30
10
Bác mang vào hãng anh em check coi hư hỏng hay chập chờn chổ nào xữ lý trước.Bộ chấp hành ABS em có sẳn bác à
Bác Phong Nguyễn ơi em đi camry 2.4 xe liên doanh đời 2008. Hôm rồi em cung báo lỗi đèn Abs và đèn chống trượt nó hiện cả dòng chữ check VSC sýtem. Em đem vào hãng kiểm tra nó cũng báo hỏng bộ điều khiển abs giá gần 70tr. Bác cho em hỏi bên bác có kiểm tra lỗi này được ko ạ? Xem chính xác có phải bị cái bộ đó ko? Và bác có hàng nào giá mềm hơn ko? Chứ nghe giá đó em hoảng quá. Thanks bác
4.961
17.440
Tel : 0949999684 .
Call em số này đi anh 0949999684 .Cái này thay hàng mới chịu sao nổi anh :D . Mua hàng Cam phải biết bóc thuốc vì Camry Mỹ với Việt Nam nó khác nhau
12.386
27.493
Pháp
Tôi thì còn chăm chua hơn nửa, PASSAT AT 130, chạy nó báo ABS tưng tưng, đèn ESP chớp liên tục như noel. Mặc dầu nó 130 mã lực lên cao tốc chỉ có 80 còn thua ...xe gắn máy, tức quá moi đủ thứ thế là sau 1 tháng tìm tòi, cả trên VAGCOM
Cảm ứng thắng ... của VW có 4 chấu, 2 thuộc về đèn , còn 2 nó gửi tính hiệu về ECU, cái cảm ứng đèn tháng sau không vấn đề, mà cái cảm ứng khi mình đạp thắng có vấn đề, vì trong trường hợp đạp thắng, không những nó gửi tính hiệu cho đèn cháy phía sau mà nó gửi tính hiệu cho ECU để giảm lượng dầu (xăng) vào và lấy lại năng lượng, thế là thay món đó có chừng 10€ (280K) là xong.
Ngoài ra các bạn nào lái VW, đèn thắng sau mà đứt nó cũng báo lổi ABS đó nha, hy vọng chút tin tức giúp chủ thớớt tìm ra bệnh chăng ?
Bạn thử mở cảm ứng thắng ngay bàn đạp thắng thử xem, nếu nó từ 3 chấu trở lên có thể là nó đó ... không chừng
30
10
Qua em text trước cái đã anh . Chắc chắc hư cái đã
Dạ để qua lễ em thu xếp chạy qua bác. Tại xe vợ em đi mà dạo này nó đang cần xe nên em chưa qua ngay được. Lúc nào qua em alo bác. Thanks bác trước nhe
Reactions: PHONG NGUYEN
13
Anh cần hàng giá tốt thì zalo em nhé 0902221691
em Dũng chuyên đồ toyota và lexus. Anh có thể báo số khung cho em sau đó em báo lại mã phụ tùng cho a. Từ mã phụ tùng đó a lên trang web bên em sẽ có giá của phụ tùng anh nhé. Thường rẻ hơn hãng 1/2 giá. Http://autojp.vn
529
190
Chiếc Scirocco 1.4 của mình cũng báo đèn lỗi ABS. Khi bật công tắc điện lên thì đồng hồ báo lỗi ABS. Đem vào hãng ở Cộng Hoà check thì ở đó nói bị hư bộ điều khiển ABS và thay mới hơn 80 triệu. Có anh em nào biết garage bên ngoài nào chuyên VW hay garage nào có thể check lần nữa để biết chính xác phải hư ABS không ạ chỉ dùm với. Thanks nhiều.
12.386
27.493
Pháp
Bạn kiểm tra trước đèn thắng phía sau, nếu đứt thì nó cũng báo ABS (đặc thù của VW)
Nếu như trên đường mà bạn khó lên quá 80 hay xe lỳ thì xem sensor chân thắng (như cách chỉ dẩn bài trên)
Thử nhờ thợ tháo bánh tháo sensor ABS chùi trước, sau đó dùng máy xoá sai, rồi xem lại có bị hay không ?
Nếu nó vẩn hiện sau khi xoá thì cho tôi error code trước khi cho chúng nó chém cổ
529
190
Vào hãng cắm máy tính vào là hiện ngay ra error code 01130 liền anh. Xe chạy vẫn bốc như thường nhưng lên qua 80 thì chưa thử.
