462
Re:Ducati cứu em với !
duc_redskins nói:
okie , thanks tenzi.... ban chiều có bỏ cặp chế ra coi....hông có sao ... có lẽ ở chu trình nạp-nén-nổ- xả ... nhưng hông có sao ... chaỵ đường daì để tua cao thì rút lẹ ...
p/s : ban chiêù nói chuyện với thằng bạn nó khoe bạn nó chạy S4R lên 260 ... nhưng mình dek tin , mặc dù mình chưa có chạy S4R bao giờ , cũng ko để ý review em nó bao giờ - nhưng naked mà lại Mông tờ thì đâu để chạy tốc độ ( trong khi đó 999s mà chạy 26 cũng nhọc )... bác nào biết rõ confirm cái dùm ...
Dái đỏ zô đây test dùm S4R coi,tớ hông có dám test lúc này già zồi hí hí hí
@tenzi: A/F wide band vớ vẩn là mí cái gì bác?Cho em thọ giáo với
3.333
19
AG
Đức da đỏ: Em mới bảo dưỡng cái xe em hôm qua. Nó chỉ thay nhớt linh ta linh tinh rồi kiểm tra mấy thắng, sên, chỉnh chọt chút xíu mà chém em hết gần 200 đồng. Mô tô bảo dưỡng còn mắc hơn xe hơi nữa đó bác. Không biết xài Ducati thì tốn cỡ nào! haizz
3.046
singaporeman nói:
duc_redskins nói:
@Bác Hùng: Để check tỉ lệ xăng gió của xe, coi thử coi kim phun hoạt động thế nào thôi mừ.
Mấy bác nào chạy track, muốn đo đạc thông số dữ liệu để tinh chỉnh, mài xe cho tới đỉnh thì nên xài mấy cái này. Kiểm tra, ghi nhận, tinh chỉnh fuel map, reset TPS cảm biến vị trí bướm ga, áp suất trong co xăng tới đầu lòng...v...v...
Em thấy gắn cái này có lý hơn ba cái quick shifter nhiều ;)
@Redskin: S4R 150+mph ~ 250kph (full options)
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=l46EYgisrT4&feature=related[/tube]
$3K for the Termignoni pipes, DP ECU and open airbox. Added about 18HP :D
ps: Móa,mệt VL với cái cách chèn flash vô 4r. Thanh công cụ cũng không có, mà thớt chỉ thì 5 trang, mỗi trang một kiểu post:mad:
3.333
19
AG
3K mà chỉ pipe thôi hả Tenzi? Em nghĩ phải nguyên system chứ!
1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
@ Nứngman ( nick mới của singaporeman
Thế mới nhờ confirm ... mấy bữa nữa vào SG coi nhé .. mà con xe S4R của H ninja114 đó ... chạy 260 ko ta ... tụi râu ngô vào từa lưa đồ mới chạy 250+ kìa ... mấy bạn Việt nhà ta hay nổ về 3 cái vụ tốc độ này lắm ... sợ bủa mịe .
1.834
OSCF - bị HS sll
chain nói:
bác đọc ko kĩ rồi. $3K for the Termignoni pipes, DP ECU and open airbox, 3k đó theo bác ấy nói thì dành cho 3 món luôn mà
3.046
Báo giá Sờ Vịt niêm yết của Ducati nha mấy bác
Labor rate : Tiền công
Part : Tiền phụ tùng
DIY : Tự làm
incl : Bao làm
Trong này có hai cái là đồ chơi là cây ohlin sau với bộ nồi barnett thôi nha! Chưa tính mấy món khác!
chạy 30K mile ~ 48K Km tốn 8K6$ :D Sắm được thêm em R1 chạy lướt (ở bển) nữa hịhị!
462
tenziketui nói:
Tks tenzi!cái này tinh chỉnh đc cả fuel map ah?tenzi có hình ảnh j về mí bộ này hông?Coi bảng service tenzi đưa mà xanh...dái(hên cho Đức dái đỏ là ở Diệc Lam),ở bển mà chạy Du chắc thành thợ hết wa,cái gì cũng tự làm cho nó ghẻ
1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
coi xong cái list cuả tenzi .... sợ quá , bán xe dồi
.... Xe Nhật cho nó " sữa đậu lành " . Vưà đếm tiền xong , say gb ,chủ mới cua xe xuống vỉa hè thì thấy .....cái rầm ( caí vòng cua nó hẹp , có tí xíu ) .Phù ..may quá ... chờ em chút xíu , em đút tiền vào túi rùi ra nâng xe " hộ anh " nha :D...
Kết luận là mình chưa đủ tuổi chơi Ducati hay mấy ông xe Ý ....
