xe bị xăng bẩn kém chất lượng thôi, bạn cứ đổ xăng ở cây xăng uy tín = xăng 95 1 vài lần chạy đường dài sẽ tự hết
Em bị lỗi check engine nhiều nhất là hư bobin (ignition coil) chắc do xe cũng đến tuổi.Xe em chưa bị báo lỗi, em thấy lỗi check engine hay bị mà thường liên quan đến cảm biến oxy, với lại theo khuyến cáo là sau mấy k km là phải thay để engine làm việc chuẩn hơn, nên em cũng đang nghiên cứu mua về thay.
Chưa chắc chỉ xăng bẩn đâu, có thể hư thật vì cảm biến oxy hư là bình thường mà, với lại nếu không hư thì sau 1 thời gian cũng nên thay để xe hoạt động hiệu quả hơn. Cũng có thể đơn giản là cảm biến oxy bị dơ nên không lấy được dữ liệu, nhưng em thấy báo hư rồi thì cứ thay cho rồi. Tại BIMer ở VN bị EA chém đẹp quá nên thấy báo giá linh kiện thay thế là chạy dài cầu cho đừng báo lỗi, còn hư hay không kệ nó thôi.xe bị xăng bẩn kém chất lượng thôi, bạn cứ đổ xăng ở cây xăng uy tín = xăng 95 1 vài lần chạy đường dài sẽ tự hết
Vậy là muốn chắc ăn thì phải thay luôn 4 cái (2 cái regulating lambda probe và 2 cái lambda monitor sensor), trong khi em chỉ thấy Delphi SX 2 loại thôi: Delphi ES11081 (1050mm) và Delphi ES20368 (560mm).
chắc 2 cái còn lại là dùng theo xe lifetime quá
3 món này em mua về thì hết 18.5 triệu hàng genuine, hàng oem rẻ hơn mà lại kg có và stock nó kg sẵn và phải kiểm tra sau order. Giá cũng gần bằng rồi, bác mua hãng đi hưởng bảo hành!Hãng báo giá 24 tr .có bác nào biết chỗ bán rẽ hơn xin chỉ giup dc .thk
Nói riêng phần oxygen sensor mục 2-3, vấn đề này khá cảm tính, nhưng em thấy có 3 lựa chọn như sau từ amazon, ebay hoặc các trang bán phụ tùng uy tín như ecs hoặc bavarianauto...Hãng báo giá 24 tr .có bác nào biết chỗ bán rẽ hơn xin chỉ giup dc .thk
- chỉ để xoá lỗi: mua loại sensor không có jack cắm, giá khoảng 20-30usd/ con, cũng quảng cáo là hàng bosch nhưng em thấy ko ổn lắm, về phải nối dây với con cảm biến sẵn trong xe (loại 4 hoặc 5 dây tuỳ vào từng loại). Em không lựa chọn cái này vì chưa biết hiệu quả và cũng ko tiết kiệm bao nhiêu, nhưng em nghe nói sẽ xoá được lỗi.
- hàng OEM của bosch, denso, delphi, walkers: đây là các hãng oem có uy tín, không cần phải tranh cãi chất lượng vì đây là các hãng chuyên sản xuất cho bọn xe sang, giá 110-150usd / con, cá nhân em chọn option này.
- hàng chính hãng, trên mạng bán khoảng 250usd, như bác moon nói nếu đã chọn chính hãng thì mua quách từ EA cho nhanh để có bh mà ko mắc hơn bao nhiêu. Tuy nhiên nếu chọn option chát nhất này thì em nghĩ bác check lại xem nó hư 1 hay cả 2 con nếu chọn option này, em thì nghĩ khó mà hư cùng lúc 2 con, lần trước em thay ra còn giữ 2 con của chiếc 4.8 e70, nếu xe bác cũng 4.8 thì bác chạy qua em đưa bác về check xem xài được không, biết đâu con còn sống của em và của bác lại tạo thành 1 cặp hehe.
pS: con bơm số 1 part 16117164407 em search nhanh ebay thấy bán hàng chính hãng 230usd cho bác tham khảo, em chưa có kinh nghiệm đụng cái bơm thông xăng này nên ko dám nói gì cả
quote lại mấy phần có liên quan đến 3.0 E70 cho bác tham khảo. Cụ thể hơn bác xem lại từ trang 7Hãng báo giá 24 tr .có bác nào biết chỗ bán rẽ hơn xin chỉ giup dc .thk
Hai cái đó là Oxygen sensor trước Catalytic
1. 11 78 7 561 410 : dài 68cm, Front right
2. 11 78 7 557 223 : dài: 95cm, Front left
Anh có thể mua trên Amazon hoặc Ebay , giá loanh quanh $100, thay thì mất khoảng 5 phút mỗi cái.
1. Bosch Oxygen sensor 17126 và 17124
hoặc
2. Delphi ES11080 (685mm) và ES11081 (105cm)
Nếu là em thì sẽ mua Delphi trên Amazon.
Mã đúng cho xe của bạn là
Delphi ES11081 số lượng 1 & ES (đang tra) . Giá thì loanh quanh $120
http://www.amazon.com/gp/product/B009EK4WOW/ref=oh_aui_detailpage_o07_s01?ie=UTF8&psc=1
Hàng Delphi là 5-wire sensor nhé, còn Bosch loại tương đương chỉ là 4 wire sensor thôi.
BOSCH 17094 & 17117
http://www.amazon.com/Bosch-17094-Oxygen-sensor/dp/B0028MHJ4S/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1407841965&sr=1-1&keywords=17094 bosch
Engine khác thì oxygen sensor khác. Tóm lại là không tra được cái mã của DELPHI cho cái sensor thứ 2, bác dùng tạm BOSCH đi.
em thì đã đặt mua hàng Delphi 2 cái Delphi ES11081 và Delphi ES20368, còn 2 cái nữa chắc mua hàng Bosch thôi vì Delphi ko SX.
Có j bác giữ lại link nhé. Sau này nhờ bác giúp đỡem thì đã đặt mua hàng Delphi 2 cái Delphi ES11081 và Delphi ES20368, còn 2 cái nữa chắc mua hàng Bosch thôi vì Delphi ko SX.
