Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hành trình "phá xe" Subaru WRX 2015
11
29
13
Bác chủ thớt là người chơi xe ở VN em phục nhất từ trước đến nay! Có thú chơi, có trình độ hiểu biết cao, có quyết tâm bỏ cả đống công sức và cực kì tỉ mỉ, cũng như yêu cầu cho cả bản thân và tất cả những thành phần liên quan rất cao.
Những dân chơi khác (cũng đình đám hoặc rất hay rồi), nhưng phải nói em phục bác nhất!
576
1.483
HCMC
www.cuchimotorsports.com
Hi bác,
Phải nói là bác làm việc rất có tâm và có tầm, kĩ lưỡng. Mọi cái bác đã nêu trên thì em không dám bàn, nhưng bác có thể mang riêng động cơ hoàn thiện của bác turn lại trước khi bác lắp trên xe hoặc có thể lắp trên xe rồi thì mang vào phòng thí nghiệm để turn cho nó đạt được thông số gần cực đại hơn. Khi bác thử nghiệm tốt nhất nên mua 1 lô nhiên liệu lớn và mang 1 ít đi kiểm nghiệm để xem xét kĩ lưỡng các tiêu chuẩn cho nhiên liệu (đặc biệt là dùng cho Turbo Engine). Dù sao thì kết cấu đỉnh pitton của bác có ít thay đổi so với ban đầu (diện tích tiếp xúc có khi lớn hơn theo em quan sát qua hình ảnh ahi) nên sau này đóng muội than sẽ dễ bị knock đặc biệt đối với nhiên liệu tào lao hiện nay. Dùng E5, 10, 15,... thì ok nhưng việc tăng hay giảm công suất (có thể là moment không đồng đều tuy rất nhỏ do quá trình cháy của nhien liệu k dc mix tốt) khi sử dụng xăng E là chưa rõ đối với thị trường VN mặc đầu theo lí thuyết thì nó làm tăng công suất do làm giảm nhiệt độ khí nạp trong buồng cháy. Rất nhiều thứ nhưng để thỏa mãn đam mê nhưng không cần biêt được max Hp và Torque thì sẽ đơn giản hơn."Chạy để turn xe nguy hiểm quá bác àh". Mà theo em nghĩ thì trong SG k thiếu chỗ turn lại được chiếc này, cái trường BKHCM nó có cái AVL cũ cũ em nghĩ vẫn có thể dùng tạm được (4-5tr USD gì đấy).
Thứ hai, khi bác thay hầu như tát cả các chi tiết tạo nên cái buồng cháy, và bác nghĩ là công suất tăng lên, cần thanh truyền đủ sức bền, vậy bác có nghĩ đến cân bằng động của trục khuỷu không ạ, khối lượng cân bằng của má khuỷu, bánh đà,...để giúp động cơ được êm ái hơn mặc dầu như vậy mới tăng cảm giác phê @@.
Theo em, em sẽ thay lại cacsi hệ thống làm mát aircoolant để tăng hiệu quả làm mát nhiều hơn (có tính toán và chọn), Không biết máy cái injector bác đã chọn lại loại phù hợp chưa, thay lun cả hệ thống exhaust system cho phù hợp mức công suất mong muốn,.... rất nhiều thứ và đang hóng bác update kịp thời cho anh em học hỏi.
Thanks bác!
p/s: Nếu bác cần người thì cho em vô phụ với nhé :D
Kaka mấy thứ bác đề cập mình xin ghi nhận nhưng cái mình đang lo lắng không phải mấy thứ đó vì mình đã tính toán hết rồi.
Cái mình lo là mấy bác hải quan Vina chúng ta làm khó quá... kakakakaka
6
theo em nghĩ thì bác đã tính toán làm thế này rồi thì các bác hải quan bác cũng đã chuẩn bị hết rồi ấy mà :D
146
164
Thước Mitutoyo hàng giả hay thật nhìn vào biết liền bác à, chất lượng khác xa. Nếu bác mua ở cửa hàng chuyên phân phối dòng này thì em nghĩ không thể giả được.
Hàng giả giá chỉ bằng 1/3 hàng thật thôi ạ
Em đã từng bị hàng nhái thì đúng hơn. Vô cùng tinh vi. Tụi em dùng hàng ngày mà ko phát hiện ra. Chỉ đến lúc có vấn đề đi bảo hành mới biết nó ko phải chính hãng
576
1.483
HCMC
Nói thiệt mấy bác chứ em mệt cái vụ hải quan, đăng kiểm ở VN mình lắm rồi. Thử hỏi tại sao công nghiệp ô tô VN không phát triển????
Mọi thứ đã sẵn sàng nằm trên bàn, tự nhiên bác hải quan chen chân vô làm luật. Tức ói máu!
Kỹ sư cơ khí VN học Bách khoa ra chả có gì có thể áp dụng cho ngành cơ khí ô tô. Muốn áp dụng học tập trao dồi kiến thức cũng chả có sân chơi. Mấy bác làm chính quyền không có khả năng quản lý thì cấm. Bà mẹ, nu gì đâu.
