Nhiều ông không biết mịa gì vào chém lung tung hết.Làm như ai cũng canh me người khác thuốc không bằng.
Cảm ơn bác pvht, em qua link bên đó thì thế này:
"Em chưa trực tiếp cắm máy Test kiểm tra xe bác nhưng với những triệu chứng bác đã mô tả thì khoảng 99% xe bác bị báo lỗi kết nối mạng CAN giữa "Bộ chấp hành phanh ABS" và "đồng hồ Taplô" với 1 trong 2 mã lỗi sau "U0073/94 Control Module Communication Bus Off" hoặc "U0100 Lost Communication With ECM/PCM "A" "
Bỏ qua khả năng hư hỏng trên đường dây CAN từ ABS về Tapblô (nếu bác còn may mắn), thì Bộ Chấp Hành Phanh ABS của bác đã bị hỏng (phải thay mới hoặc sửa chữa)"
Ý bác Vui là hư, lỏng trên đường dây CAN từ ABS về Tablo ( vì đèn báo ABS tắt khi em đá đèn pha và ko hiện lại nữa). Ngày mai e để xe nguyên ngày cho bác Vui sửa tiếp.
Cảm ơn các Bác ạ!
Cảm ơn các Bác ạ!
Những cái bịnh mà mát mát thì không dễ trị ngày một ngày hai được bác chủ ui. Nhưng nếu thay vì hỏng bộ Skid Control ECU thì làm bên ngoài cũng là giá hợp lý, có lẽ hợp lý nhất là bác báo part number chính xác, mua từ Cambodia về gắn vào, tổng phí là dưới 20 củ! He he nhưng cái khó là chắc chắn nó hư cái đó, chứ mua về rùi hem phải cái đó là chết! Chữa được bịnh hông giỏi bằng cái ông phán bịnh!
Mua hàng củ về mà không đúng bệnh sẻ có thêm 1 dấu hỏi nữa .Những cái bịnh mà mát mát thì không dễ trị ngày một ngày hai được bác chủ ui. Nhưng nếu thay vì hỏng bộ Skid Control ECU thì làm bên ngoài cũng là giá hợp lý, có lẽ hợp lý nhất là bác báo part number chính xác, mua từ Cambodia về gắn vào, tổng phí là dưới 20 củ! He he nhưng cái khó là chắc chắn nó hư cái đó, chứ mua về rùi hem phải cái đó là chết! Chữa được bịnh hông giỏi bằng cái ông phán bịnh!
-Khi máy quét lỗi ra U0073 thì ai cũng rập khuôn theo sách vỡ rồi đè xe ra thay bộ chấp hành ABS hay bộ não ECU nhưng kết quả không khả thi.Cảm ơn bác pvht, em qua link bên đó thì thế này:
Cảm ơn các Bác ạ!
- Thông thường xe chập chờn về phần điện mà có liên quan tới mí cái gì gì là điện tử thì do nhiều bộ phận điện khác gây ra , còn máy báo mã lỗi là để cho đám kỹ thuật bít bắc đầu từ đâu để mà mò .
-Tui lên go gồ đọc hơn trăm rang nói vê U0073 mà thấy hỏng ai thay bộ chấp hành phanh ABS toàn là sửa gì gì khác không hà mà lành bịnh.
Pháp Sư tui kể chiện thương đau của chính mình cho ae hiểu thêm về điện chết nè :
Số là hôm tuần rồi tui cũng làm xe 2008 Accord nó báo đèn ABS/VSC , tui đè xe ra cho quét lỗi là số 84 = bộ chấp hành phanh ABS , thì tui lập tức thay cái khác dzô mà hỏng hết bịnh thiệt là tức mình...tốn tiền mua phụ tùng đành phải ôm vào kho , thì tui cũng làm theo sách dzở đó mà . Sau đó tui nhảy lên gogo, mấy thằng trên mạng nó nói tui chỉ cần lập trình lại thui thế là ok.
Trở lại xe của Lexus nè .
Xe anh đang ở đằng anh Vui thì hy vọng nhiều đó , nhưng tui có ý kiến cho thêm xôm tụ.
1- Kiểm tra 4 cảm biến tốc độ của 4 bánh xe.
2- Thử nguồn cấp tính hiệu từ bộ não cho tín hiệu đưa tới bộ chấp hành ABS.
3- Kiểm tra cảm biến góc đánh tay lái.
Những phần này cần làm trước chỉ tốn công chưa tốn tiền.
Anh Pháp sư
chiều nay em có kt con camry 2008 của bác lexus.thang chỉ bị lỗi đường CAN bộ chấp hành không bị gì, em cũng đang ngâm cứu tài liệu ,cãm ơn anh có góp thêm kiến thức .Em cũng chưa chắc thành công nhưng em hết sức cố gắng.
Các bác giúp em và bác Vui, làm kinh nghiệm trị bệnh lỗi này luôn nhé! Cảm ơn các Bác ạ! Em đang lo phải mua mới thì mấy tháng lương của em đi tong.
