1.016
263
Re:[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ , trao đổi mọi vấn đề về xe Kia Carens
Anh Tư và DR CR cho em hỏi em muốn nâng phuộc sau cho chân em nó cao hơn tí thì có sao không nhỉ có ảnh hưởng gì đến độ ổn định của xe không, em tính nâng 4 chân luôn.:D. Em nghe nó vô TH thêm cục cao su gì đó phải không nhỉ.
311
skint nói:
allforlove nói:
về nước làm mát , em thấy có một số xe CR xài nước màu xanh lá, một số xe lại màu hồng ? theo các bác thì chất lượng có khác nhau không ?loại nào thì tốt , thanks các bác .
màu xanh hay đỏ chỉ là chất chỉ định màu như Nhật dùng xanh lá cây, Toyota dùng nước đỏ, Hàn và Châu Âu dùng nước xanh biển.
, tùy theo hãng làm coolant họ có công thức riêng để tăng thời gian dùng sử dụng, tăng nhiệt độ sôi, chống đông (ko cần ở xứ Việt), chống đóng cặn bám..v.v và quan trọng là Giải Nhiệt cho Engine.
Lưu ý là không được pha/châm thêm nước coolant khác màu( ko châm nước suối/máy vì có khoáng chất -> kết tủa và ăn mòn dàn giải nhiệt) Nếu muốn thay nước khác màu thì xả nước củ ra, dùng nước máy châm xúc lại (nổ máy) -> xả nước máy ra hết -> đổ nước mới (khác màu) vô.Và thay coolant sau 40,000 km.
vậy mà có cha nói nước màu xanh dễ hư két , nước màu hồng thì nhẹ hơn , ui trời [:O]
311
Carens_SX nói:
Xe của em có hiện tượng chảy dầu như trong hình. Cac bác tư vấn giúp em với
[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ, trao đổi mọi vấn đề về xe Carens
em nghĩ do hở mấu nối dầu , xe em bị ướt ở mấy đầu bơm cao su bên trợ lực lái , nhưng không chảy thành giọt , em bóp lại cái fe là ổn mà, để nguyên cũng chẳng sao đâu , dạng ướt này chỉ ở mức độ nào đó và không thể chảy ra thêm
6.651
45.890
Bà Tó
@hoangvu : em nhớ xe bác là 2011 mà , muốn bơm đít lên nữa hả ?
@all : vừa nhìn 2 em Orlando chạy ngoài đường . Thất vọng khi so sánh qua hình ảnh .
47
hoangvualpha nói:
Ai thấy chãy dầu ở đâu chỉ em với, xe em cũng bị hiện tượng này khi đậu lâu trong nhà không chạy thời gian dài khi chạy xe ra thấy dưới nền có ít dầu, em đem vô PMH kiểm tra rồi các bác ấy bảo không sao . Lúc chảy lúc ko thôi, ko biết có bị gì ko nữa, kiểm tra dầu trợ lực dầu thắng thì ko bị vơ.
Bác kiểm tra lại ốc xả dầu máy. Con ốc này có 1 cái long đen nhôm. Nếu bị xiết quá lực hoặc khi lắp bị kênh thì long đen nhôm sẽ bị hỏng gây xì nhớt. Trước em đã bị 1 lần. Tháo ốc thay long đen khác thì hết bệnh.
47
hoangvualpha nói:
Em thấy có 1 bác đang quảng cáo miếng đệm giảm xóc, có tác dụng làm cho xe không bị xệ đuôi khi chở đủ tải. Bác thử liên hệ xem thế nào.
47
allforlove nói:
Cảm ơn bác, em sẽ theo dõi thêm xem bệnh tình em nó có thuyên giảm không.
47
anhbocau nói:
Túm lại là không phải hối tiếc khi gắn bó với Carens hả bác?
1.016
263
anhbocau nói:
Dạ đúng rồi bác xe em 2011 nhưng đủ tải nhìn hơi xệ mông em không thích lắm nên ước chi mông em nó cao hơn tí thì quá ngon :D
1.016
263
Carens_SX nói:
hoangvualpha nói:
em nghĩ không phải nhớt máy mà theo em là dầu trợ lực lái , vị trí chảy cũng ngay phía dưới dầu trợ lực lái, vô TH kiểm rồi các bác ấy bảo không sao.
