@sgman: chúc mừng bác, theo em thì tìm ra bệnh của mỗi xe là một lần trải nghiệm thú vị ^^
@ kenks one: để thử tìm hiểu xe hai cầu và nguyên lý hoạt động của từng loại thì khá dài, cái loại xe bác liệt kê bên trên có một vài chức năng cần lưu ý loại 4WD tức vận hành hai cầu trước và sau, bác nên xem lại bài về các loại xe hai cầu để biết thêm tính năng của nó trước khi chọn mua xe nào phù hợp với yêu cầu của bác gồm 4x4, 4WD, AWD. Thứ nhất kiểm tra nút khóa vi sai trung tâm có còn hoạt động nhạy hay không (tùy đời xe sẽ cho dùng chức năng này lúc di chuyển hay phải dừng lại mới bấm được) các loại của hãng toy sẽ có 4L và 4H (hai cầu tốc độ chậm leo dốc và hai cầu tốc độ nhanh cho đường trơn trượt sình lầy). Trước đến nay để thử xe đa phần mọi người chỉ thử xem nó hoạt động hiệu quả thế nào giữa các loại xe khác nhau chứ ít ai thử xem nó có còn hoạt động tốt hay không ^^ vì vậy mà bác buộc phải tìm một địa hình phức tạp phù hợp để thử cái này (leo dốc cát, chạy đường sình lầy... để kiểm tra tính hiệu quả của từng loại xe. Để test nó còn hoạt động tốt hay không thì cho lên cầu và bắt đầu chạy thử cho xe xoay bánh, bấm tất cả các nút có thể bấm và gài cần gài cầu xem có êm ái hay không để ý xem các bánh có ăn hay không, tắt máy về mo gài cầu và xuống xoay xoay bánh xe xem có độ rơ là bao nhiêu (chỉ làm thử cho biết chứ độ rơ xe nào cũng có ^^)
Có một lưu ý khi mua xe đời 9x thì cần kiểm tra ABS, thời điểm này ABS chưa phải tính năng standar mà mới chỉ là option cộng thêm vì vậy nên coi xe có cái này hay không, nếu có thì tốt.
