96
24
Nhờ các bác tư vấn giúp với ạ (Mondeo 2.5 - 2007):
- Hôm qua, hoặc tối hôm kia (khônng nhớ lúc nào do có chút men) tự nhiên cái ghế tài trở chứng: Mở cửa ra khi lùi khi không, tra chìa vào thì khi nó dịch đến vị trí hợp lý (nói hợp lý vì bấm các vị trí đã nhớ nó không làm việc, nên không biết có chính xác là nó dịch đến vị trí đã nhớ hay không), khi thì nó chẳng làm việc chút nào, phải trượt ghế bằng nút bấm.
- Đến tối hôm qua khi đi về, kính hậu vẫn gập vào bình thường khi rời xe, đóng cửa. Sau đó có thử đĩa nhạc nên bật khóa, kính mở ra nhưng khi rời xe đóng cửa kính không gập vào bình thường nữa, mà phải sau khoảng 10'-15' nó mới gập lại.
Tình trạng này vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay. Với ghế thì vẫn chỉnh bình thường nên phần cơ - điện chắc chắn không hỏng, kính thì vẫn điều chỉnh, gập mở bằng nút chỉnh bình thường. Với phím nhớ vị trí thì khi bấm nhớ (M+số) khi được khi không, nhưng nếu được thì thử trượt ghế đi vị trí khác sau khi đã nhớ, bấm chọn lại vị trí vừa nhớ ghế cũng không trượt.
Em nghĩ chắc có lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển, hay mạch điều khiển. Không biết bác nào đã gặp tình trạng này chưa, mong bác trợ giúp cách xử lý với ạ.
Em cũng chưa thử reset (chưa từng làm lần nào) vì còn phân vân mấy thứ, nên để chờ sự trợ giúp của các bác trước khi thực hiện.
- Nếu reset thì tháo nguyên cọc bình điện, hay chỉ cần tháo cầu chì ECU. Nếu tháo cầu chì ECU thì có phải lập trình lại cửa kính, nhập mã radio, hay lập trình thêm thứ gì nữa không.
- Nếu reset (tháo bình, hay cầu chì) thì có ảnh hưởng đến suất tiêu hao nhiên liệu không (hiện em đang đi khá tốt, khoảng hơn 11 lít một chút với bình quân 16-17km/h).
- Những lưu ý khi reset.
Em thực sự không có kinh nghiệm gì ngoài một số thứ hóng hớt từ các bác (mới đi Mon khoảng 1,5 tháng). Rất mong các bác chỉ giáo giúp.
Đa tạ ./.
Em xin bổ sung thêm chi tiết: Hiện tượng này có lẽ xuất hiện sau khi em bấm mở khóa cửa (xe đang dừng và tắt máy), rồi mở chỉ 1 cửa bên để vậy đến hơn 15' sau mới đóng lại. Khi vào xe đi lại cũng chẳng để ý, và cũng chẳng nhớ ghế khi đó ghế đã bị lỗi không (xỉn - các bác thông cảm).
1.104
283
Dear bác Tôm là có 2 khả năng :
1. Bình sắp tèo
2. Nếu bình còn ngon bác thử rút cọc âm ra để reset lại xem ntn.
745
305
Q2
Bác cắt béng cái hệ thống motor kéo đẩy phía dưới đê, kêu 1 em chân dài ngồi đẩy ghế cho bác như thế khi bác xỉn or lúc bác tỉnh ghế vẫn lên xuống đầy đủ cho bác... nan y... (em wởn tí, :D v2 em mượt thật, chửa thấy bao giờ bị nan y như thế, bác thử reset xem - rút cọc âm để trên 5 phút nha bác, reset xong bác phải nhập DVD Code, kiếm code trước khi quyết định reset để khỏi vào hãng, sau khi reset xong chỉ có kiếng cửa là phải thiết lập lại, còn lại work tự nhiên, có thể có hiện tượng ghế kg lên xuống liền ngay sau khi reset, sau khi đề pa máy đi lại 1 phát là xong, kiếm cái bình khác thay thử nếu bình tèo).
96
24
1. Bình sắp tèo
Cảm ơn các bác. Về bình điện thì cũng có nghi vấn, có 2, 3 lần gì đó khởi động không nổ (bật khóa khoảng 1-1,5 giây), nhưng thường thì nổ ngay, giờ vẫn thế các bác ạ. Chắc tối nay reset thử.
