Hỏi/Đáp Kỹ Thuật ford laser cần giúp đỡ
4.595
49.408
ECU thì tuỳ theo hãng có thể sửa và không thể sửa. Cái khó của ca này là bệnh không bộc phát hẳn luôn, vì vậy chẳng biết được IC nào trong ECU đã bị bát nháo. Theo KN dân gian thì mở toang ECU cho nó chạy kiểm tra IC e nào nóng bất thường thì thay e đó. Theo e bác chủ thớt nên thay bộ mới giá có trên 10tr thì cũng nên thay vì tính ổn định của xe nếu muốn sử dụng lâu dài.
42
hic !! các bác giúp em phát ! nó vẫn chứng nào tật ấy các bạc ạ !!! thay ecu đc 1tuần thì lại bị lại các bác ạ !!! kô biết giờ phải làm gì đây nữa !!! nguy quá các bạc ạ ! khách nó zí em chít mất thôi !!!
8.717
79.218
đây
em mà như bác em mang vào hãng, 99,9% sẽ hết chứ em không hic hic suốt nửa tháng như vậy đâu, ngoại trừ những cái vặt vãnh sửa đc thì tốt chưa sửa cũng không sao thì mới chở tham vấn
42
thằng chủ xe nó cũng mang vào hẵng rồi !!! scan ko thấy bệnh gì hết cả !! thế mới đau sờ cau chứ !!!
42
có bác sỹ nào gặp qua pan này cho em xin 1 phương pháp với !!! chứ em bó tay với chú này mất òi
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nếu bác ở SG thì ghé qua 3T để em kiểm tra xem thế nào nhé !
Em nghĩ, vấn đề chỉ quanh quẩn ở : cảm biến cốt máy + Cam và nguồn cấp cho ECU thôi. Vấn đề khó khăn nhất là làm sao cho nó chết máy khi đang ở Gara, có vậy thì mới bắt bệnh được chứ.
42
cảm ơn bac automatic !!! em đã thử bằng cách để máy chạy 1 chỗ và với tốc độ 1000v/p thì no có vấn đề gì !! nhưng chỉ để lên 1500v/p là chỉ khoảng 5 phút là nó chết thôi ! mấy cái cảm biết đánh lửa + cốt máy như bác nói em đã bê nguyên từ 1 con khác sang vẫn y trang như vậy >>> hễ nhiệt độ lên khoảng 5% so với bình thường là nó chết !!! để khoảng 3>4 phút lại nổ bình thường
365
huyhùng nói:
bác ơi thế kim nhiệt lên quá mức giữa à? khi chết máy nổ lại ngay không được hả bác
