12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Asia Towner cũ của tui giải nhiệt chưa tốt?
Up phát để báo cáo kết quả với các bác nè.Thì ra là do cái đầu cắm giữa 2 đoạn dây điện nối vào quạt két nước bị lỏng lẻo chập chờn.Sau một hồi mò mẫm dưới gầm xe,tui cắm chắc lại cái đầu jack cắm này thì quạt chạy vù vù luôn giữ cho nhiệt độ két nước và máy không bị tăng cao nữa,kim chỉ ở mức 1/5 trên đồng hồ báo nhiệt.Chao ôi là sướng!:D
Đây là hình chụp đồng hồ nhiệt độ sau khi nổ máy tại chỗ khoảng 12phút,khi chạy được khoảng 30 phút thì nhiệt độ ổn định ở mức 1/5 đồng hồ.
6.178
406
Hì hì...mắt mình kém quá :
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác Thiết này ,chuyện gì cũng làm được hết,hì hì cảm ơn bác đã chỉnh đèn đồng hồ xe em sáng lên...!:D
Em đang định bữa nào rảnh sẽ chế một đèn LED báo sáng khi quạt chạy bình thường,khi nào đèn LED này không sáng có nghĩa là cây quạt cũng đang not work.Nhờ vậy mình có thể can thiệp kịp thời không để quá nhiệt két nước bác nhỉ?;)
279
6
Hanoi
Em xin kính chào các bác
(Em không khách sáo, nhưng chắc chắn em nhỏ hơn các bác nhiều, đặc biệt là về kiến thức và tình yêu 4b)
Trước khi mua được cái xe đầu tiên trong đời (hồi tháng 2) em đã đọc rất kỹ bài "Tui cưới vợ hai 3,5k của bác Thiết). Em rất cảm phục và mơ ước rằng mình cũng sẽ làm được như Bác Thiết. Nhưng chắc tại em gan em hơi be nên em đành đi vay tiền cưới 1 em trẻ hơn (sợ em nằm viện chăm sóc thì oải quá).
Nay lại được đọc bài này, thấy mình kém quá.
Hôm nay CN, em sẽ đè em vợ 2 ra xem làm được cái gì nào, các bác tư vấn cho em với nhé:
Báo cáo với các bác là em cũng chỉ cưới được 1 em Kim Chi, (Huyndai Click AT đời 2005)
Em nó sức yếu, máy có 1.3 thui
Em đón dâu hồi cuối tháng 2, mới thay dầu máy thôi và cũng mới chạy được gần 2.000 km.
Em kiểm tra qua thấy két nước ở giữa vạch Max - min
Chạy khoảng 3km thì đồng hồ nhiệt lên đến 2/5 vạch và ở đó luôn, du có chạy mấy trăm cây và với tốc độ nào cũng vậy nên cũng yên tâm về khoản nhiệt độ.
Em chưa thay dầu hộp số vì hỏi nhưng không thể tìm được đúng dầu như sách hướng dẫn SD, kể cả vào HDC
Em cũng nhờ HDC kiểm tra thì họ nói ECU không có lỗi gì, động cơ không lỗi và hộp số không lỗi.
Em sắp có chuyến đi miền Trung (khoảng 10 ngày nữa, đi giỗ nhà vợ) nên muốn các bác cho em biết xem em cần làm gì để vợ 2 không nằm đường.
Và em cũng muốn lắp thêm 1 vài cái gì đó (mới lắp 1 cái DVD kèm màn hình cho cảnh báo lùi thôi). Mà nói chung là cũng không dám lắp nhiều đồ chơi vì nhiều lý do
1. Em sợ điện đóm chập chờn thì nguy.
2. Mấy cái đồ chơi sặc sỡ thì em không còn tuổi nữa (cũng quá nửa đời rùi ;))
3. Em còn phải để dành tiền trả hết nợ hồi cưới em nó về (May là vay được bạn bè và gia đình, nên cũng đỡ lo)
Cảm ơn các bác nhiều.
