Me tooTrước e thay kiếng lái chỗ PP hơn 3 năm rùi. Xài tới giờ vẫn ok. Hình như ko cần tháo trần đâu bác Tuyên.
Cám ơn Bác. Em cần xác định chuyện tháo trần vì nếu phải tháo thì tự em tháo cho nó chắc ăn. Trần xe em hiện rất nguyên vẹn và sạch.
E cũng thay mà k tháo trần. 2 thằng nhóc bên BD chở qua thay, xem nó vệ sinh kỹ, tra keo kỹ rồi ok cho nó ráp chạy tới giờ. Nhưng kínhhàng chợ không bằng kính zin. Đồ để dưới taplo bị phản xạ lên kính ngồi thấy hết, kính zin k thấyCám ơn Bác. Em cần xác định chuyện tháo trần vì nếu phải tháo thì tự em tháo cho nó chắc ăn. Trần xe em hiện rất nguyên vẹn và sạch.
Em thấy có cái này cũng hay nè !
https://www.otosaigon.com/threads/tri-benh-giat-cua-hop-so-tu-dong-khi-vao-so-lui.8615515/
Xe em cũng bị hiện tượng này khi vào R, để làm theo thử !
Em làm như bài viết trên mấy lần rồi. Em cũng chặn 4 bánh và cài số de (R). Kêu thêm con gái lên xe ngồi lâu lâu nhịp ga nữa. Mục đích của em là kiểm tra xem xe bị rần vì cái gì. Kết luận của em sau các lần kiểm tra đều là do cao su (cao lu láp, cao su máy, cao su hộp số).
Bài viết đề cập đến việc valve body cũ làm cho khi chuyển số xe bịt giật.
Valve body của Previa. Trên Ebay có bán nhiều:
Xe rần vì bị chặn 4 bánh...Em làm như bài viết trên mấy lần rồi. Em cũng chặn 4 bánh và cài số de (R). Kêu thêm con gái lên xe ngồi lâu lâu nhịp ga nữa. Mục đích của em là kiểm tra xem xe bị rần vì cái gì. Kết luận của em sau các lần kiểm tra đều là do cao su (cao lu láp, cao su máy, cao su hộp số).
