Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bảo quản ắc quy xe ô tô
651
105
Mình xài ắc quy kín, ít đi vặt, chỉ đi dài, xếp loại đi ít. Mua 1 sạc ắc quy, thỉnh thoảng nạp để bảo dưỡng ăc quy khi đi ít. Tuổi thọ ắc quy giờ là 3 năm, vẫn đang trong tình trạng rất tốt, so với tiền bỏ ra mua bộ sạc (hơn 700k) mình thấy rẻ hơn rất nhiều nếu phải nổ máy chạy quanh để nạp đầy ắc quy, và thọ ăc quy cao hơn cũng đỡ tiền mua cái mới.
2.595
1.035
aloacquy.vn
BachLong nói:
quá good ạ, ai cũng kỹ như bác thì làm gì có chuyện có pan hư bình đột ngột.
52
54
Hôm trước tôi tháo cọc bình ra để vệ sinh vì thấy bị rỉ sét. Sau khi lắp lại nổ máy thì vòng tua máy khi không tải chỉ còn 400v/p, máy rung giật. Chạy lực khựt như muốn tắt, phải đem vô toyota set lại. Xe altis 2009.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Tính trạng của bác theo em là do khi bác rút cọc bình. máy sẽ xóa tình trạng hiện tại của xe, vì vậy các cảm biến cũng reset lại hết. trong đó ảnh hưởng lớn nhất là cảm biến ga, lượng xăng chưa cháy hết trước đó sẽ làm cho máy nổ không đều vòng tua thấp, tình trạng đó bác tắt máy rồi khởi động lại vài lần là hết.
239
76
Các Bác giúp em, hôm rồi xe em để 3 tuần không chạy khi lên xe thì điện, đóm gì teo hết tới nổi mở cửa bằng chìa khóa remote không được phải sài bằng cơm mới vô xe được. Em mua thiết bị sạc của Robot 12V 15A em sạc từ 8h sáng hôm 29/6 đến 12h hôm 30 mà nó vẫn chưa ngắt điện, hồi hộp quá em tự ngắt thì vố xe đề được. Em muốn hỏi.
- Thiết bị sạc của em có vấn đề gì không. Em điều chỉnh sạc mức max luôn được không.
- Thời gian sạc lâu như vậy và sạc không đầy thì có bị lão hóa accu không.
Xin các Bác tư vấn giúp. Em xin cảm ơn trước.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Bác cho em biết xe bác là xe gì, vì tùy vào từng loại xe ma dung lượng bình lớn hay nhỏ, vì thế máy sạc sẽ sạc lâu hơn hay nhanh hơn.
Máy sạc của bác là 15Ah/h nên nếu bình của bác là 60Ah thì se mất khoảng 4h là xong, theo e thì cơ chế auto của sạc ko tốt, bác nên tránh để sac lâu như vậy, sẽ không tốt cho cả sạc lẫn bình.
Theo e bác nên 1th sạc 1 lần, dù xe chạy hay không, như vậy sẽ duy trì tuổi thọ của bình lâu hơn.
239
76
Xe em Honda CRV bình 45 hay 50A gì đó. Bác Kiên xem giúp E núm điều chỉnh sạc E để góc 9h sau đó lên góc 3h hay là chỉnh max nhanh hơn Bác.
2.595
1.035
aloacquy.vn
vậy bình xe bác dùng được nhiu lâu rồi, trên xe đang là bình Bosch hay GS, Vì nếu GS nước theo xe bác có thể dùng được hơn 3 năm.
Do bình bác hết điện thì cách tốt nhất là bác chỉ nên hiệu chỉnh ở mức 9h hoặc tối đa là 12h, do bình xe của bác chỉ co 45Ah.
