5.056
10.308
Thủ Đức - TP.HCM
Bác Tuyên : Nhờ Bác tư vấn dùm em về bình ắcquy của em vơi. Số là em đang đi em previa 94 mà dạo này cứ 2 đến 3 ngày là e phai sạc binh 1 lần, em đang sài bình khô 75A,12V mà em nghĩ với hiện tượng như vậy dồng nghĩa với e nó chuẩn bị tèo và em cũng đã chuẩn bị phương án thay mới cho chắc ăn.
Có Bác tư vấn cho em rằng nếu đã thay thì nên thay luôn loại 95A, 12V cho nó mạnh mà e nghĩ cũng đúng 95A sẽ mạnh hơn 75A.Nhưng nói thật với Bác là em yêu em nó từ lâu lắm rùi nay mới có điều kiện cưới em nó ( khoảng được 1 năm rùi ) nhưng e không biết tý tẹo gì về kỹ thuật cả .Thanks Bac
Chào Bác,
Bình điện bao nhiêu ampere không quan trọng bằng việc máy phát điện (alternator) còn hoạt động tốt. Nếu bình điện lớn mà máy phát yếu thì chuyện hết điện chỉ là thời gian. Bác thử dùng đồng hồ đo volt để đo điện thế giữa 2 cọc bình lúc không nổ máy và lúc nổ máy xe có khác biệt gì không. Giả xử lúc không nổ máy thì điện thế là 12V, còn lúc nổ máy thì điện thế tăng lên 13V thì có nghĩa là máy phát còn ngon. Khi nổ máy điện từ máy phát có nạp vào bình điện
Nếu xe Bác không gắn thêm thiết bị gì công xuất lớn (như độ thêm dàn âm thanh chẳng hạn) thì 75A là đủ rồi. Bác Sjw cũng có nhắc rồi đó Bác, nếu xài bình lớn thì Bác nên ướm thử xem nó có vừa với cái khay đỡ bình điện không. Bình điện phải nằm lọt lòng trong khay.
6.537
2.783
otosaigon.com
Bác gắn 95A cũng được miễn là nó vừa khay gắn và không đụng chạm vào gì hết
Ông này tư vấn ngắn gọn, 9 xác nhưng mà. . . ác! Bình 75 nhét còn vô ko vừa cái khay, lỡ ngta tưởng thiệt quất cái bình nước 95A, đem về đổ nước vô rồi thì làm sao đổi?
PS: Nếu ko đổi được nhớ thanh lý giá nội bộ cho mình nha:)
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Bình tui 75A vừa với khay đó cha!
Bình bự thì có lợi khi không nồ máy xài điện được lâu hơn, để xe lâu không chạy đề vẫn dễ nổ hơn, các thiết bị tiêu hao nhiều điện (loa sup chẳng hạn) hoạt động ổn hơn.
294
13
Em đi cái bình khô 90A, chủ trước độ lại cái khay bình chà bá luôn.
69
12
Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho em.
Sau khi ngâm cứu uuuuuu....và cân nhắc ( có hỏi thăm thêm chỗ bán bình ở Bình Dương ) sáng nay e đã quyết định mua cho V2 của em 1 bình khô 12V 90A hiệu Delkor giá 1.850.000đ ( bình 12V 70A giá 1.750.000d ).
Như các bác đã nói, đúng là cái bình này nó to và không để vừa cái khay củ ( chiều ngang thì bằng với bình củ 75A nhưng chiều dài thì dài hơn khoảng 3 hay 4 phân gì đó ) .
Sau 1 hồi lay hoai e quyết định vẫn giữ nguyên đế khay , khung nhựa bảo vệ bên ngoài vỏ bình e bỏ luôn và đặt mặt trong của bình nằm gọn trong đế khay và đầu còn lại thì đặt chồng lên miếng nhựa đế khay nhưng có chêm thêm miếng cây bên dưới đáy bình cho nó chắc ăn. Sau đó e siết ốc khung bình thì thấy nó vẫn chắc chắn không bị sê dịch , thế là xong an tâm lên xe nổ máy đề thử thì chỉ cần lắc nhẹ chìa khóa thì máy nổ ngay .Theo em thấy trước mắt thì ổn còn về sau nữa thì chưa biết hihi...
5.056
10.308
Thủ Đức - TP.HCM
Nếu đã vậy thì tốt nhất Bác đặt làm lại cái khay khác giống Bác Herosinbad đi Bác. Ai lại kê miếng gỗ bên dưới không có pro gì hết:)
6.537
2.783
otosaigon.com
Sẳn tiện nói về máy phát em nói luôn.
Xe của bác đang dùng máy phát công suất lớn (ko phải dzin) và bác có dự phòng 1 máy phát dzin bỏ trên xe khi đi xa.
Bác phải mang theo dây đai, chuôi dynamo và 1 số bu-loong con tán dùng để ráp bộ dynamo dzin theo xe nhé! Chứ nếu ko, dọc đường với cái dynamo dzin bác cũng ko thể ráp vào để chạy đuợc đâu nghen.
Em đang tự tháo ráp & hoán đổi giữa 2 cái nên phát hiện ra điều này.
Reactions: trung76cahg