Code radio có ở miếng giấy dán sau cốp phụ (nhưng chẳng hiểu Ford hay ai mà dán miếng giấy luộm thuộm quá). Luôn tiện các bác cho hỏi có cách chỉnh ngôn ngữ trên DVD thế nào ạ ? Xe em đang được cấu hình tiếng Nhật (có người Nhật ngồi xe nên thế), mà remote thì chủ cũ làm mất rồi, mò trên giao diện DVD thì không được. Em thấy ảnh DVD một số bác đăng thì tiếng Anh.
Thanks các bác
1.622
767
Thường Mông lớn tuổi hết roài, nên hơi lú lẩn tí, nếu hệ thống điện ko chập chờn (thường do accu yếu) thì reset để Mông thiết lập mạch nhớ lại.
Reset có 2 cách:
1/ rút cọc âm bình accu 5p. sau reset phải thiết lập lại kính và dvd.
2/ tháo cầu chì ở vị trí ECU
Nhưng em hơi ngạc nhiên ko biết vì sao xe bác Tom mới 7 tuổi mà lú lẩn sớm thế, xe em 9 tuổi các chức năng nhớ ghế tốt, chỉ nhớ gương hậu là lung tung thôi, em cũng đang điên đầu tìm cách hoàn thiện nó đây!
1.821
15.888
Reset có 2 cách:
Cái gương hậu thì không phải do bộ nhớ mà là do thanh điện trở vị trí bị mòn. Cái này bác nào làm điện tử có thể biết chỗ mua thay hay lấy từ thiết bị khác thế vào được. Ngày xưa em còn dùng chức năng đó, sau này ít dùng nên hư kệ luôn.
1.622
767
"thanh điện trở vị trí", nó nằm ở đâu vậy bác? Trong gương?
1.821
15.888
Ở trong gương đó bác. Muốn nạy mặt gương thì nạy từ dưới lên. Hơi bị cứng à. Nạy ra rồi thì tháo cái mạch ra cũng dễ.
96
24
Reset có 2 cách:
Bình điện cả ngày hôm nay khởi động máy phát một, chắc chưa yếu đâu. Nhưng,...
- Đã reset như các bác tư vấn, cũng không có tác dụng, có khi rời xe đóng cửa thì gương gập, khi thì không. Ghế thì cũng vậy, khi trượt lui, khi không, nhưng không có trượt tới. Nhức đầu thiệt. Mà tình trạng này chỉ mới bị 2 hôm nay. Trước đó thì nhớ gương nhớ ghế đều chuẩn.
- Không biết có bác nào có thấy cái sơ đồ mạch, em xin. Trừ khi nó được điều khiển bởi ECU, chứ nếu nó được điều khiển bởi một khối độc lập thì nhà em giải phẩu nó ngay. Em sẽ thử reset một vài lần nữa, nếu không xong, rảnh em sẽ bung tapi cửa tài, dò mạch, xem thử nó điều khiển bởi cái gì để tìm hướng xử (trừ ECU), mặc dù thấy cái mớ dây ở hộp cầu chì trung tâm cũng rối thiệt.
- Nếu tình trạng reset không xong, thì chắc nó bị lỏng, hoặc mauvais cái giắc nào rồi. Tình trạng chập chờn thế này theo em không phải hỏng mạch nhớ, mà bị ở mạch điện hoặc sensor, công tắc trạng thái. Vấn đề bộ não nó nằm ở đâu để kiểm tra tín hiệu ? hic.
745
305
Q2
Em thấy bác có nhắc đến vụ đóng cửa có lúc giương gập liền có lúc 10-15s mới gập, bác thử vệ sinh cái công tắc này xem: Nó bọc trong 1 lớp cao su, nằm ngay mép cửa, công tắc này tác động lên 2 tác vụ Giương điện và Ghế tài như sau:
- Nếu chìa khoá rút khỏi ổ, bấm công tắc này thì gương điện sẽ gập.
- Nếu chìa khoá nằm trong ổ, bấm giữ công tắc này ghế tài đẩy lên, nhả ra thì ghế tài tụt xuống,
Túm lại là nó chính là nguyên nhân khiến ghế tài và gương dịch chuyển khi đóng mở cửa tài.
ổ khoá cũng có lẫy điện để thực hiện cắm chìa vào ghế chạy lên, rút chìa ra ghế tụt xuống. Hoặc khi khoá mở ở mức III về I ghế cũng tụt xuống.
Do vậy bác cũng thử kiểm tra thêm và vệ sinh cái công tắc ở mép cửa tài xem.
Cháu nó đây:
Các thắc mắc KT về dòng xe MONDEO 2.0 - 2.5
Reactions: laple
