Vậy ý bác muốn đo sao ạ, thông thường nhất là đo Volt rồi, cái đó bác chỉ cần mua cái VOM loại điện tử cỡ 500k là bác vừa đo được bình còn điện ko hay máy phát có sạc không.e nhầm.họ nói chỉ đo dc AC.bác chỉ giúp e nhé.
Em xin góp ý, nếu các cụ dùng GPS thì cứ cẩn thận. Nó hao ắc quy vì phải phát tín hiệu lên sever quản lý, kể cả các cụ dừng xe, tắt máy.
Các cụ nên cẩn thận khi đang sài GPS nhé, đừng để xe chết quá lâu. Mang ra mà lượn nhé
Cái này ông già em mua xài 10 năm nay, đo AC, DC luôn
Xe em đề không nổ, câu bình, chạy tối qua về bỏ vô garage, sáng ra vệ sinh cọc bình xong, đo bình được:
Lên đề không nổ, chỉ "tạch, tạch.." đo lại còn:
Có bác nào biết hiện tượng này là do nguyên nhân gì, và cách khăc phục thế nào?
Em củm ơn ạ
![Bảo quản ắc quy xe ô tô Bảo quản ắc quy xe ô tô](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/251/251351-acf4779e696966ca7b045cff94484624.jpg?w=750)
![Bảo quản ắc quy xe ô tô Bảo quản ắc quy xe ô tô](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/251/251352-14e99ebd351feec3dca2020dbdde3e2c.jpg?w=750)
![Bảo quản ắc quy xe ô tô Bảo quản ắc quy xe ô tô](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/251/251353-826e9adf44dec6f447c58b73e1cfb0fb.jpg?w=750)
Em củm ơn ạ
bình của bác dùng được mấy năm rồi?.thường bình bị chết thì volt vẫn đủ nhưng ampe không đủ nên đề không nổi?Cái này ông già em mua xài 10 năm nay, đo AC, DC luônView attachment 251209
Em củm ơn ạ
Bác @ToanSaigon: bình Denkor từ tháng 11/2013.
Phải đo thêm ampe hả bác?
Còn hiện tượng nó bị "tụt volt" là sao a?
tuổi thọ trung bình của bình khô thường khoảng từ 2.5 -3 năm.nếu xe bác ít chạy tuổi thọ của bình sẽ giảm.bình ắc qui có nhiều ngăn.nếu tèo hết chỉ còn 1 ngăn sống thì bác đo điện áp vẫn đủ nhưng không đề được.bác cũng kiểm tra dinamo máy phát xem còn hoạt động tốt không.nhiều khi nó không sạc vào bình.bác kiểm tra Dinamo bằng cách nổ máy lên sau đó mở hết đèn .máy nghe nhạc máy lạnh.vvv.lên sau đó bác tháo 2 dây cọc âm và dương ra khỏi bình acqui.nếu xe chết máy có nghĩa là Dinamo của bác bị tèo hoặc yếu không sạc đủ cho bình.còn nếu máy vẫn nổ Ok .thì bình acqui của bác đã bị tèoBác @ToanSaigon: bình Denkor từ tháng 11/2013.
TH của bác cũng khá phổ biến thôi, Volt đủ tức là cái máy phát trên xe bác hoạt động tốt, nhưng đề ko nổ mà kêu tạch tạch tức là ampe ko còn, hiện tượng này có nghĩa là bình đã hư do hiện tượng tự xả dòng của bình.Cái này ông già em mua xài 10 năm nay, đo AC, DC luônView attachment 251209
Em củm ơn ạ
Tuy nhiên bác thay binh mới rồi đừng vứt bình cũ, mà dùng nó cho xe gắn máy thì còn tốt chán đó bác ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Xin bác, sao gắn cho xe máy nổi trời.Tuy nhiên bác thay binh mới rồi đừng vứt bình cũ, mà dùng nó cho xe gắn máy thì còn tốt chán đó bác![]()
