298
20
20
Bác cho thêm thông tin 2K8 là gì em không hiểu, nhưng theo em đoán là MT
Xe, Đời, máy, cây số, xăng hay dầu
- Bác đã thay gì rồi
Thêm một tin tức, nếu như xe lạnh, nhưng trời nóng (thí dụ nhiệt độ bình thường) sáng dậy xe có đề được không ?
Và khi nổ máy thì xe có giử ralenti hay phải giử chân ga
Còn vấn đề nổ không được có vài trường hợp chính
- Bình
- Đề
- Củi lửa gió ...
Do đó bạn cần cho biết khi đề thì tiếng nó thế nào, và khi nhờ bạn bè đẩy thì bác làm thế nào để xe nổ ... Nhưng nếu bác nhờ bạn bè đẩy (lạnh) mà đề 1 phát tức là phần đề (phần lớn)
Tạm hỏi nếu muốn bắt bệnh online nha ...
Ford Everest 2008MT dó bác. Máy dầu.
Chưa thay gì bác ah.
Hôm qua em gọi hàng Ắc qui vào thay, mà thay xong vẫn ko nổ dc. Vậy là ko phải do Ác quy, cũng ko phải do đề vì vòng tua mạnh.
Đẩy thì nổ được, nổ khỏe. Garanty mạnh. Đi nóng thì đề nổ ngay.
298
20
20
Kiểm tra xem bugi xông nó còn sống được mấy con (nếu chết 01 con thì 03 máy còn lại không kéo được).
Em cũng định tháo ra kiểm tra 4 con sấy nhưng chưa tháo được bác ah.
298
20
20
Xe dầu thì đúng, nhưng có một điểm , nếu như bougie chết thì
mở contact xe nhiều lần (> 3 lần cho đến khi đèn hâm nóng tắt ) để cho 3 bougies còn lại đốt nóng.. thì có thể đề chạy, nhưng thời điểm đề khói sẽ đen thui. Và bougie nầy không phải là kích nổ mà chỉ có đề mà thôi, do đó không có chuyện bỏ máy.
Còn xe xăng thì khác,
Do chủ xe không nói loại gì, con gì đành đoán mò với 99,994% là xe dầu, do đó đoán bệnh online khó lắm, em thường hỏi cạn kẻ để biết thêm ...
Nhưng dầu sao đi nửa, đây cũng là giãi pháp đúng, nếu như là xe dầu
Con bugi sấy này đúng là nó chỉ hỗ trợ đề. Còn nổ máy rồi nó hết vai trò.
Có con xe y như xe em bên oto-hui cũng thay sấy nhưng hôm sau vẫn ko nổ dc, sau gara phải vệ sinh và cân lại vòi phun và Bơm cao áp mới hết bệnh.
12.377
27.439
Pháp
Vậy thì bác có vấn dề về cái đề rồi 99,994%
Cái đề hình như có bài viết đâu đó
Bác xem thử ...có thể mass là phần kiểm tra đầu tiên trước khi ....tháo ra
298
20
20
Khi đề trục cơ vẫn quay mà bác? Nếu bị đề sao nó quay dc.
Reactions: Osin
12.377
27.439
Pháp
Quay là một chuyện
Do đó con cóc không chịu nhẩy , tức là phần motor (trục cơ) quay nhưng con cóc không chịu ép vào bánh lái của moteur. bác kiểm tra lại... chuẩn bệnh online hơi khó ...
Ford Everest 2008 máy cơ, đề không nổ khi trời lạnh
Em để cho bác xem, trục cơ chính quay bánh răng màu đỏ -> OK quay
Còn con cóc màu đỏ sẽ đẩy bánh xe răng màu xanh dương đi ra ngoài (hướng trái) và bắt vào voloant moteur (em gọi là bánh quay của máy) màu xanh cây như hình dưới , và làm cho máy nó quay ...
Sau khi máy nổ thì con cóc màu xanh dương sẽ trở về trạng thái nghỉ ... vậy bác biết cơ chế nó rồi chứ gì :):):)
Em đi làm, chừng 1H sau có ở Cty thì tiếp nha ....
Reactions: NGUYEN_KIA
298
20
20
Bác kia dấu hiệu khác bán Osin ơi, của em mà máy nóng đề ăn ngay mà.
12.377
27.439
Pháp
Bác xem và test ngay áp của từng piston của máy (khi lạnh) là bao nhiêu , nhất là máy dầu .....thì cần sức (pression) nhiều hơn (tuỳ theo kỹ thuật máy)
Thường thì
Xe xăng : : 11 - 13 bars
Xe dầu : 25 - 30 bars
Nhưng em đang suy nghĩ là con cóc có bị kẹt khi lạnh và nóng thì không kẹt ???
Máy xe bác bao nhiêu kms và thường đi trong thành phố (số lượng đề nhiều) và đi dường trường (đề ít) ...
Mấy cái nầy test không có bao nhiêu tiền đâu bác ..tìm từ nhỏ cho đến lớn,
Bác @xuantho05 cũng có lý, kiểm tra nếu bác có đồ nghề cũng không khó đâu với bougie của máy dầu ...
298
20
20
Cái bugi sấy nó có con ốc 6 hơi bé, e chưa có tuyp mở dc, quẹt trực tiếp cũng có thể được các bác nhỉ?
