956
3.218
THẤY NHIỀU NGƯỜI CẦN TÌM XE WA EM ĐANG ĐINH LÀM CÒ NHƯNG LẠI THÍU VỐN ĐỊNH GẢ V1 NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ GIÁ CÒN V2 THÌ KHÔNG MÚN CHIA TAY. CÚI CÙNG V1,V2 ĐỀU CẦN EM. HUUUUUUUUUUU................
Ấy ấy... ko đc đâu. Tối nay bác ngủ ngoài xe à? Bật cái đèn led trần cho sáng......
viết kiểm điểm.
2.174
10.591
HÀ NỘI
Nhận được smart key cả tuần nhưng vì lý do công việc nên khi nhận được chỉ mở ra ngó rồi đóng vào, hôm nay e rảnh chút buổi tối bỏ ra ngó nghiêng ngâm cứu, dây một đống hiểu được 60% khả năng tự đấu nối được là rất cao, nhưng e có một chút thắc mắc mấy bác gắn rồi chỉ e với, cái khóa nguyên bản khi rút chìa nó khóa volang vậy độ cái start là phải tháo bỏ hay phải làm sao ạ. Với cái remote mà nó hết pin thì có đề nổ được không ạ và làm cách nào để nổ máy lý do e hỏi mấy cái này vì nếu phức tạp e sẽ để nguyên ổ khóa còn nút start e sẽ gắn lên mặt taplo ngại nhất vụ khóa volang chưa biết sử lý sao. Mong các bác cho e chút ý kiến
2.174
10.591
HÀ NỘI
ký sự vệ sinh dàn lạnh Jolie, vài hình ảnh tư liệu và đoạn clip được diễn sâu bởi 2 diễn viên 1 nghiệp dư và 1 chuyên nghiệp cho các bác tham khảo
e mời diễn viên chuyên nghiệp đến diễn tại nhà vì muốn tự tay vệ sinh 1 số chi tiết quan trọng cho sạch sẽ vì nếu làm ngoài tiệm thì mình ko thể chọt tay vô đc mà chỉ có thể rung đùi chờ tính tiền mà e thì ko thích như vậy
các hạng mục thi công:
- tháo dỡ, xịt rửa, vệ sinh sạch sẽ các bộ phận (mất nhiều thời gian nhất)
- thay mút bảo ôn mới cho lớp mút cũ đã bị mục
- thay phin lọc mới cho phin cũ đã bị nghẹt, phin cũ của e chắc từ hồi xe xuất xưởng tới h chưa thay, thổi muốn rách mỏ mà ko ra hơi luôn, vậy mà ngồi trong xe vẫn lạnh băng, đúng là ảo thiệt
- châm thêm nhớt block (e đàng xài block toy hàng bãi, hơi kêu rồi nhưng ko đến nổi, vẫn lạnh tốt)
- dò đường rò
- sạc gas mới Dupont R134a loại tốt (đúng theo thông số thiết kế của NSX đối với hệ thống lạnh zin - block zin, khuyến cáo ko nên dùng gas Freon R12, loại này có hiệu suất làm lạnh và tuổi thọ cao hơn nhưng khi hết hạn sd hoặc bị rò rỉ/xả ko đúng cách, nó sẽ thải CFC ra môi trường phá tầng ozone, còn mấy xe đông lạnh chuyên dụng thì xài gas 404)
e làm vs lại từ lần bảo dưỡng nhẹ dàn lạnh lần cuối cách đây hơn 1 năm rưỡi, tổng thời gian thi công ~ 9h (làm suốt ko nghỉ), ngoài tiệm thì họ tháo két lạnh, két nóng (két nóng xe e thay mới rồi nên đỡ 1 công đoạn), 1 số chi tiết nhựa dễ tháo ra để xịt rửa, thông két (nếu bị nghẹt), rồi gắn lại, dò rò, sạc ga xong ~ 4 - 5h, kiểm tra châm nhớt block có chỗ làm chỗ ko và tùy chủ xe có biết để yêu cầu ko.
