường thường ở điểm nào? Bác có biết bên châu phi nó chạy những xe gì và gầm của nó như thế nào không?
Nếu bác chưa thật sự hiểu thì nên tìm hiểu kĩ để hiểu rồi hãy nói nhé.
Trích đoạn: Lexus_bk
mà thực ra cái đó khá hiển nhiên nên củng khó giải thích ...!!!! Bác không tin củng chịu thôi !!! Hê hê ...![]()
Bác evo ơi, cho em hỏi ngu tý: bác có biết xe nào chỉ sử dụng ABS ở hai bánh trước, còn bánh sau thì... mặc kệ không? Chỉ em với. Nếu bác biết sách báo nào nói thế thì chỉ em với ạ. Em sẽ tìm hiểu thêm. Cảm ơn bác trước nhé.
Có thể lúc trước thì các xe đều xài 2 thắng trước là đĩa (có ABS theo như một số bác nói), Nhưng hầu hết hiện nay tất cả các xe đời mới các loại, đều được trang bị tất cả 4 đĩa và 4 ABS. Vì hiện nay ABS đã trở nên rất phổ biến hầu như mọi người khi mua xe đều chọn xe có ABS để sử dụng để có độ an toàn cao, cho nên các hãng xe hiện nay đều trang bị ABS cho xe của mình. Và nếu như đã trang bị 4 thắng đĩa thì dĩ nhiên cả 4 thắng ở 4 bánh phải đều là ABS hết.
Hiện nay có một số xe, kể cả đời mới 2005, 2006 vẫn sử dụng 2 bánh trước là đĩa còn 2 bánh sau là tang trống nhưng ABS vẫn có ở cả 4 bánh bác ah. Việc có thắng đĩa ở trục sau hay không là do nhà sản xuất muốn giảm giá thành xe xuống, còn khi đã trang bị hệ thống ABS rồi thì hiển nhiên người ta cho chạy tới luôn cả 4 bánh! Nếu chỉ cho 2 bánh thì chẳng lẽ phải lắp thêm chân thắng nữa cho 2 bánh không sử dụng ABS à...?!?[8|][8|] Lúc này xe lại có thêm 1 chân thắng cho em chân dài ngồi bên đạp phụ như xe tập lái ấy...
Cái này chính xác là 4 đĩa và 1 hệ thống ABS bác ah. Nếu nói thế thì sẽ có nhiều bác lại nhầm lẫn và lại quay lại bàn luận về ABS và hai bánh trước hay hai bánh sau, lại rơi vào vòng luẩn quẩn ấy tiếp.....
Trích đoạn: chain
Trích đoạn: chain
hồi đó thì có những xe dùng abs ở phía trước ,cái đó em đồng ý với các bác ! nhưng nếu nói :
thì em thấy nó không hoàn toàn đúng , vì trên xe hạng nặng thì thắng đỉa vô dụng (thử chiếc xe tải 20 tấn chạy cỡ 80km/h mà thắng lại thì có nước mà bể đĩa ) ,vậy các bác thấy sao ?Việc có thắng đĩa ở trục sau hay không là do nhà sản xuất muốn giảm giá thành xe xuống
Em đang nói về Car bác ui....... em có dám lấn sân bus, van hay truck đâu.......
Cám ơn bác đã giải thích dùm em câu hỏi trên luôn nhé........
Trích đoạn: mitsubishi_evo
hồi đó thì có những xe dùng abs ở phía trước ,cái đó em đồng ý với các bác ! nhưng nếu nói :thì em thấy nó không hoàn toàn đúng , vì trên xe hạng nặng thì thắng đỉa vô dụng (thử chiếc xe tải 20 tấn chạy cỡ 80km/h mà thắng lại thì có nước mà bể đĩa ) ,vậy các bác thấy sao ?Việc có thắng đĩa ở trục sau hay không là do nhà sản xuất muốn giảm giá thành xe xuống![]()
Trích đoạn: F1racer
Quay lại ABS dùng 4 đĩa hay 2 đĩa ngon hơn, em nghĩ chắc 4 đĩa thì phải ngon hơn rồi, hai đĩa chắc chỉ để giảm chi phí thôi bác nhỉ.... nhưng trong một số trường hợp thì chỉ dùng 2 đĩa thôi, còn lại là tang trống đối với một số xe cần tải trọng nặng, em thấy một số xe tải nặng có em nào dùng đĩa cho cả 4 bánh đâu....? Các bác giải thích dùm em dzụ này với. thanks
thì bác nói là car đi !! bác nói chung chung
nến lỡ em lộn đường thì bác thông cảm nhé'!!
thì sao em biết được !!Việc có thắng đĩa ở trục sau hay không là do nhà sản xuất muốn giảm giá thành xe xuống
