Các bác cho em hỏi, điều kiện đi trong phố, chuyển đang từ trạng thái dừng sang di chuyển làm sao cho nhanh mà không bị giật. Em thấy có 2 cách: a) là về số 1 có thể đệm tý ga, sau đó chuyển sang số 2, đệm tiếp ga lên số 3
b) vào ngay số 2 tỳ côn + đệm ga, sau đó lên số 3
Cách a) dễ bị dật và quan trọng là làm xe xuất phát khá chậm, dễ bị 2B chèn vào
Cách b) đi nhanh nhưng đòi hỏi phải khéo
Các bác thường đi như thế nào và tại sao
đi xe trong thành phố phải stop and go liên tục, tốt nhất là đi xe automatic(tiptronic)đỡ phải lăn tăn. hồi xưa em chạy xe manual đạp côn nhiều quá đi khám bác sĩ ông bảo là chân trái dài hơn chân phải.
14
thường thì mình hay đi cách b đó bác vì cách này nó gíup cho xe êm và xuất phát nhanh không bị giật.
chúc bác lái xe ngon lành
14
nhưng có người không thích đi số tự động đâu nhé vì không có cảm giác vả lại đi số tự động chân trái tiêu luôn đó hi.hi.hi
6.178
406
Nếu là MT thì chân côn thật "nhuyễn",chân ga ,thắng phù hợp , linh hoạt là êm và đạt tốc độ tuỳ ý. Để đạt được điều này không khó,nhưng bác cần quen xe và phải có đủ số "giờ lái" trong phố đông. Nhiều người e sợ mòn côn,nhưng thực sự không đáng ngại. Chạy MT mà chân côn chưa "dẻo",coi như còn...dở ẹc..:).
minhZace2001 nói:
Vậy là nếu xe nhà hoặc quen xe thì đi cách b) xe lạ thi cách a) Còn phụ thuộc vào mã lực nữa chứ, em chỉ xét xe MT 1.8 đến 2.2 gì đó thôi
5.192
40
cứ đi đủ số bác ạh để tránh hại xe, và tập cho quen côn như bác Thiết nói chạy xe MT mà vào côn không dẽo xem như bỏ đi...
13.889
35.977
Chạy trong phố: Với AT thì khỏi bàn (tuyệt) Với MT thì: Tùy phố đông hay không, phố không đông thì kiểu b, phố đông thì kiểu a vì chân trái làm việc liên tục, chân phải gần như trên pedal thắng> Đi trong phố với thời gian thường xuyên thì chỉnh ralenti cao tí.
4.595
49.023
khongan2 nói:
Em hy vọng là bác biết lái xe. Và hy vọng thêm là bác sẽ lái khá lên từng ngày một.
Cái gì muốn êm ái thì phải từ từ chịu khó gò đôi chân: Côn và ga.
Bác làm theo cách sau:
- Đem xe ra chỗ trống buông chân côn nhanh đạp ga sát ván đua cho sướng đi. :D
Muốn đi êm ái thì làm ngược lại với điều trên. Quá đơn giản.:)