4.570
465
Chào các bác,
Tình hình là két nước con vợ 2 của em cũng cũ lắm rồi (chim xanh 89) . Hàn cứ bị xì lung tung . Em muốn tim mua 1 két nước mới nhưng không biết bán ở đâu ? Các bác biết chỉ dùm . Em ở Sài gòn . Cám ơn các bác nhiều .
6.178
406
@ Bác Hcivic: Làm đèn báo cho quạt thì dễ thôi, nhưng mức độ chính xác khác nhau tùy mạch điện. Đơn giản nhất là nối dây từ jăc cắm gần quạt, đưa lên taplo để báo đèn. Nhưng nếu chổi than quạt bị mòn, quạt không quay,đèn vẫn sáng. Cách thứ 2, lấy điện ngay từ đầu dây cấp cho quạt ngay dưới táp lô. Thêm 1 Diot+ 1 Transistor (tất nhiên 1 Led +1 R,phải có rồi). Cách này thì không có dòng điện trong mạch là tắt...Hầy,nhưng nếu bịch nilon, giẻ rách ...làm kẹt cánh quạt thì cũng thua! Muốn biết luôn quạt bị kẹt,mạch điện phải phức tạp hơn tí nữa..!
1.115
13
em xin bổ sung 1 cách nữa chẳng liên quan gì đến quạt .lấy dây điện từ máy lên đồng hồ đo nhiệt độ ráp 1 mạch điện tử để khi nào điện trở (cảm biến nhiệt) giảm đến 1 mức nhất định thì kích hoạt đèn báo + alam báo nhiệt độ quá cao hoạt động. dùng cái này dù bất cứ lý do gì gây nóng máy thì đèn và alam cũng báo cả ko riêng gì quạt. (quạt ko chạy, thiếu nước giải nhiệt) . nguyên tắc của cảm biến nhiệt trong xe: khi nhiệt độ (T)lên càng cao thì điện trở (R) càng thấp . vậy là có thể ráp 1 mạch bảo vệ xe đơn giản bằng vài con transistor rồi dùng cả cho đèn và alam nữa (em nghĩ là nên có thêm alam vì trên xe đã có cái đồng hồ nhiệt độ rồi mà còn quên thì cái đèn báo chắc cũng dễ bị lãn quên lắm) kinh nghiệm của em là khi nào xe chạy thấy có chút vấn đề (xe hơi yếu chạy ko bốc)là ghé mắt xem sơ cái đông hồ nhiệt độ nó thế nào đã. hồi xưa đi peugot bị vấn đề nhiệt độ hoài (chắc xe pháp nó vậy máy nóng chạy mới ngon):D
279
6
Hanoi
Các bác ui, sáng nay em phát hiện ra là khi nổ máy chạy khoảng 15 phút thì vạch nước trong bình phụ của xe em nó dầnh lên 1 tý, khoảng 1 cm. Thế có bình thường không? Nếu không bình thường thì xử lý thế nào? Cảm ơn các bác nhiều.
1.115
13
Trích đoạn: Garfield
1cm mà xe bác là xe mới thì chẳng có vấn đề gì đâu cứ yên tâm mà chạy bác ạ. khi nào thấy đồng hồ nhiệt độ hơi cao thì mới có vấn đề . còn nước dân 1cm em nghĩ là trời lạnh nó co lại. bác nổ máy nó nóng nó nở ra tí xíu ấy mà.
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác Anit nhiều chiêu nhỉ!:) Chiều nay tui đi công chuyện lại phát hiện xe chạy hơi yếu (như bác Anit nói là để ý công suất họat động của xe) thế là nhìn đồng hồ lại thấy kim lên nửa đồng hồ...Vậy là lại tấp vô lề chui xuống kiểm tra phát hiện đầu nối vào quat lại bị chập chờn,quạt không chạy.Kéo dây điện căng ra thì chạy,thả trùng xuống nó ngừng chạy.Chắc tui cắt bỏ 2 cái đầu cắm này và xoắn dây luôn lại cho chắc ăn nhỉ?
