Rõ ràng là xe tải muốn chơi bác chủ. Bác chủ chạy đúng tốc độ cho phép, xe sau nếu chạy cùng làn với bác chủ vượt phải trong hầm là sai lè ra rồi, khi qua mặt lại còn lách sang trái chỉ để chơi ép bác chủ thôi, vì phía trước lan trong trống trơn. Cái này gửi lên vnexpress, dân trí đề nghị công an phạt nguội xe tải đi bà con.
Điều này là chính xác, khi vào hầm sẽ mất tín hiệu GPS, các số liệu tọa độ, vận tốc sẽ không đổi trong suốt chiều dài của hầm, chỉ có đồng hồ thời gian vẫn chạy trên màn hình. Bác có thể xem lại hình ảnh thì rõ. Chỉ có đầu vào và đầu ra thì mới có tín hiệu GPS đầy đủ.tuaninfiniti nói:cho em thắc mắc tí, bác chủ xài camera hành trình loại nào mà tốt thế, <span style=""color: #ff0000;"">thông thường vào hầm khoảng 5-10m là gps nó k còn tín hiệu rồi? </span>
Đôi khi sử dụng Cam thì vẫn thấy có hiện tượng bị mất hình khi ghi, lý do như sau :
- Tín hiệu GPS không ổn định, lúc có lúc không, mà điều này nó gắn với hình ảnh đang ghi, do đó sẽ có thời điểm tọa độ vị trí và hình ảnh không đồng bộ.
- Tùy thuộc vào chế độ quay bao nhiêu khung hình trong 1s : 15/24/25/30, .. nữa
- Tùy thuộc vào Resolution Video đã chọn : 180x180, 240x, 360x, 480x, 720x, ...
- Tùy theo máy cụ thể khác nhau mà có tốc độ bắt kịp chuyển động khác nhau
- và một vài yếu tố khác nữa.
Vì vậy khi xem hình ảnh video playback sẽ có hiện tượng hình bị giật (tức là sẽ có những Frame mà máy bắt không kịp) sẽ bỏ qua. Khi đó sẽ có câu chuyện như bác chủ tưởng tượng : chiếc xe "từ trên trời" rơi xuống xuất hiện lù lù trước mặt.
XaGan nói:Điều này là chính xác, khi vào hầm sẽ mất tín hiệu GPS, các số liệu tọa độ, vận tốc sẽ không đổi trong suốt chiều dài của hầm, chỉ có đồng hồ thời gian vẫn chạy trên màn hình. Bác có thể xem lại hình ảnh thì rõ. Chỉ có đầu vào và đầu ra thì mới có tín hiệu GPS đầy đủ.tuaninfiniti nói:cho em thắc mắc tí, bác chủ xài camera hành trình loại nào mà tốt thế, <span style=""color: #ff0000;"">thông thường vào hầm khoảng 5-10m là gps nó k còn tín hiệu rồi? </span>
Cách kể chuyện hơi ảo để các bác đọc cho vui, nhưng clip hoàn toàn chân thực và chadt lượng, bác à.
Trong clip hình vẫn ngon lành và liền mạch; đồng hồ hoạt động theo hệ đièu hành, không theo gps; chỉ có chỉ số tốc độ và vị trí bị ảnh hưởng.
Chính vì vậy mình đã dùng 2 hình số #4 và #5 để tính vận tốc xe mà không căn cứ vào chỉ số gps trong app.
Nhìn vô làn xe máy ( chạy 40km/h) cảm thấy bác chủ chạy cở 40km/h khi bị xe tải cúp đầu ( hổng lẻ nguyên đám xe máy chạy 50km/h) . Xe tải đang có trớn lên dốc , xin vượt mà bác chủ không để ý hay sao sao đó -> ghét , chạy lên cúp đầu cái chơi
hoack nói:Nhìn vô làn xe máy ( chạy 40km/h) cảm thấy bác chủ chạy cở 40km/h khi bị xe tải cúp đầu ( hổng lẻ nguyên đám xe máy chạy 50km/h) . Xe tải đang có trớn lên dốc , xin vượt mà bác chủ không để ý hay sao sao đó -> ghét , chạy lên cúp đầu cái chơi
Bác chưa đọc hết các bài nên nghĩ như vậy.
Ở những bài sau có tính ra vận tốc trung bình khi qua hầm là 54km/h.
Mà bác dùng tốc độ giả định của xe máy làm mốc để suy ra tốc độ ô tô thì cũng hơi thoáng quá.
Không lẽ xe máy ở VN tuân thủ luật gt nghiêm chỉnh đến mức có thể dùng làm chuẩn khi so sánh?
Bác đồng ý không?
kchung nói:thứthưchỉ cần nhìn đám xe máy + vị trí đèn thoát hiễm tấm 1+tấm 2 thì sẽ thấy sự kiện là giả. Vậy má các bác cũng tin
Bác này sống trên đời chắc chẳng biết tin vào thứ gì.
Còm giống hotboy quá.
Em coi cái clip của bác thì rỏ ràng bác bị xe tải cúp đầu khi đang lên dốc , và vận tốc xe của bác giảm thấy rỏ , mấy em xe máy thì có cả phụ nử và thanh niên thì em tính theo người chạy trong cùng ( chắc cở 40km/h) . Chú tải chạy sau bác đang có trớn lên dốc xin vượt bác kg cho hay bác không để ý .sgb345 nói:hoack nói:Nhìn vô làn xe máy ( chạy 40km/h) cảm thấy bác chủ chạy cở 40km/h khi bị xe tải cúp đầu ( hổng lẻ nguyên đám xe máy chạy 50km/h) . Xe tải đang có trớn lên dốc , xin vượt mà bác chủ không để ý hay sao sao đó -> ghét , chạy lên cúp đầu cái chơi
Bác đồng ý không?
