845
3.222
bàn về căn bệnh hao nước của bác quangnm có 1 chi tiết nhỏ nhưng cũng khá quan trọng mà các bác thợ cả ở trong lẩn ngoài hãng (ko biêt vì lý do gì...?) khi tập trung chuyên môn để phán bệnh thường hay bỏ qua đó là cái nắp két nước
..mô tả 1 chút về nó: bên ngoài là con số 0,9 và dòng chữ: ko được mở khi nóng, bên trong là 1 nắp nhỏ có thể kéo xuống được ( đây là chỗ rút nước về) kế đó là ron trong, lò xo và ron ngoài.
0,9 có nghĩa là lực đẩy nhấc lò xo = 0,9kg/1cm2. Vì nhiệt độ làm việc tốt nhất của đcơ nằm trong khoảng từ 85 đến 95 độ C ( ngấp nghé ngưỡi sôi ở as khí quyễn)
3.344
13.862
Vũng tàu
Ý Bác là cái nắp két bị hở và nước bay hơi ra hả Bác? Bởi vì nếu chảy nước thì sẽ có đóng ten.
Em nghĩ như vầy: dung dịch làm mát gồm nc + hóa chất, nếu nc bay hơi thì châm thêm -> nồng độ hóa chất k đổi. Còn dd làm mát bị rò rỉ mà châm thêm nc thì lâu ngày nồng độ giảm -> hiệu quả làm mát kém. Em nghĩ như vậy có...tầm bậy k bác?
Reactions: hoangtan1312
3.344
13.862
Vũng tàu
Em mới nhận được thông báo (bằng file PDF em không attach được) ở nhà trẻ nơi F1 học là có 2 trường hợp đưa con đi học bị kẻ gian mở cửa xe oto bằng thiết bị dò sóng gì đó có xuất xứ Trung quốc, cái này cũng có thể mở được cửa cuốn luôn.
Các Bác cẩn thận nhà cửa, xe cộ nhé
538
388
Hôm trước em có lấy bóng led của đèn trần loại 16 tim từ bác Phan Rbx, nó sáng và ít nóng hơn bóng dây tóc.
Sau đó chế lại từ 16 tim thành 32 tim và tất nhiên là sáng hơn nữa.
Em lấy 2 bóng 16 tim tháo bỏ các cực âm dương bằng kim loại đi và đấu 2 bóng song song.
Hình ảnh sau khi chế lại
Jolie - Chiếc xe thân thiện
845
3.222
cSorry... em xin được nói tiếp về công dụng của cái nắp két nước. Các Bác có để ý lý do vì sao thịt nấu trong nồi as lại mau mềm hơn khi nấu bình thường ko, vì nhiệt độ sôi trong nồi as có thể đạt đến gần 200 độ, ( as càng cao _ t độ của nước sẽ càng cao , ko fải là 100độ như chúng ta thường nghĩ) . Nắp kn cũng hđ theo nguyên tắc này: nước làm mát hđ ở ngưỡng sôi nhưng ko sôi , khi nào áp lực của nó thắng áp lực của lò xo (0,9kg) nước sẽ được đẩy qua bình nước phụ: nóng quá: tràn bình: hao nước...Điều này giải thích vì sao khi đang nóng dử dằn ( ko thấy sôi) nếu ta mở nắp nước là nước sẽ sôi phụt lên liền (
845
3.222
rất nguy hiểm nên mới có cảnh báo ở trên nắp.
về nguyên nhân hao nước do lỗi nắp thì có: ron nứt, chai; nút nước về ko kín; áp lực lò xo yếu...các bác cứ nắm vững nguyên lý hoạt động mà suy luận nhé.
538
388
Chổ in đậm chúng ta không nên thử, vì lúc đó nước đang rất nóng và áp suất cao, nó sẽ bắn nước lên cao vô mặt người mở nắp gây bỏng!
845
3.222
nếu lỡ bị sôi nước ta nên tắt máy, dùng nước tưới phần két và lưới tản nhiệt để hạ nhiệt độ sau đó nổ máy cho bơm nước trộn để hạ áp suất rồi dùng tấm giẻ lớn , ướt chụp vào nắp kn rồi từ từ vặ ra.
lưu ý: khi châm nước vẫn phải để cho máy nổ liên tục ( tránh bị nứt block máy).
845
3.222
