Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bảo quản ắc quy xe ô tô
Xe ô tô không sử dụng trong thời gian dài có ảnh hưởng đến bình ắc quy không? Cách bảo quản ra sao?
ắcquy sẽ hết điện nếu xe không được sử dụng thường xuyên và ắcquy không được động cơ sạc trong thời gian dài. Một số thiết bị điện trên xe có thể được kích hoạt khi xe không hoạt động như hệ thống chống trộm, các thiết bị có bộ nhớ…
Các thiết bị này vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi đã rút chìa khoá điện. Ngoài ra, chủ xe, nhất là nữ giới, thường có các thói quen sử dụng làm giảm tuổi thọ ắcquy như: mở máy lạnh khi không nổ máy; nghe nhạc, xem phim trên xe khi không nổ máy; quên tắt đèn pha, đèn xinhan, đèn trần khi ra khỏi xe; quên đóng kín cửa, rút chìa khoá điện khi ra khỏi xe; thiếu kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Do vậy, để bảo quản bình ắcquy, bạn nên:
1. Thường xuyên kiểm tra mức dung dịch ắcquy: đảm bảo mức dung dịch nằm giữa mức dưới và mức trên (được đánh dấu trên vỏ bình). Đối với các loại bình không cần bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng các mắt báo.
2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng vỏ bình ắcquy xem có bị vỡ hay rò rỉ không. Kiểm tra tình trạng các điện cực.
3. Ắcquy phải được giữ chắc chắn trong khoang động cơ. Tránh tình trạng lắp lỏng lẻo làm ắcquy rơi ra trong quá trình xe chạy.
4. Không nên lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện dạng không chính hãng. Điều này làm tăng tải thiết kế trên hệ thống sạc và ắcquy, dẫn đến giảm tuổi thọ ắcquy.
5. Tuyệt đối tránh gây đoản mạch ắcquy.
6. Nên kiểm tra và bảo dưỡng ắcquy theo lịch bảo dưỡng và thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
7. Nếu bạn cần nối bình ắcquy với máy nạp, tháo cả hai đầu cáp ra để tránh gây nguy hiểm cho hệ thống điện trên xe bạn. Luôn luôn tháo cực âm (–) trước tiên và lặp lại sau cùng.
ST
anh ơi cho em hỏi tại sao lại tháo cực âm trước khi tháo áp quy vad lắp cức âm sau cùng khi lắp à
Reactions: Wagan
165
168
58
42
Xe em xe mới mua đúng 1 năm, sáng nay đề không nổ kêu gara ngoài hẻm vô câu bình thì chạy được rồi. Vậy là bình em hỏng đến lúc phải thay rồi hả các bác? Hay là vẫn còn xài được, nếu vậy làm sao mình biết được vậy các bác?
2.595
1.035
aloacquy.vn
Phải kiểm tra lại bác nhé, cũng có thể do bình hay tại nguyên nhân khác.
Reactions: yeuxehan
165
168
58
42
Cảm ơn bác, tại anh thợ câu bình cái là đề được liền nên phán ngay là nên thay bình, nên em nghĩ là do bình ạ vì trước giờ xe em ổn vụ đề, vừa rồi lại để 2 tuần không đi nữa. Em đang phân vân là có cách nào kiểm tra bình đã hư thật chưa, hay chỉ yếu tạm thời thôi. Hay là em đem ra tiệm sạc đầy rồi vài hôm kiểm tra điện áp lại xem nó có giữ điện áp được không. Cách này ổn không bác?
Reactions: kien_viet thai
2.595
1.035
aloacquy.vn
Phương án khả thi nhất đó ạ, ít tốn kém và cũng hiệu quả hơn, xe bác xe j vậy? Vì để 2 tuần mà hết thì phải biết xe ntn.
Reactions: yeuxehan
165
168
58
42
Xe em Sorento 2013 ạ, cũng có vài lần để 2 tuần không sao, lần này lần đầu tiên bị bác ạ.
165
168
58
42
- Ắc-quy dùng lâu tùy vào điều kiện môi trường và thời lượng sử dụng mà bị ảnh hưởng. Ngồi trên đây phán cũng khó lắm, kiểu như bạn bị viêm mũi nhưng là viêm mũi dị ứng hay viêm xoan giai đoạn đầu thì khó mà biết được :3dsoccer:
- Theo mình đoán là chắc ắc-quy bác chai rồi, để tránh rủi ro thì tốt nhất bạn nên thay luôn 1 cái mới để nhằm đổi lấy sự yên tâm (hoặc mua bình cứu hộ Wagan 300 Amp bên em cũng được :D)
Em mới coi cái thớt của bác về sp này, cũng hay hay, để em nghiên cứu thêm có nên mua không. Cảm ơn bác.
Reactions: Wagan
