Bạn ấy lớn rùi...Bạn aga dạo này 95 chắc ko chạy được nên ít thấy nhoai trong này hé. Buồn
Thay qua rồi nó như vầy pkEm mua về thay dàn áo 89 qua ah.
![Anh em Camry 87-91 vô đây chơi Anh em Camry 87-91 vô đây chơi](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/217/217036-6da9ed043d279560fd1f43abadf46e34.jpg?w=750)
bác này nói đúng ý e, chắc bửa nào lên cao lãnh thăm bác 1 chuyến, sẳn dịp ghé thăm con cam già của bác luôn. kakaHôm nào lên Cao Lãnh đê! Chuyện nhỏ như con thỏ! Do khi đề máy, dòng ampe tăng cao, điện sẽ bị sụt áp, vì vậy tạm gọi là mất điện cho đầu CD khi đang đề. Giải pháp: Bổ sung 01 tụ điện khoảng 20000mf tại đầu vào của nguồn CD. Chi phí mua tụ khoảng trên dưới 50k, mở mặt dưỡng ra đấu tụ vào!
bác này công phu quá, e phái bác roài đó.View attachment 216937
Đây là sơ đồ đấu nối đầu CD vào hệ thống điện, âm thanh trên xe. Dây màu đỏ (red) được nối với điện + sau công tắc khởi động, mục đích là khi xoay chìa khóa để khởi động thì off hết các thiết bị điện đang hoạt động không cần thiết để dành điện cho củ đề (dòng đề rất lớn). Nếu bác vẫn thích để CD hoạt động khi khởi động thì đơn giản: bác chuyển dây red đang đấu sau ACC+ sang đấu chung với + yellow. Tuy nhiên, theo em là không nên vì kiểu gì thì khi khởi động điện áp của accu cũng sẽ sụt đi khá nhiều, kẻo làm hỏng bộ ổn định điện áp (voltage regulator) trên đầu CD, hoặc giả sử quên tắt CD khi không sử dụng xe dẫn đến hết bình accu thì khổ, thôi zin sao thì để vậy.
Đây là ngu ý của em, em cũng không chắc liệu khi sụt áp dưới 10.5V thì CD có chạy được không. Em chờ xem ý kiến lắp thêm tụ của bác khác xem như thế nào.
Tham khảo trên mạng có cái sơ đồ giải quyết nhu cầu của bác nè, xem xong em thấy như "cầu đường" ạ
Bác nhớ mời em uống bia nhé
Lúc trước thợ điện oto cũng có tư dấn e cách đấu này nhưng e ứ chịu, mất zin.
E mời bác ly bia ạh
![Itd 3d Ani W70 Smiles 006 :3duongbiahutthuoc: :3duongbiahutthuoc:](/styles/default/xenforo/smilies.3d/itd_3d_ani_w70_smiles/itd_3d_ani_w70_smiles_006.gif)
Pô lửa 87-91 hàng Cali thường có 2 cái cảm biến oxy như vầy. Bữa trước mua cái pô lửa giống vầy, 2 cái cảm biến bị tháo ra, về gắn lại có cái trên, cái phụ bên dưới bỏ trống, đề máy lên nó kêu như Ferrari
![IMG00090-20130925-1137.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Ổng làm bên điện mà, tư vấn về điện là khỏi chê roài. Nghe nói sắp được lên ghế...bác này công phu quá, e phái bác roài đó.
ý e giống bácEm thấy bác lo cái vụ đăng kiểm có được không cái đã rồi mới tính tới việc sửa chữa ạ.
quan trọng là đăng kiểm xong rồi tính
đọc bịnh xe bác xong e muốn bịnh theo
chắc chiến này có chiện mần nữa roài. kaka
