Hỏi/Đáp Kỹ Thuật ford laser cần giúp đỡ
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
trungauto222 nói:
huyhùng nói:
các bác cho em ý kiến nhé !!! em có con laser chạy đường trường thì thoải mái nhưng cứ vào đường tắc nổ máy lâu lâu ( nhiệt độ lên hơn 1 síu thôi ) là nó chết máy !! phải để đó khoảng 10 phút sau khi máy xuống nhiệt độ thì mới đề lại được !! nó bị sao vậu các bác>???? thanks all
Bệnh này rơi vào hệ thống điện béc rồi. bác cứ lên hệ tôi 0913.8....... sẽ có cách giãi quyết ngay thôi.
Trungauto222 trả lời vô trách nhiệm và hồ đồ , ở rất nhiều đề mục kỹ thuật , chủ yếu là để quảng cáo câu khách. Nếu tiêp tục xu hướng này , bác sẽ bị loại khỏi Otosaigon .
Các bác cho em hỏi. em vừa mua con laser 1.8 đời 2003. Hôm nọ em có đi rửa máy, sáng hôm sau em đè nổ thì máy hơi giật (bình thường nó ko giật), ra thợ họ bảo nhiễm điện do nước. Quan trọng hơn cả là họ bảo xe của em không có đèn báo động cơ do bị tháo ra. Xin hỏi xe của em có đèn báo động cơ không ạ. Cảm ơn các bác.
1.711
380
Xe bác có đèn cá vàng mà nhưng nó chỉ bị bỏ máy do nước làm mát điện của 1 máy thì nó không báo.Bác rút kinh nghiệm không nên rửa khoang máy vì sẽ bị vật bực mình không đáng,nếu cần làm vệ sinh thì chỉ dùng khí nén để thổi hoặc khăn ẩm để lau thôi.
4.891
4.643
hcm
Ford Laser 2003 làm gì có đèn check engine mà bảo đã bị tháo ra bác ui!
1.711
380
Khi bật khóa điện thì tất cả đèn trên táp-lô đều sáng như cá vàng,ABS...sau đó vài giây mới tắt đi mà bác?
4.891
4.643
hcm
Đang nói đèn check engine mà bác, xe này thiết kế không có đèn này.
198
202
bác chủ chào thua rồi chứ không bác thử chỉnh lỏng cò mổ xú pắp ra một tí xem sao
thay hộp ecu vô thì hết. sau đó bị lại. vậy nguyên nhân có thể là hỏng hộp do lỗi điện hoặc chậm chập gì đó mà chưa xác định được.vậy nên lắp hộp mới cũng vô tác dụng. vậy trước tiên cần đo kiểm các chân từ hộp đến các cảm biến xem có chạm chặp nối mass gì không, ok hết thì ta mới thay hộp mới vào. chúc bác mau khỏi bệnh. ah quên mau chữa khỏi bệnh cho e nó
