2.423
13
Re:Máy rung hơn khá nhiều khi bật điều hòa, tại sao?
Thấy bác auto_vn911 phán bệnh hợp lý quá bác làm ơn cho hỏi chút xíu mình có Con xe cỏ Spark LT 2011 bị tình trạng khi vào cây xăng đổ xăng mặc dù chưa đầy bình thì có tình trạng trào xăng ra ngoài dẫn đến đồng hồ xăng báo không chính xác. Mới đổ xăng xong mặc dù chưa đây bình nhưng kim xăng vẫn chỉ mức FULL chạy khoảng vài cây thì bắt đầu chỉ vạch xăng thực tế. Nhưng dừng đâu đó mà tắt máy mở lại thì kim xăng lại chỉ đầy rồi 1 lúc sau khi xe chạy mới báo đúng. Đặc biệt khi bệnh này xảy ra nếu vào cây xăng đổ xăng mà tắt máy thì khi đổ xăng xong đề máy rất khó nổ phải đề 4-5 lần mới nổ (mặc dù máy đang nóng). Trong khi đó bình thường thì buổi sáng hoặc trong ngày bất kỳ lúc nào dù máy nguội hay nóng đề rất nhẹ nổ ngay. Cũng chả hiểu bênh gì nữa đang tính đưa vào hãng để kiểm tra!
Bác có thể "bắt bệnh" giúp mình được không?
73
Em ở HN ko biết chỗ nào có máy test công xuất động cơ cả. EA và AG auto đều ko có. Bác có biết ở đâu có, hoặc test bằng phương pháp gì xin tư vấn giúp em.
Xe ràn khi có điều hoà, ko biết có phải điều hoà tắc lâu ko vệ sinh nên kém, khiến kéo cả bộ máy xuống không. Em đang check ở một bên nữa vụ điều hoà đi khoảng 1 tiếng ko mát, cậu thợ cho tí nước vào trong khoang thì thấy cái ống phía đầu máy trắng toát, nói là bị tắc càn vệ sinh, và cũng có thể là nguyên nhân gây ra rung máy vì do tắc nên phải tăng tải để làm việc
73
Bác shtp lập thớt khác đi, ai lại làm như thế
21
XE EM TRUỚC CŨNG THE CHỈ KHác , không bật Máy lẠNH THÌ RUNG ÍT , BẬT a/C RUNG NHIỀU HƠN . EM THay bugi xịn hết luôn . EM Đã nghiên cứu ván đề nÀY RẤT kỹ , hiện tượng như xe bÁC EM NGHĨ bÁC CHỈ TẬP trung vÀO Máy lẠNH CHO EM , BÙ Ga mÁY Lạnh , vÀ VỆ SINH KIỂM TRa toÀN BỘ Máy lẠNH SẼ HẾT . VÌ XE Bác chỉ bật Máy lẠNH MỚI BỊ CÒN KHÔNG BẠT thi em ru mA .
Reactions: atcs and thiennan
73
Vâng em cũng nghĩ vậy. Tks bác
32
Binh Duong
cái con matiz cùi của em cũng vậy chạy bình thường, nhưng khi mở máy lạnh, xe chạy yếu kinh khủng
1.827
20
vậy tính ra thì con nào cũng bị rung hết , mà cách khắc phục thì hơi bị hiếm đây
51
17
HCM
Ford Laser của e cũng bị y như vậy? bình thường thì rất êm, nhưng khi mở máy lạnh lên là máy rung và đôi khi tua máy xuống dưới 500rpm . Depart không khéo là tắt máy luôn. Khi chạy 50-60Km/h thì ổn. Các Bác có cách khắc phục share lên OS với nhé…thanks Các bác
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
haiaccord nói:
Chắc là vậy rồi đó cụ ơi.
Xe em 2007 cũng run, xe cty em có 2 chiếc mới thì không run (hoặc có run nhưng không cảm nhận được ), từ đó em suy ra, xe nào chạy quá 2 năm có thể run. Em thấy nó run vì kéo thêm 1 cái Block lạnh -> nặng tải + tốn xăng
1.546
205
Hồ Chí Minh
truc.autobay nói:
Theo em thì điều hòa của bác có vấn đề, tốn quá nhiều năng lượng, khi bật lên thì máy phải kéo mạng nên gây ra rung giật, bác nên kiểm tra hoặc vệ sinh bộ phận điều hòa xem sao. Thân
em thấy bác nói hợp lý
