4.226
90.478
Re:Em vừa có được 1 kinh nghiệm quý báo
jackalkhoa nói:
E có kinh nghiệm còn xương máu hơn bác chủ.
Lúc trước e đi cái xe đời 92 nó thỉnh thoảng bị kẹt role đề, thợ garage chỉ e cách khởi động bằng cách câu trực tiếp từ cọc bình vô cục đề, và e đã áp dụng thành công 1 lần.
Lần sau cũng lại k đề được, e hí hửng mở nắp capo câu điện trực tiếp vô cục đề --> máy nổ, xe trờ tới, tí nữa là chẹt gãy chân e. Xe k người lái tiếp tục chạy tới cỡ 5m thì e chui được vô cabin để đạp thắng. Hú vía.
Nhà cháu đã một lần đọc báo thấy xe tải nặng cán chết chính tài xế và ... hai lần... trực tiếp thấy 1 xe tải nhẹ đâm bẹp cửa hàng, 1 xe hơi đời mới tự trôi lùi xuống kênh ... chỉ vì ... lỗi ... quên kéo thắng tay!!!!!
Xin các cụ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật ..bất cứ khi ngồi lên xe !!!!
998
TP. HCM
Cần phải tập thói quen quan sát tất cả các đèn báo trên taplo trước khi khởi động mảy bác ạ.
13.889
35.977
khle0102 nói:
Và cả khi xe đang hoạt động...
249
20
HCM
Theo tôi biết thì xe AT khi cần số ở P thì mới rút chìa ra được còn ở các vị trí khác thì không thể. Có một lần tôi chở bà lớn đi chợ, tắt máy ngồi chờ vô tình để ở R rồi đề lại cũng không nổ, đang lo không biết làm sao thì phát hiện ra vị trí cần số, đẩy về P thì ok
214
120
Bác để ý chân ga chân thắng vậy là tốt rồi. Còn cần số thì khi nào đỗ xe và ra khỏi xe thì bác phải nhớ đưa về P và kéo thắng tay. KHi bác đề maý thì chân phải chắc chắn đạp thắng rồi mới đuợc chuyển số D hoặc R, nhiều xe bây giờ nếu không đạp thắng thì sẽ không chuyển số đuợc, hoặc không chuyển về P sẽ không rút chià khoá hoặc đề maý đuợc, do nhà sản xuất đảm bảo an toàn cho con nguời. Chạy xe số tự động bác cứ tuân thủ đúng quy trình, từ từ sẽ quen và thành phản xạ thôi.:):):)
Chúc bác ăn tết vui vẻ
8.676
1.515
van_nguyen113 nói:
tongocvan nói:
Bác yeu xe hoi nói chính xác, chìa khoá phải ở chế độ P thì mới rút được chìa khoá chứ bác, mà tài xế khi xuống xe thì phải về P hoặc N chứ sau bác lại để D - R rồi tắt máy?
Théc méc tương tự:cool:
- TẤT CẢ các xe số tự động khi để số ở chế độ D, R đều không khởi động máy được, cái này là nguyên tắc an toàn từ nhà sản xuất.
- Một số xe khi chuyển số không cần phải đạp thắng.
- Một số xe khi tắt máy, số vẫn để ở chế độ D, R vẫn rút chìa khóa được, điển hình là mazda premacy
460
9
F1racer nói:
van_nguyen113 nói:
tongocvan nói:
Xe em, Hyundai i30CW
- Chỉ đề máy được ở số P
- Rút chìa thoải mái dù ở số nào
- Khi chuyển số thì tùy số mà cần đạp thắng hay không, chẳng hạn từ L1 sang L2 sang D thì không cần, nhưng từ N sang R hay P thì bắt buộc phải đạp thắng.
- Khi đề máy thì cần đạp thắng, cái này do thói quen và em cũng không dám thử khi đề máy mà không đạp thắng.
1.717
98
Tp. HCM
hihi.. chúc bác chủ và các bác năm nay việc gì cũng xử lý được hay như thế:D, mặc dù là việc nhỏ nhưng nhiều lúc cũng phê lắm các bác ạh, nhất là các bác tài mới hoặc có xe mới:D
988
50.343
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
ducchuyen nói:
Bác chủ đúng là ẩu thiệt, phải kiểm tra số trước khi đề máy chứ? Ngoài ra thông thường thì tài xế sẽ đạp côn (hay đạp thắng- xe AT là bắt buộc) trước khi đề máy nữa.
san013 nói:
Bữa trước lên xe , bấm start không nổ được , số ở P , tưởng hết bình hoá ra quên đạp thắng .
<span style=""color: #0000ff;"">Không phải xe nào cũng cần đạp thắng khi đề. </span>
Xe Kia Carens đề nổ máy, cần số có thể để P hoặc N và ko cần đạp thắng.
Nhân tiện em có một sự cố ngược với chủ thớt, hồi mới chạy Carens đề máy xe nổ chờ F1 đi học ra, khi F1 lên xe rồi thì do xe Kia Carens nổ máy nhưng garanti êm quá nên em lại quay chìa khóa phát nữa để ....đề!
Dĩ nhiên là nó chỉ kêu nhè nhẹ nên em sực nhớ ra là xe mình đã đề rồi và đang nổ máy!
