2.274
1.819
Re: Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa
em qua Malay thấy taxi proton cũ xì,1500CC, chạy gas LPG , khi vào số luôn đạp gần như hết ga.. số 3 mà chạy gần 100kph rùi , có khi lên 110 vẩn còn số 4.. khác với VN mình, khi chạy thì ép số cao với tốc độ thấp để tiết kiệm xăng
6.390
74.272
TFC
xaydungquocgia.com
Re:Innova Club-Nơi trao đổi kinh nghiệm lái xe, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa
XaGan nói:
Thực ra mình cũng chẳng có bí quyết gì nhiều, quăng lên linh tinh các bác lại ném đá ... chết em.
Chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm thôi nhé :
- Chịu khó vệ sinh lọc gió cho sạch, nhất là sau chuyến đi qua những đoạn đường bụi bậm, đồng thời giữ cho khoang máy luôn sạch đảm bảo giải nhiệt tốt cho động cơ.
- Giảm tải trọng tối đa cho xe bằng cách cất bớt những vật dụng không cần thiết. Không cần thiết đổ xăng đầy tận miệng làm gì, tùy theo quãng đường dự định đi mà đổ.
- Áp suất hơi của 4 bánh phải đều nhau, theo hướng dẫn là 2.3 nhưng mình thấy đi tuy êm hơn nhưng lại nặng máy hơn, vì vậy toàn bơm lên 2.5 thôi. Áp suất tối đa của lốp là 3.0 nên vẫn đảm bảo an toàn, xe bon đều, lốp dùng được 73k vẫn tốt, mòn ít và đều.
- Hệ thống điều hòa 2 giàn lạnh hoạt động thường xuyên nhưng đừng để lạnh quá. Nút điều chỉnh độ lạnh nên để ở mức 1/3-1/2 thôi (nếu máy lạnh tốt), tốc độ quạt điều chỉnh tùy ý.
- Tốc độ vòng tua máy tối ưu khi đi đường trường <2.500v/ph tương ứng với tốc độ 80-90km/h. Ở điều kiện qui định thì cứ chạy 80km/h là kinh tế nhất. Giữ tốc độ ổn định trên đường trường, tận dụng tốt trớn của xe (nương ga theo trớn xe).
- Đề ba xe nên từ từ, không nên đạp thốc chân ga để ép ga ép số. Gặp giao lộ có đèn tín hiệu thì từ xa nên phán đoán trước để xử lý ga phù hợp, nhưng phần lớn là buông ga để giảm tốc độ, dễ quan sát và làm chủ tình hình. Hạn chế dùng thắng. Tránh tình trạng cố lên ga để vượt qua giao lộ, không kịp thì lại phải thắng.
- Sử dụng các phụ tải khác (hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng, ...) hợp lý, giảm phụ tải cho máy phát điện.
- v..vv...
Mọi người đều đã biết cả, nhưng chịu khó vận dụng là hiệu quả ngay thôi
Mấy cái dưới em hay xài, còn 3 cái trên hơi bị khó:D
8.438
742
SG
Các bác có bao giờ thử cái ABS của Innova chưa? Em thì không phải thử mà tình cờ thôi, hôm làm ghế da ở bác Tám may nệm xong, tranh thủ chạy về chở bà cả đi ăn cưới, tới đoạn NTMK - Cống Quỳnh đang ngon trớn thì bất ngờ chiếc 2B do một phụ nữ quẹo trái, em đạp mạnh thắng và cảm giác xe giật giật như bị vướng vào vật gì đó và dừng lại. Sau đó, em biết đó là do ABS hoạt động.
6.390
74.272
TFC
xaydungquocgia.com
phucminh nói:
Em thử hoài, đạp lúc cán nó cứ giật giật như sắp đứt đến nơi:D.
Lúc mới lấy về, chạy trên cầu Sài Gòn, suýt tông vô đích xe trước vì có ABS nó chậm dừng hơn:mad:
8.438
742
SG
Xe em đã bảo dưỡng không định kỳ vào thứ bảy vừa rồi do vấn đề xăng cộ, nhưng vẫn không thay đổi, hoặc do máy tính của xe bị hư (đổ đầy bình xăng nhảy cò, rồi lắc lắc cho tràn miệng mà chỏ có 316 km thôi)
1.252
6.389
chắc bác phucminh chạy trong tp nhiều nên mới thế đó chứ làm gì mà ít dữ dạ bác?? đầy bình cũng cỡ 45 - 50lit mà có 316 km sao chiu được ???
3.988
277
Bác reset lại mức tiêu hao trung bình sau đó chạy khoảng vài km số km nó sẽ lên, xe em cứ đổ đầy bình bao giờ cũng báo khoảng cách là 460 km.
24/3/10
4.354
3.898
Xe em mới thay nhớt máy rồi đi được khoảng 6000km đến giờ. Hôm wa em mới đổ xăng đầy bình (đổ bình thường không rút ống thông hơi, ngắt cò là dừng) báo được 444km, AVG khoảng 10.7 lít/100km.
8.438
742
SG
manhcuong nói:
Cảm ơn bác, để em reset lại xem sao.
1.252
6.389
rút ống hơi là sao dạ các bác? nó nằm ở đâu ạ? có nên rút để đổ được nhiếu xăng không ạ???
