6.537
2.783
otosaigon.com
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
Đi dạo 1 vòng, em "nhặt" được cái này
Hi lexus & các bác.
Trước hết tôi xin phép được giải thích về cái máy CHUYÊN DÙNG để thay nhớt hộp số.
* Trên thực tế cái máy đó chỉ là 1 cái bơm kg hơn kg kém.!!
Quy trình làm việc của máy này là thợ phải tháo 2 đường ống làm nguội nhớt hộp số vào & ra ở radiator ,sau đó bơm dầu hộp số vào để đẩy dầu trong hộp số ra ngoài theo đường ống còn lại và chứa vào 1 thùng chứa đến khi thấy dầu bên ống ra trong như dầu vào thì ngưng sau đó ráp 2 đườn ống lại và châm dầu cho đến mức quy định.
*** Như vậy có thực sự nhất thiết phải có hay chỉ có cái máy đó mới được kg?? Xin trả lời là KHÔNG và KHÔNG.Các bác có thể tự làm được với vài dụng cụ đơn giản và BẢO ĐẢM dầu xạch như mới (phương pháp này được tồn tại chính thức từ lâu ,máy chẳng qua là cho văn minh hơn? và cũng để dễ lấy nhiều $ hơn thôi !!!).
Đây là phương pháp để giúp các bác giải trí ,tiết kiệm thời gian & tiết kiệm $ (nhưng phải xin lỗi các bác đang làm thợ nếu có bị mất job đừng rủa thầm nghe).
Chuẩn bị 10-12 quarts dầu hộp số (theo nsx)
Dụng cụ :cái nào kg đúng nhờ bác minhieng giúp giùm cám ơn.
- Kềm để tháo clamp cho các xe dùng clamp (Honda,Toyota v.v),chìa khoá mở ốc ống dầu cho xe nối ống bằng ốc vặn.(16mm hay 5/8 inch).1 số khác chỉ bật clamp bằng tournevis (GM)
- Chìa khoá vòng 14mm,hay socket 14mm cây vặn (Toyota).Cây vặn tứ giác 3/8 inch (rachet)(honda).
- Thau thấp có thể chứa khoảng 8-10l.
- 2 đoạn ống cao su (nếu ht dùng toàn ống kim loại).
- Phiễu cổ dài đuôi nhỏ
Tiến hành:
- Mở ốc xả dầu hộp số dưới đáy hộp số (mục đích cho bớt thời gian),1 số hộp số kg có ốc xả.Nếu bác nào muốn thay lọc thì tháo hộp đựng dầu ra (Honda và 1 số xe kg có ),nếu dầu kg quá đen hay ngửi thấy khét do bị cháy thì cũng kg cần thiết (khi dùng máy họ cũng kg tháo ra ,số lớn Toyota dùng lọc bằng sắt).Rút cây thăm dầu để chảy nhanh hơn.
- Khi nhớt chảy hết ,bắt ốc xả lại.
-Tháo rời 1 đầu ống làm nguội dầu hộp số (dưới đáy radiator hay bên hông tuỳ theo xe).Cắm đầu ống xuống thau chứa,đầu ống còn lại thì nối 1 đoạn ống cao xu vào rối cắm xuống thau chứa luôn (cũng có thể tháo cả 2 ống ra khỏi radiator rồi cắm thẳng xuống thau (tuỳ theo làm cách nào cho tiện).Nói chung là đường ống dầu chứa vào thau và đừng xịt tùm lum thì khỏi phải dọn dẹp.Làm 1 lần sẽ quen thôi.
- Dùng phiễu (quặng) rót vào đường thăm dầu hộp số khoảng 6 quart (gần 6l).
- Cho nổ máy,cẩn thận cho dầu chảy vào thau .Canh chừng & châm thêm dầu cho đến khi thấy dầu chảy ra trong như trong hộp mới thì ngưng.Trong khi châm dầu nếu có bị gián đoạn cũng kg sao cứ châm tiếp thôi.
- Khi dầu đã sạch thì ráp ống lại châm thêm chừng 1-2 quarts.Cho nổ máy kt mức dầu đến COOL đạp thắng sang từ từ từng số (mọi số) rồi trả lại park.Chờ ấm máy kt lại nếu cần châm dầu đến mức HOT (thường là kg cần châm thêm).
**** Như vậy là chúng ta có thể hoàn tất công việc thay xả dầu hộp số.Các bác làm 1 lần là quen thôi đừng run tay ,không cần điều gì đặc biệt hay đòi hỏi gì cao đâu cũng kg có gì làm hại do sơ sót hết.
Vì phạm vi giới hạn kg thể giải thích chi tiết từng loại khác nhau các bác thông cảm ,nếu có cá biệt xi cho biết tôi sẽ giúp riêng .
