3.554
13.771
Bác hỏi cũng chưa có rõ
Cảm biến bù ga máy lạnh hay là cảm biến nhiệt độ lạnh trong xe :
Nếu bù ga máy lạnh thì Có lẻ nó chỉ là 1 tín hiệu điện khi nhấn AC thôi anh
Nó kg phải là cảm biến
Khi nhấn AC sẽ truyền tín hiệu điện để điều khiển motor bước mở để gió vào nhiều hơn, lúc này cảm biến gió sẽ truyền tín hiệu đến ECU và ECU sẽ điều khiển các kim phu mở nhiều hay ít để phu xăng đáp ứng yêu cầu bù ga
Còn cảm biến máy lạnh là cảm biến nhiệt độ bên trong xe để cho xe đủ độ lạnh thì block lạnh ngắt chạy kg tải...cảm biến này hỏng thì block chạy hoài kg ngắt, nhanh hỏng block lạnh
mình muốn biết xe mình có tự ngắt khi đủ lạnh hay ko thì như nào?nhiều lúc đi sáng sớm,hay chiều tối (đường bụi)..mở máy lạnh nó lạnh quá mặc dù mình đã bật núm về khoảng giữa...nhưng ko bớt lạnh.....theo dõi ĐH tua ko cảm nhận được
Reactions: Nnlinh
1/4/07
21.905
16.707
Bác đậu một chổ, khi xe đã lạnh rồi và chạy lạnh vừa phải rồi lắng nghe chừng 3 4 phút xem nó có ngắt / nhập không? DC sẽ tăng, giảm bất ngờ, xem đồng hồ tua.
Nó không bị đâu.
3.344
13.862
Vũng tàu
Cái này dễ mà anh tư. Anh đánh xe vô chỗ mát ngồi trong xe đóng kín cửa mở máy lạnh nấc 1-2, chỉnh nhiệt độ 2-3 nấc thôi (gần nấc giữa nóng lạnh), xong ngồi rung đùi chờ chừng 5-7 phút là thấy tua máy rớt từ 900 xuống 750 đồng thời nghe tiếng máy dịu lại. Còn muốn nhìn tận mắt thì ra ngoài giật nắp capo lên nhìn sẽ thấy cái li hợp máy lạnh nó nhả ra và ngừng quay lúc ngắt. Thường nó ngắt khoảng 5-3 giây là nó hít lại liền à nên anh chớp mắt cái là thấy không kịp đâu, kakaka.
Mà em nói thiệt nhe: chắc anh bị tự kỷ ám thị nặng rồi, mỗi lần nghe xe ai bị gì là liên tưởng xe mình chắc cũng vậy. Em bị rồi em biết, bịnh này khó chữa lắm và càng ngày càng nặng. Kkkkk
4.143
11.741
Em ko biết xe các bác thế nào còn xe em thi cái núm chỉnh nóng lạnh chỉ là nút chỉnh bằng cơ, một là kéo về lạnh max, ko thì tắt ac đi, nó điều khiển cửa lật đống mở giửa két nóng và két lạnh, ko có sét nhiệt độ như tự động được,
3.344
13.862
Vũng tàu
Hi, vụ này chắc phải chờ mấy Bác MB với <2004 vô giải thích rồi chớ em hổng biết.
Reactions: tucongvien
