Các bác giúp em và bác Vui, làm kinh nghiệm trị bệnh lỗi này luôn nhé! Cảm ơn các Bác ạ! Em đang lo phải mua mới thì mấy tháng lương của em đi tong.![]()
-Khi máy quét lỗi ra U0073 thì ai cũng rập khuôn theo sách vỡ rồi đè xe ra thay bộ chấp hành ABS hay bộ não ECU nhưng kết quả không khả thi.
- Thông thường xe chập chờn về phần điện mà có liên quan tới mí cái gì gì là điện tử thì do nhiều bộ phận điện khác gây ra , còn máy báo mã lỗi là để cho đám kỹ thuật bít bắc đầu từ đâu để mà mò .
-Tui lên go gồ đọc hơn trăm rang nói vê U0073 mà thấy hỏng ai thay bộ chấp hành phanh ABS toàn là sửa gì gì khác không hà mà lành bịnh.
Pháp Sư tui kể chiện thương đau của chính mình cho ae hiểu thêm về điện chết nè :
Số là hôm tuần rồi tui cũng làm xe 2008 Accord nó báo đèn ABS/VSC , tui đè xe ra cho quét lỗi là số 84 = bộ chấp hành phanh ABS , thì tui lập tức thay cái khác dzô mà hỏng hết bịnh thiệt là tức mình...tốn tiền mua phụ tùng đành phải ôm vào kho , thì tui cũng làm theo sách dzở đó mà . Sau đó tui nhảy lên gogo, mấy thằng trên mạng nó nói tui chỉ cần lập trình lại thui thế là ok.
Trở lại xe của Lexus nè .
Xe anh đang ở đằng anh Vui thì hy vọng nhiều đó , nhưng tui có ý kiến cho thêm xôm tụ.
1- Kiểm tra 4 cảm biến tốc độ của 4 bánh xe.
2- Thử nguồn cấp tính hiệu từ bộ não cho tín hiệu đưa tới bộ chấp hành ABS.
3- Kiểm tra cảm biến góc đánh tay lái.
Những phần này cần làm trước chỉ tốn công chưa tốn tiền.
Anh Pháp sưchiều nay em có kt con camry 2008 của bác lexus.thang chỉ bị lỗi đường CAN bộ chấp hành không bị gì, em cũng đang ngâm cứu tài liệu ,cãm ơn anh có góp thêm kiến thức .Em cũng chưa chắc thành công nhưng em hết sức cố gắng.
Nhiều ông không biết mịa gì vào chém lung tung hết.Làm như ai cũng canh me người khác thuốc không bằng.
@Lexus. thang@ Bác lexus.thang
Bác Vui bảo 100% không hư bộ điều khiển ABS thế là "Vui" rùivì nếu lỡ bị hư bộ ABS thì bác ấy sẽ Free cho bác bộ mới
@ Bác Pháp Sư
"Tui lên go gồ đọc hơn trăm rang nói vê U0073" em quả thật khâm phục trình độ tiếng Anh của bác đấy
"Khi máy quét lỗi ra U0073 thì ai cũng rập khuôn theo sách vỡ rồi đè xe ra thay bộ chấp hành ABS hay bộ não ECU nhưng kết quả không khả thi"
Bác nghĩ ai cũng rập khuông sách vở giống như bên dưới ah ?
"Số là hôm tuần rồi tui cũng làm xe 2008 Accord nó báo đèn ABS/VSC , tui đè xe ra cho quét lỗi là số 84 = bộ chấp hành phanh ABS , thì tui lập tức thay cái khác dzô mà hỏng hết bịnh"
Bác nói rất đúng:
-Tài liệu chỉ là để tham khảo
- Máy test chỉ là công cụ
- CON NGƯỜI mới là QUYẾT ĐINH
@ Bác Vui
"chỉ bị lỗi đường CAN bộ chấp hành không bị gì"
Bác có thể giải thích rõ hơn dòng trên giúp em được không ?
Có mâu thuẫn với nhau không bác ? bác nói bị lỗi đường CAN nhưng lại khẳng định bộ chấp hành không bị gì !!!!!
ý bác là Đường truyền CAN không bao gồm bộ chấp hành ABS ah bác ?
@ Bác PHONG NGUYEN
Em là em thích bác rùi đó ngen
@ All People
Các bác có biết nguyên nhân tại sao khi gặp triệu chứng của chị gì đó bên thớt TOYOTA em lại nghĩ đến hỏng bộ chấp hành ABS mà lại không nghĩ là hỏng chập chờn đường dây không ? em là "thợ" không phải là "thương gia" nên các bác đừng nghĩ đến món lợi "kết xù" từ việc thay bộ chấp hành mà có kết luận như vậy nha !
@Lexus. thang
-Đường CAN nằm trong cụm điều khiển ABS và bộ chấp hành cùng một khối,ý em nói là hiện giờ đường CAN bị lỗi (u0073)mã này cần những điều kiện mà em đưa bác tham khảo .
-Bộ chấp hành hiện tại 0 có lỗi nào vậy đâu có gì mâu thuẩn bác .Vì khi sửa chữa 2 bộ phận này riêng biệt còn khi thay thế thì bắt buột phải thay chung.![]()
Xe bác chủ thớt em đấu thầu thay cục ABS tháo xe bên Cam về.Bao hết bệnh nhé.Giá 10tr thôi.
Vậy đi cho nhanh.Đưa vô thử ok thì tính tiền đở mất công không đáng.
Trình trạng xe hiện tại như thế nào,thay vô như thế nào thì biết liền rồi còn gì bác.Nữa giá hãng thì bảo hành 2 nămBác Phong Nguyen có thời hạn cho bác chủ chấp nhận không? Chứ em là em thấy giá này được đó!![]()
Em xin lỗiLời trên cùa bác Luxury_Truck ah, chứ hem phải của bác chủ đâu bác Vui ơi!
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của em thì CAN là một cái định nghĩa nói chung, nó bao gồm hầm bà lằng các thứ cảm biến, điều khiển, dây nhợ để vận hành cái hộp sắt có 4 bánh. Hem biết có đúng dzậy hem bác Luxury_Truck?
