106
RE: Hộp số tự động - Cơ bản, Vận hành và Những điều cần lưu ý
Chắc là bác nhầm, chứ xe chuyển từ số 1 lên số 2 ở tốc độ khoản 10 đến 20km/h chứ làm gì ở tốc độ 40km/h.
Bước đầu tiên bác đi bảo dưỡng hộp số xem sao, gồm vệ sinh, thay nhớt. Nếu không hết giật khi chuyển số thì bác báo lại để em chỉ chỗ cho bác sửa.
15
@pác Pervia Dạ chắc là em nhầm,để em thử đi bảo dưỡng như bác nói xem nó có còn đá đít em nữa ko[:eek:].Nếu ko hết chắc gom lúa nhờ pác chỉ dùm em cái bệnh viện nào ok xí để em dẫn vợ 2 em vào wé.Thanks Bác.
146
Hà Nội
Trường hợp như bác nêu theo tôi có thể là do bộ bù ga của xe có vấn đề, theo tôi được biết thì bộ bù ga luôn giữ cho động cơ ở 1 vòng tua nhất định nên xe số tự động ko bao giờ bị chết máy cả. Nếu hiện tượng này mới xảy ra bác nên cho xe vào gara kiểm tra xem sao.
Trích đoạn: KMer
Kính nhờ các bác chỉ giáo dùm, xe mình là E 240 đi khỏang 56.000 km, nhưng hay bị lỗi là đang chạy hay bị tắt máy khi về ga nhỏ nơi giao lộ chờ đèn xanh hoặc khi qụeo cua, bị khỏang 5 lần rùi bác ạ, nhưng khi tắt máy rồi thì đề lại chạy bình thường thôi. Xin các bác chỉ giáo dùm, rất cám ơn
hix
vậy nó giống như chiếc mazda 6 at phải không bác !! lên xe vào số là nó tự động chạy khoãng 5km/h ?:)
3.615
319
HCM
Các bác cho E hỏi vậy hộp số Auto 5 số thường so với loại 4 số có +/- thì loại nào ngon hơn vậy các bác ( về vận hành ) Thanks các bác.
1.130
10
Hộp số 5 cấp thì vẫn có chế độ thể thao mà bác
3.615
319
HCM
ý E hỏi là so sánh loại 5 số không có chế độ +/- như Cap và 4 số có +/- như caren mà :) vì E mờ tịt về số auto
726
1.166
Các bác cho em hỏi nút Hold tác động vào hộp số như thế nào mà có thể làm máy mạnh hơn khi tăng tốc? Có bác giải thích cho em là khi đang chạy mà nhấn hold thì hộp số sẻ tự đông chuyển lùi về 1 số và không thể sang được qua số 4 đối vời hộp số 4 cấp. Nhưng khi em bấm nút Hold em vẫn có thể chạy được tốc độ cao nhưng chỉ khác là máy gầm hơn. Vậy không lẽ nào ở số 3 mà có thể chạy được với tốc độ 150~160km/h đối với xe bình thường?
Và nếu chế độ Hold bị mất tác dụng thì do đâu, có thể khắc phục như thế nào? Rất mong sự giúp đở của các bác.
Chào các bác !
Tôi mới sử dụng xe số tự động , xin hỏi bác Kebab và các bác ,
khi xe đang chạy ( cỡ 30-40km/h ) mà chuyển từ D về N
thì hộp số có bị ảnh hưởng gì không ?
Rồi sau đó khi xe vẫn còn trớn mà chuyển từ N sang D
để chạy tiếp thì ảnh hưởng như thế nào ? ( VIOS 2007 số tự động ) .
Xin các bác giảng giải giùm nhé ! Cám ơn rất nhiều.
Nếu bác đã đọc bài đầu tiên của mục này thì sẽ thấy được sự khác biệt về thiết kế và sự vận hành của hộp số AT so với MT qua đó hiểu được trên HS AT khi ta chuyển từ D về N sẽ không đạt được hiệu quả như ta từ làm trên xe MT do vậy khuyến cáo là không nên.