Thời khoá thay dầu hộp số thì khoảng chừng mổi 15000 miles,còn tuỳ thuộc vào điều kiện làm việc nên thay sớm hơn (xe HONDA & 1 số xe kg dùng lọc trong hộp đựng dầu thì nên thay thường xuyên hơn nhưng chỉ cần thay dầu cách khoảng 2 lần thì xả kỹ như trên 1 lần.
Chúc các bác thành công,Bye.
Bài này em copy của Bác Sunny Tran bên gara Tam Tiến (Bác này hình như đang hành nghề sửa xe bên Mỹ)
Vậy cái radiator giải nhiệt cho nhớt hộp số Previa nằm ở đâu nhỉ?
nai confirmed
1.479
3.906
"Vậy cái radiator giải nhiệt cho nhớt hộp số Previa nằm ở đâu nhỉ?"
@xedaumalai: Radiator giải nhiệt cho nhớt hộp số nằm chung với két nước giải nhịệt động cơ. Cụ thể là nó nằm sát dưới đáy của két nước :có 1 ngăn riêng để chứa nhớt hộp số.
Điều này cũng có nghĩa nhiệt độ của nước làm mát ở trong két nước là bao nhiêu thì nhiệt độ của nhớt hộp số là bấy nhiêu.
6.537
2.783
otosaigon.com
nai nói:
Bác ko đi chơi Lể hả?
Vì em thấy có trang web bán Automatic transmission oil cooler của Previa (Hàng theo xe) và Radiator riêng nên thấy ngộ đó mà!Bên thớt đó cũng có nói có loại cả 2 đuợc tích hợp trong két nước như Bác nói.
Mỗi lần gara thay nhớt hộp số cho em chỉ tốn 2,5lít (HS Previa rả ra ráp lại cần 6lit) Bác đã thay nhớt theo cách trên bgio chưa?
nai confirmed
1.479
3.906
@xedaumalai: Em ko đi chơi lễ. Thấy mỗi khi có lễ dài ngày là kẹt xe, chặt chém làm em sợ lắm! Em là nai mừ!
Còn chuyện thay nhớt theo cách trên thì em chưa làm bởi tốn công sức quá.
Thay theo kiểu bác em thấy phù hợp hơn bởi theo tính toán thì:
Theo lịch bảo dưỡng thì nhớt HS định kỳ thay là 30.000km.
Nếu đến 30.000km mới thay thì nên áp dụng cách thay triệt để trên để bảo đảm nhớt được thay mới hoàn toàn.
Còn không thì, để quá trình thay nhớt đơn giản hơn, ta có thể chia nhỏ 30.000km thành 3 định kỳ nhỏ, mỗi định kỳ nhỏ là 10.000km.
Như vậy cứ mỗi 10.000km ta lại lấy ra 2.5L nhớt cũ và châm vào 2.5L nhớt mới. Cứ thay kiểu tuần hoàn như vậy thì chỉ đến định kỳ nhỏ thứ tư (hoặc thứ năm) thì nhớt trong HS gần như mới vậy!
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
Hai bác không đi chơi mà ở nhà nghiên cứu kỹ thuật. Bái phục... bái phục
6.537
2.783
otosaigon.com
sjw nói:
Hihihi! Em cũng giống Bác Nai, ngại chốn đông người ngày Lễ :D
nai confirmed
1.479
3.906
sjw nói:
Dui hông bác?
Hình đê !!!!
3.400
81
Q.Tân Phú Tp HCM
He he ! Vậy là em có đại ca rồi!
Em cũng ở nhà lên 4room chơi. Ở nhà chơi vơi F1 ngày lễ thấy thích hơn. Em cũng sợ chốn đông người ngày lễ nữa.
He he , tưỡng có mình mình bờm. Ai dè cũng có đồng minh!
361
hổm rày e lấy V2 đi có cảm giác hơi lì lì, chỉ có 2 vợ chồng với F1 thôi. khi e nhả chân thắng ra nó không có chạy liền mà nó nhích từ từ rồi mới chạy nhưng e vẫn phải chêm nhẹ ga. khi dừng xe e có xem thử 4 cái mâm thì thấy có 1 cái mâm phía trước bên tài nóng lắm, 3 cái còn lại thì ấm thôi. các bác cho e xin ý kiến.
Chắc bữa nào nhờ bác CC cỡi dùm e để thẩm định xem.
361
ah, quên nữa, xe em mỗi khi chạy máy lạnh dàn phía sau thì nghe như có tiếng nước chảy trong ống nước vậy, có cảm giác như bên trong có không khí lọt vào hay sao ấy, các bác cho e xin ý kiến nha.
