RE: Kiến thức vụn vặt cho xe cũ.
@ Bác Longvu: Bình cho điện để đâu cũng được ,nhưng điều tối quan trọng là phải câu dây cho đúng cực ++ & - -. Dây câu bình phải đủ lớn #75 mm2. Nếu không tìm được dây lớn thì dùng dây nhỏ chập nhiều sợi và chờ 10p cho"sang điện" rồi hãy đề (dây lớn thì mần được ngay!).
Về cái khóa thì nên hiểu như sau: Nếu gặp thợ cẩn thận,tháo khóa xong họ sẽ lau chùi sạch lớp mỡ cũ đã két đen(bằng RP7!),nắn thêm tiếp điểm động cho đủ độ cong (bù lại độ mòn) Kéo giãn lò xo 1 ít cho tăng độ nén,bôi lại mỡ mới rồi lắp vô là tốt. Nếu chỉ tháo ra chùi qua quýt,thậm chí thiếu cẩn thận để lò xo nhảy mất,phải thay tạm cái khác thì có khi còn tệ hơn!
Relay chính của đề xe con "ăn" chừng 1-2A (cho cuộn dây hút) công tắc tốt dư sức cấp dòng này. Khi đã tiếp xúc kém,đấu thêm relay phụ,(tiếp điểm khóa khi đó chỉ cần 200mA để cấp điện cho cuộn dây relay phụ).Tiếp điểm của relay phụ sẽ cấp dòng cho relay đề #2A.(Ở 1 số xe,khi mới đã có rely phụ rồi,nếu lắp thêm là cái thứ 3 cho việc đề!). Phân tích là như thế nhưng bác tùy cơ mà ứng biến vậy..!
