Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hộp số BMW 325i E46 bị lỗi
2.105
485
Em vẫn chưa hình dung mòn lá côn hộp số là sao vì em đọc lý thuyết là hộp số xe BMW E46 như xe em và bác gọi là Steptronic làm gì có lá côn nào??? Chỉ dùng dầu hộp số thuỷ lực tác động bộ torque converter thôi! Mòn lá thép trong bộ converter thì kiểm bằng cách nào??
Có lẻ phải nhờ mấy bác sỹ từng làm hộp số thực tế vào giải thích may ra chúng ta hiểu rõ hơn!
Bác khám Euro Auto??? phương án đề suất là sao bác?? Em ko thấy bác nói phương án, chi phí và cam kết của EA mà lại hỏi ngược trên này là sao ạ??
dầu hộp số đặc quánh lại là do lá côn mòn gây trượt làm nhiệt độ dầu tăng
cần sửa chữa hoặc thay mới hộp số
có gì liên hệ 0979846168 mình giúp cho
nhiệt độ dầu cao do lá côn mòn gây trượt
cần sửa chữa hoặc thay hộp số mới
nếu sửa gửi hộp số mình chuyển ra nước ngoài sửa
còn thay mình có hộp số tháo xe giá rẻ
fatboyblue nói:
E46CrzFan nói:
Các cụ cứu em với, xe em là e46 2004. Mấy hôm nay em đi có hiện tượng lạ như sau:
- Chuyển số rất muộn, có khi lên đến 3000 v/p
- Nếu đạp ga từ từ thì chuyển số lại bình thường, tầm 2000v/p
- Để ở chế độ cruise thì kim xăng nháy liên tục, đang đi tầm 90km/h thì đột ngột chuyển xuống số thấp ( số 1 hoặc 2) mà xe đi đường bằng, ko lên dốc hay xuống dốc gì cả.
Em ra gara người quen thì phán là hộp số bị lỗi nhưng em lại không thấy đèn check hình răng cưa. Theo các bác thì vợ 2 em bị gì ạ? còn nếu cần sửa hộp số thì em có thể ra đâu dc ( em ở HN). Em sợ vào EA lắm, vào đấy họ lại phán thay vỏ bỏ ruột chết.
( à quên, em mới thay dầu hộp số lúc 12v ạ)
Hic, em tưởng có 1 mình xe em bị như vậy chứ, xe em cũng thay dầu hộp số trong EA sau đó thì xuất hiện tình trạng (em ko có ý nói là tại thay dầu nha):
- Xe em bị chậm chuyển số từ 1 lên 2 lên tầm 3.000v/p thì chuyển (hiện tượng ko lặp lại theo chu kỳ, có lúc bị, có lúc ko), từ 2 lên 3, 4, 5 thì bình thường.
- Cũng có tình trạng rớt số giống như bác nhưng từ 3 hoặc 2 rớt xuống thôi.
- Hiện giờ khi từ số 3 xuống số 2 xe giật khá mạnh (hiện tượng này thường xuyên hơn), kèm ghì xe giảm tốc như đạp thắng. Em sợ nhất là tình trạng này. Nếu canh tốc độ giảm gần đến 20km/h đạp thắng nhẹ thì việc xuống số sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có lúc check báo lỗi selenoid, có lúc báo bị lỗi khi chuyển ở số 2 và 3 (lúc nhiệt độ dầu khá cao >100 độ C)
Em cũng đang bối rối vì chưa tìm ra bệnh chính xác.
hộp số bmw 325I đời 2003- 2004 hiện nay đến kì hỏng rất nhiều do mòn lá côn làm nhiệt độ dầu tăng( đặc dầu) cần sửa chữa( thay lá côn & lò xo ép) hoặc thay hộp số mới
nếu cần liên hệ mình sẽ giúp chuyển hộp số đi nước ngoài sửa
hoặc thay mới mình có thể mua giúp hộp số tháo xe rất rẻ ( đảm bảo còn gin chưa mở, lắp xe chạy được
163
188
caubasg nói:
Lá côn theo các bác nói ở trên là cái này nè bác
http://www.thectsc.com/in...p;id=142&parent=22
Rebuild hộp số bằng cách thay các seal và clutch thế này là chuyện bình thường. Ở SG cũng có chỗ làm đc, thậm chí họ có hộp số rebuild sẵn chỉ cần thay vô, giao hộp số cũ cho họ là lại ngon lành thôi.
10
ngocda1976 nói:
Bác ở Hn hay Sg? Nếu bác ở HN thì mai em gọi cho bác nhé
trước khi thay dầu bạn có thấy hộp số chảy dầu không( nhiều người chủ quan không để ý đến lúc hiển thị hình bánh răng thì xong rồi)
khi mở nắp két nước có thấy váng dầu màu trắng không( nếu có do thủng két làm mát dầu số)
khi thay dầu số hay dầu máy phải đúng chủng loại và chọn gara nào có kinh nghiệm không sẽ phá hỏng hộp số ( vì BMW là bà già khó tính mà không đúng chủng loại dầu là toi)
mình chia sẻ cho mọi người cách thay dầu số để xem thợ có làm đúng không.
khi thay dầu phải dùng bơm bơm vào hộp số đến khi dầu chảy ra khi đó được khoảng 4lit, lúc này nổ máy xe để số N bơm tiếp đến khi thấy dầu chảy ra là được ( khoảng 5,5 lít).
10
tình hình là ko test ra lỗi j cả.em quyết định mở hộp số ra kiểm tra.bước đầu theo nhận định thì côn còn ngon lắm, chuyển sang nghi vấn bộ thủy lực .em sẽ up ảnh sau
1.118
3.109
Bác chủ thớt có kết quả cho AE biết nhé, em cũng đang hóng vụ này. Tks
