Theo sách hướng dẫn: sau 40,000km nên làm Bác ơi.Nissan89 nói:Mấy cái vụ vệ sinh béc phun này có cần phải làm định kỳ ko? Hay là khi nào thấy xe lỳ lỳ thì mới làm?
Con Ỉn tôi đi làm, thấy nhẹ nhàng lắm, đâu cần phải tháo ra từng chi tiết một đâu. 02 chai dung dịch xúc, cắm vô máy cho nó thổi sạch
Bác thử di xúc béc lại di sẽ thấy nó còn bay lên dược nữa ấy chứ .....tutucungtoi nói:Con Ỉn tôi đi làm, thấy nhẹ nhàng lắm, đâu cần phải tháo ra từng chi tiết một đâu. 02 chai dung dịch xúc, cắm vô máy cho nó thổi sạch
Dạ, cảm ơn bác. Để em đưa ra gara thử làm như bác nói thử xem. Mà lọc lạnh có phải là lọc gió điều hoà không bác ?truong195 nói:Xe bác bị bẩn bên trong đường ống . Thay Lọc lạnh, gas lạnh sẽ hết ( có khi phải thay thêm van tiết lưu)manchestervn nói:Xe bác vẫn chạy ngon chứ. 50k thì nên thay rồi nếu chủ cũ chưa thay. Quy định thì 40k km nên thay một lần. Cái hộp số này mắc tiền lắm bác (hôm em hỏi dưới Vinastar nghe đâu gần 150 chai). Hư hộp số chắc bỏ xe luôn.
Xe em có hiện tượng là khi bị kẹt xe tự nhiên xe mất lạnh, chỉ còn quạt gió (chắc lốc lạnh không nhập). Đã mang nhà máy và qua H26 kiểm tra và check đủ thứ mà chưa tìm ra nguyên nhân. Bác nào bị dính vụ này chưa ?
Bác Manchester: xe em chạy vẫn rất ngon ạ, bão dưỡng thì dể chịu vẫn thay cái gì cần thay định kỳ và đổ xăng chạy thế thôi. Xe bác kiểm tra lại phin lọc gas xem sao? Coi chừng lại bị nghẹt đó bácmanchestervn nói:Xe bác vẫn chạy ngon chứ. 50k thì nên thay rồi nếu chủ cũ chưa thay. Quy định thì 40k km nên thay một lần. Cái hộp số này mắc tiền lắm bác (hôm em hỏi dưới Vinastar nghe đâu gần 150 chai). Hư hộp số chắc bỏ xe luôn.binhtri nói:Bác có thể nói rõ súc như thế nào là đúng cách và đúng kỹ thuật như trong Hãng không vậy bác? Em đi xe Mit nên vụ này cũng hơi lo ạcafe_mine nói:Mình thấy súc bec như thế chỉ tạm thôi, không đúng cách.
Bộ máy test III của Mitsubishi giá 25000 USD, giá ưu đãi ( cho mươn) là đã 10.000 USD. Ngay cả đại lý còn chưa mua đủ. Máy test này chỉ iểm tra một vài thông số cơ bản thôi.
Bảo dưỡng thông thường hay các công việc tỉ mỉ thì có thể tốt. Nhưng các công việc căn bản như thế nên vào Đại Lý; chênh lệch không bao nhiêu, nhưng chât lượng bảo đảm.
Tiện thể các bác rành MIT cho em hỏi Gala tầm 50k km có cần thay dầu hộp số tự động không ạ? Nên thay rút hết (7.7 lít) hay là chỉ cần xả dầu ra và châm thêm?
Bác nào có lịch bảo dưỡng xe Gala không? Cho em xin với ạ, em chỉ có Catalogue mà thôi
[/quote]
Không chuyên nghiệp rồi
-Hiện tại trên thị trường có hai phương pháp bảo dưỡng, làm sạch kim phun :
+Hoá chất :trên thị trường có vài loại hoá chất chuyên dùng tẩy rửa của một số hãng có uy tín . Cách đơn giản ta có thể tự làm bằng cách đổ dung dịch đó vào bình nhiên liệu theo tỷ lệ mà trên hộp hoá chất đó hướng dẫn, sau đó cho xe nổ máy tại chỗ đến khi hết chỗ nhiên liệu đó .
Cách phức tạp hơn là phải có máy nén áp suất(dùng cho hệ thống phun dầu Commonrai) sau đó hoà hoá chất với tỉ lệ đậm đặc . Cho nổ máy dùng máy nén khí có công suất lớn để nén nhiên liệu . Cách này có thể vệ sinh, bảo dưỡng luôn được ở trong động cơ .
+Máy rửa siêu âm : dùng thiết bị chuyên dùng, tháo kim phun từ xe , sau đó đưa vào máy này có hệ thống nén áp suất với dung dịch hoá chất, đồng hồ đo, kiểm bằng điện tử để kiểm tra, phát hiện sửa chữa lỗi các thông số của kim phun .
Sau đó được đưa ra một thùng dùng sóng siêu âm để thông rửa cặn bẩn của kim phun .
=> Phải có máy chuyên dùng để kích điện 12V pác nhé, chứ kích trực tiếp như thế thì kim phun dể bị tèo
vài dòng ý kiến giúp pác
Vậy bác biết chỗ nào làm chuyên nghiệp như vậy: có đủ máy móc và thùng siêu âm thì bác có thể chỉ giúp anh em MFC mang xe đến làm không ạ? Cám ơn bác trước
Bác mua chai 3M làm như bác Khoa cũng được.
Các đại lý mà mình biết đều có máy.
LÂu lâu đến chiến dịch tháng 4, tháng 12 làm luôn.
Cám ơn các bác đã quan tâm vào xem thớt em. Emthì không rõ quy trình đúng kỹ thuật ra sao cả vì thế nghe các bác nói cũng rợn rợn, mà dù gì cũng đã súc rửa rồi, nên mong là dù thực hiện thủ công nhưng chất lượng vẫn ô kê con gà đen là được rồi.
Em thì rất cám ơn bác Badboy đã up hình lên cho anh em xem để học thêm kinh nghiệm. Hồi 47k km em cũng súc béc và họng ga như thế, sau đó xe rất ngọt và tiết kiệm xăng, em đi Đà Nẵng về vẫn thấy xe tốt, chưa có dấu hiệu gì. Mong rằng xe của bác vẫn ổn, giữa tháng 8 này đi Nha Trang về em sẽ qua H26 thay dầu hộp số tự động, xe bác nào đã thay dầu rồi có thể chỉ cho em kinh nghiệm cũng như quy trình thay trong Hãng có khác gì không ạ?
Cám ơn các bác
Cám ơn các bác
