Xe tự động AT không có ly hợp như xe số tay MT, Bác. Hộp số AT khác hộp số MT.Vấn đề không chỉ hao xăng đâu bác, xăng có hao hơn chút nhưng không đang kể.
Nếu để ở D mà đạp phanh không sát sẽ gây trượt côn => côn nhanh bị mòn.
[BCOLOR=#ffff00]Ambraya[BCOLOR=#ffffff] = [/BCOLOR][/BCOLOR]Ly hợp = CônĐang nói về xe tự đọng, nó [BCOLOR=rgb(255, 255, 0)]không có ambida.[/BCOLOR]
Vậy xe số AT ko có hả anh???
AT có ly hợp thủy lực, truyền động bằng dầu, không có ly hợp bố như xe MT.[BCOLOR=#ffff00]Ambraya[BCOLOR=#ffffff] = [/BCOLOR][/BCOLOR]Ly hợp = Côn
Xe tự động nó dùng lý hợp kiểu khác số sàn nhưung xe nào chả dùng côn, nếu không có thì lấy gì để truyền động hả bác. Về N là ngắt côn đấy bác.Xe tự động AT không có ly hợp như xe số tay MT, Bác. Hộp số AT khác hộp số MT.
Ly hợp thủy lực hỏng mòn hả anh.??AT có ly hợp thủy lực, truyền động bằng dầu, không có ly hợp bố như xe MT.
Vì em nghỉ, để D là ly hợp đang chế độ bám rồi, và xe luôn di chuyển tới trước nếu ko đạp thắng
Mà xe đang muốn đi tới mình cứ phanh lại thì ly hợp vẫn đang làm việc chứ.?
Vì em thấy đậu đèn đỏ về D phát tiếng máy nhẹ lại, kim đồng hồ tua giảm ... chắc lúc đó ly hợp cũng khỏe anh nhể.?
khong hỏng đâu, chỉ nóng nhớt lên chút tí thôi. Giống như lấy cây mà quậy phuy nước (hay phuy nhớt) nó có nóng lên, nhưng vô cùng nhỏ.Ly hợp thủy lực hỏng mòn hả anh.??
Trên đây có "thánh nằm vùng" ở OS luôn nè anh em: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...-n-khi-dung-den-do-co-hai-hop-so-3589972.html
Em không rành về điện nên không dám tư vấn ảnh cách sửa ống nước.
phanh k sát thì xe sẽ k ngừng được cho nên tiêu chí này k đúng.Vấn đề không chỉ hao xăng đâu bác, xăng có hao hơn chút nhưng không đang kể.
nhà sx đã thiết kế rùi, ngừng đèn đỏ đâu có cần trả về N mà hộp số vẫn good mà.
Đây nè các bác, sách manual owner nó ghi về số N như sau, e trích nguyên văn:
"N (Neutral): In this position, the engine does not connect with the wheels. To restart the engine when the vehicle is already moving, use N (Neutral) only. Also, use N (Neutral) when the vehicle is being towed."
có nghĩa là:
"Ở vị trí Neutral, động cơ không kết nối các bánh. Chỉ 2 trường hợp xài N:
- Để khởi động lại động cơ khi xe đang di chuyển.
- Khi xe đang được kéo.
có nghĩa là:
có kết quả lun ta...
174,8 KB Đọc: 9
