RE: Làm sao xúc rửa nước làm mát
không phải tìm nút xã gì hết , các bác cho nổ máy rồi lấy sẳn 1 cái thau và rút cái ống nước giải nhiệt cắm chổ cái bình ra , và lấy một cái ống ti-vô gắn vào nước sẽ theo ống này chảy vào thau , đồng thời tiếp tục đổ nước liên tục vào bình nhựa cho đến khi thấy nước trong thì thôi . Trạm bảo hành làm như nhế đấy . các bác cứ tự làm để đở tốn 70 ngàn tiền công ( được 1 dĩa mồi với 4 chai biaLàm sao súc rửa hệ thống nước làm mát ???
Đúng là như vậy đấy các bác ạ, có vẻ như không được chuyên nghiệp như các xe khác, nhưng FIAT nói là như thế thì không bị air trong hệ thống. Được mặt nọ thì hỏng mặt kia.Trích đoạn: Duy siena
không phải tìm nút xã gì hết , các bác cho nổ máy rồi lấy sẳn 1 cái thau và rút cái ống nước giải nhiệt cắm chổ cái bình ra , và lấy một cái ống ti-vô gắn vào nước sẽ theo ống này chảy vào thau , đồng thời tiếp tục đổ nước liên tục vào bình nhựa cho đến khi thấy nước trong thì thôi . Trạm bảo hành làm như nhế đấy . các bác cứ tự làm để đở tốn 70 ngàn tiền công ( được 1 dĩa mồi với 4 chai biaLàm sao súc rửa hệ thống nước làm mát ???)
Hết nước làm mát máy mà máy vẫn nổ .... xong luôn cái máy . Theo em thì vừa tháo nước vừa châm thêm như bác Duy Siena là hợp lý nhất.Trích đoạn: leloc3003
Chang co gi kho dau bac oi , bac cho xe no may 1 lat roi thao cai ong dan nuoc vao lam mat may o cuoi ket nuoc roi xa het ra , sau do lap lai roi cham nuoc vao binh nuoc phu la cach nhanh nhat do .
thường nếu thấy nước có màu rỉ sét quá thì có khi vừa tháo vừa châm cả sô nước mới hết ( nếu lấy aquafina thì quá ...sang ) , em cứ lấy nước máy tuốt luốt ,sau đó châm thêm lon coolant là OK rồi , số 3 chạy lên 90 quá đã hén trongliet ? hehehee
vừa tháo nước vừa châm thêm là hợp lý nhất.
em thấy phiá dưới két nước có 1 cảm biến nước ( cục cảm biến này to bằng ngón chân cái, để kich quạt quay tốc độ 1 . Tháo cái cảm biến này ra thì nước nó cũng theo ra mà.
Hoặc tháo đầu ống nước cũng phiá dưới két ( ống này to chắc ằng cổ tay). Ống này là nơi nước từ két đi vào máy để làm mát . Tháo cái này thì nước chảy ra nhanh hơn.
Xe để nổ là đúng rồi vừa bơm vừa đổ vào chứ đổ hết ra nó e thì chỉ có tháo máy ra mà đổ vào thêm.Em bị dính chưởng vỡ tuy ô nó chảy hết nước đến khi thay tuy ô đổ nước vào nó e luôn làm gì nổi nó đi từ Sơn Tây về nhà 30 cây số hết có khỏang gần 10h thôi (cứ 2 cây lại nghỉ)
