Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bảo quản ắc quy xe ô tô
2.595
1.035
aloacquy.vn
Các bác cho e hỏi, xe e wildtrak3.2 đang xài bình khô 72Ah của Pana (tầm 1.5 năm), xe cũng độ cơ số đồ chơi: chip, gương gập điện, bixenon, pha, bi gầm...nhưng cụ thể thì chỉ có đèn đóm là nối trực tiếp vào bình (tất nhiên vẫn qua relay ạ). E ko chơi loa kèn ạ.
Dạo gần đây thì co phát sinh hiện tượng bình yếu đề ko lên. Lần đầu tiên thì ở VT, e câu bình từ xe khác qua và về lại SG, hôm sau mang thẳng vào hãng check thì kết quả là ok?! Đúng 1 tuần sau thì bình lại yếu đề ko lên, lại phải nhờ bộ jump starter Anker và lại chạy phà phà. Và lại đúng 1 tuần sau khi lên Đà Lạt du lịch, bình lại tèo đề ko nổ vào sáng sớm? E tiếp tục xài Anker và ok cho đến sáng hôm sau lại tạch... tiếp tục kích và về SG, cho đến hôm nay cũng 5 ngày thì tạm thời vẫn bình thường.
Vậy khả năng là do bình e sắp die, ko giữ điện tốt, hay do thói quen sử dụng (e lái hàng ngày nhưng ngắn chỉ <10', thường 1 ngày 4 lần đề), hay do relay đèn đóm co vấn đề gì? Và hãng check ok thi có đáng tin cậy ko?
Thx các bác đọc bài ạ.
Vấn đề ko đơn giản là do bình ạ. vì nếu bình yếu là bác kích 1-2 lần là die ngay.
bác lưu ý giúp e:
- TH khi bị hết bình trong hoàn cảnh nào ạ, xe tắt máy và lock, sau đó ra đề ko dc hay xe tắt máy và bác mở đèn ưu tiên?
- TH bác thử để xe ko dùng khoảng 1 tuần xem có hiện tượng j ko? VD như hết điện đề ko dc hay đề hoàn toàn bình thường.
248
142
- Đúng là bình sắp die, nhưng trước khi đó bạn xem loại bình bạn có nút kiểm tra hay không ? nếu có nút thì mở ra kiểm tra nước, còn khư không là vào mùa đông ...đi ngủ ngay
- Chết cho vinh quang, bạn tháo cọc âm ra, khỏi đem bình ra ngoài, bình ra chịu khó đi xe lô ca chân chừng một ngày , kiểm tra nước nếu có thể, và cắm sạc bình (loại chậm nha), chừng 1 ngày sau gắn trở lại
Theo người dùng có kinh nghiệm và khó chịu thì hằng năm trước mùa lạnh là họ làm như thế, và bình có thể giử được cũng trên 5 thậm chí 7 năm
Bình không thể kiểm tra .....
Và loại bình có thể kiểm tra được
Hqa vừa hỏi bác xong ra về thì..bình lại tạch, miệng e thơm quá :D. Hôm nay sáng ra vẫn đề dc phát nữa và đó cũng là lần cuối, e thay bình khác luôn rồi ạ :D. Thx bác nhiều ạ.
bác lưu ý giúp e:
Hi bác Kiên ạ:
- xe tắt máy lock cửa, ko quên gì và tự hết/yếu bình ạ.
- hôm nay đem đi rửa xe thì bị lần nữa nên e chính thức thay bình khác rồi ạ (power land 71Ah của Hàn Xẻng). E ko dám chắc đã triệt để chưa, nên sẵn đây nhờ bác tư vấn món đồ cắm ổ 12v xem dòng để e tiện theo dõi ạ.
Thx bác nhiều
12.388
27.530
Pháp
Hi bác Kiên ạ:
Thx bác nhiều
Tư vấn cắm ổ 12V là siu hả bạn ? Nhưng lời khuyên chân thành là nếu dùng đồ chơi 12V hơi uống nhiều (thí dụ như thùng đá đi cắm trại, laptop với transformator 220V/110V) thì máy cần nổ, nếu không thì đẩy xe tiếp tục ;););). ráng chịu. Nếu như thế thì bạn tìm dây đỏ (không có gân chỉ màu khác nha) tức là nò chỉ đổi cực + khi chìa khoá on mà thôi, để gắn thí dụ như cam hành trình, đèn độ, nói chung là đồ không chính hãng . Vậy nha, đừng gắng nguyên cái tủ lạnh là được ...
248
142
e mua để lâu lâu gắn vào kiểm tra thôi, xe Ford ổ 12V luôn chạy kể cả xe đang off.
Thx bác chia sẻ ợ.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Hi bác Kiên ạ:
Thx bác nhiều
1.5 năm cũng coi như hên xui đi bác. Nhưng xảy ra tần xuất nhiều như vậy thì tập chung cho lỗi của bình cũng ko sai, quan trọng trong thời gian tới bác dùng bình thường là ok.
mấy món ghim vô ổ cắm nếu bác chạy xe hay dừng lại thời gian ngắn thì ko sao, nếu để qua đêm hay vài ngày ko dùng theo e nên tháo ra cho an toàn ạ.
23
138
Làm sao để biết bình đã kém hay hư bác, bình em sạc 24 tiếng xong dùng được mấy ngày lại bị cạn
