RE: garanty chập chờn, giúp em với.
Gởi bác mấy cái hình của rờ-le bù ga máy lạnh của xe mình (gắn thêm
vì cái dù chân không không còn hoạt động nữa )
Nhìn cận cảnh, hổm rày lu bu cũng chưa cột cái rờ-le lại cho đàng hoàng, nhìn hơi luộm thuộm
Nhìn toàn bộ:
1 Đầu hút của rờ-le. Để không chứ không gắn vào đâu hết. Không biết có ảnh hưởng gì không [8|]
2 Đầu ra của rờ-le, dẫn vào đầu hút của dù chân không 3. Dù chân không nằm bên dưới số 4, mở 2 vis ra và chỉnh, nhưng không còn tác dụng trên xe mình nên mới phải thay cái rờ-le vào
Mặt sau của cái rờ-le có một cái vis chỉnh sẽ làm thay đổi đồng hồ tua
Nguyên thủy thì cái ống dẫn vào đầu hút của dù chân không được nối giống vậy. Nhưng sau khi kiểm tra gần cả ngày trời trên xe mình lúc trước thì mới phát hiện là nó không còn hút nữa, không biết tại sao nên mới phải gắn thêm rờ-le phụ. Rờ-le có một sợi dây nối xuống cảm biến quạt máy lạnh. Mình đoán là do sợi dây cảm biến nguyên thủy nối quạt máy lạnh với dù chân không bị đứt ở đâu đó không dò ra được nhưng ở Đà nẵng thì chắc tìm không ra bộ dây để thay
Xe mình khi bật máy lạnh thì máy sẽ òa lên chút, khoảng 1100rpm rồi xuống lại 850 - 900rpm như lúc đầu