đo áp ban đầu, khá cao, anh diễn viên chuyên nghiệp tư vấn nên gắn thêm quạt điện để giảm tải cho block, giảm áp cho hệ thống nhưng xe e ít khi nằm 1 chỗ chạy a/c nên ...từ từ tính sau
cái bình xanh xanh là để đựng gas lạnh cũ xả raView attachment 455674 View attachment 455675
clip e quay 4K xem khá rõ cho các bác đường truyền mạnh, ng nhà sợ quá tưởng bom xì
dơ kinh, hên là cái quạt lồng bữa trc e mới tự xử xong nên nhìn đỡ ói
cái lỗ này là họng gió lấy ngoài, bác nào muốn lọc triệt để thì làm cái tấm lưới lọc chặn ngay chỗ này là ok, còn e thì e bịt ngay 2 cái tấm nhựa chỗ gạt mưa trước luôn rồi
View attachment 455676 View attachment 455677
chỗ mặt lưới caro là mặt hút gió trong, còn cái họng oval bự là họng lấy gió ngoài, nếu để như vầy là đang lấy gió ngoài vào, đường air intake là 2 miếng nhựa đen ngay chỗ gạt mưa trước
View attachment 455678 View attachment 455679
cái cục kim loại sáng sáng là relay nhiệt ngắt lạnh tự động do xe e đã được thay, xài loại này hơi khó chịu vì khi nó đóng/ngắt block thì cảm nhận rất rõ, ko êm, loại đúng zin của Jolie nghe nói êm hơn, đóng/ngắt mình ko cảm nhận rõ, bữa nào trả về zin luôn
rửa két và diễn sâu
ở trong môi trường ẩm ướt và nhiệt độ thấp liên tục thì điều này hoàn toàn dễ hiểu nhưng ko chấp nhận đc, nên e đã tháo ra, tẩy sét, chà nhám, atm nó vài đường lả lướt nhưng quên chụp lại
View attachment 455681 View attachment 455682
két lạnh trước, tình trạng một số lá nhôm bị méo mó chắc do lúc trc chủ cũ làm vệ sinh tháo ra tháo vô đụng trúng vô, nhưng vẫn lạnh tốt nên ko sao
View attachment 455683 View attachment 455684 View attachment 455685
ron mút zin lâu ngày bị mục, xiêu vẹo, ko bảo ôn tốt -> gây thất thoát hơi lạnh -> làm nặng tải block -> tốn xăng
thay mút mới
tháo máy lạnh sau
View attachment 455688 View attachment 455689
máy lạnh sau
thay mút và gắn két lạnh trước
cảm biến nhiệt và phát tín hiệu điều khiển về relay ngắt lạnh???
View attachment 455691 View attachment 455692
tương đối sạch sẽ, e quên lấy bàn chải cọ rửa mấy cái góc
khi lấy gió ngoài
khi gạt công tắc lấy gió trong, 2 cửa nhựa che họng gió trong sẽ bật lên bịt kín họng gió ngoài lại
View attachment 455695 View attachment 455696
ruột máy lạnh sau, gồm 2 cánh lồng quạt và 2 motơ điện
cận cảnh 1 lồng
1 góc két lạnh sau bị mục rỉ sét do nguyên nhân ẩm ướt và do lúc trc dàn lạnh sau thông với dàn lạnh trước, ko có bộ phận ngắt nên chạy liên tục nhưng cửa gió sau ko mở nên ko xả ra đc, gây ứ đọng dẫn đến mục, rỉ sét, nhưng vẫn còn cứng dữ lắm, chỗ này chính là đường lạnh đi lên ở góc sau lưng ghế phụ
đầy đủ
1 đống mút cũ bị xẹp, filter cũ
anh diễn viên chính kỹ tính nhưng ít khi nhận chạy show vì quá mệt, 1 ngày làm 1 xe ko năng suất
Bác mất công thuê gia sư về tận nhà thế mà bác không chụp chi tiết quá trình tháo lắp nhất khu vực dàn lạnh nằm dưới taplo, thông số kỹ thuật, lượng gas áp cao áp thấp, lượng nhớt ...chia sẻ với a e.
Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
Theo em biết là khi độ thì phải để chìa trong ổ, vì thế phải cắt chìa bỏ trong ổ vì thế ko còn khoá vô lăng được. Khi remote hết pin thì mình có thể mở khoá và vẫn đểf đuocwj nếu xe vẫn còn bình.
955
2.980
tp ho chi minh , q7
Jolie cũng có khóa vô lăng nữa hả Bác?, hay mpi có mà bxc không có ta?
2.174
10.591
HÀ NỘI
Thank bác vậy để e sử vụ khóa volang này,
