208
15
HN
gmark.vn
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
hamcuala nói:
Công nghệ cao mà bảo vệ bằng cách tẩy xóa IC thế kia thì em chỉ thấy ở công nghệ ... Khựa các bác ạ. Nhìn sơ cũng đoán mò được IC là con gì mà!!!
Hàng Hàn xẻng, có chứng nhận kiểm định đàng hoàng Bác lại bảo là TÁO. chịu Bác thật, ném đá cũng phải có tình có lý.
Bác nói câu đoán mò IC, bác thử đoán mò xem nó là con gì? họ gì? Bác nói đúng em biếu bác 1 cái.
Thực ra thì chả cần tẩy xóa, bởi vì nó chỉ là con IC trắng, các nhà sx mua về nạp FW của họ vào, và đã là FW riêng thì thằng khác có đọc FW ra mà chép lại cũng mệt.
Tất nhiên với các bậc thầy Bách Khoa thì nhìn IT là biết họ của nó. còn Bác đã không biết gì thì lại còn đoán mò. em bó tay với Bác.
208
15
HN
gmark.vn
nho_vo nói:
Cái con IC trên đó có mỗi chức năng hiển thị đèn LED 7 đoạn đó thôi, tháo con này ra vẫn chạy như thường, ngay từ đầu tôi đã không tin rồi, nếu mà tác dụng ghê gớm vậy thì các nhà chế tạo xe đã lắp theo xe chẳng đợi ông Hàn xẻng này phát minh
208
15
HN
gmark.vn
Der Fahrer nói:
Chỉ cần đôi chút kiến thức điện tử , ta có thể xác định được điện áp để mạch này bắt đầu hoạt động ( Hay là bắt đầu dừng hoặt động ) , với lẽ đó , mạch điện bác chủ đang quảng cáo hoàn toàn có thể hoạt động khi xe đang chạy ( Tức là có áp đặt lên 2 cực ac quy ) , điều đó dẫn đến :
Thời gian hoạt động của mạch là khá liên tục bởi vì bị điện áp đầu vào không chế ( Do điều áp của máy phát ) , mạch này không nhận biết tình trạng nội trở trong của Ac quy và hoạt động dựa theo điện áp đặt lên ac quy , ac quá cũ tụt áp nhiều , hay mới vẫn giữ điện tốt đều không xét tới , vậy thì bản thân lớp bản cực chì hữu ích cũng có thể bị tác động mà rơi rụng hư hao . lợi bất cập hại. Bạn thấy cái cũ được phục hồi , đúng ! Nhưng bạn không thấy cái mới bị tổn thương . Thuốc kháng sinh diệt khuẩn nhưng cũng giết cả tế bào lợi ích !
Thứ hai : Mạch ra máy phát được thiết kế cho tải thụ động ( Kiểu như ac quy hay đèn , điện trở thuần ) , mạch nói trên là một kiểu tải tích cực , nó có dao động , nó có phản điện áp và có thể là tải theo chu kỳ , chắc chắc nó là thứ không được khuyến khích lắp vào lối ra điện áp của máy phát ( Theo tài liệu về máy phát và ổn áp một chiều trên oto ) , tác hại của nó đối với máy phát ra sao thì phải nghiền ngẫm chu đáo mới có thể phát biểu.
Như trên đã trình bày , mạch này tốt nhất là được thiết kế khoảng làm việc ở áp thấp hơn danh định máy phát chút đỉnh , nó bắt đầu kích hoạt khi bình tụt áp chừng 5% , bình tụt áp càng nhanh , khả năng muối đóng dày, thì mạch này càng tăng tần số hoạt động và nâng cao xung điện áp ra , đó là hướng dẫn rất cụ thể của nhà thiết kế mạch.
Vì không phải chuyên môn điện tử và không nhận được mô tả kỹ kỹ lưỡngng nguyên lý làm việc của mạch đang quảng cáo , nên tôi đưa ra một só nhận định mang tính chung , xét trên phương diện của người thợ điện oto , như vậy để cả nhà cùng tham khảo.
Những cải tiến đỉnh cao của ngành cong nghiệp xe hơi còn được đăng tải công khai , lẽ nào mạch điện Amater này lại bí mật đến vậy , đọc và chép ROM giờ đây đâu có trở ngại gì !
em xin bổ xung cho rõ nghĩa bác nhé, tức là cái này nó là ổn định dòng, không phải ổn định áp. bất cứ lúc nào cái bình cũng là 12v, ngay cả khi nó chết ta vẫn đo được 12V. nhưng khi đó thì áp k thể. cho nên không bao giờ đề được.
trong khi được gắn BB vào bình, nó lập tức đo áp và hiển thị áp, khi xe đang chạy và khi xe tắt máy. khi tắt máy lập tức nó về 12 or 13 và sau đó tắt hẳn, nó tắt hẳn là vì chẳng còn dòng. Bởi vậy mới nói nó có nhiệm vụ ổn định dòng và tất nhiên khi có dòng nó mới Active.
208
15
HN
gmark.vn
gửi bác manhcuong, và các Bác
Có Bác cũng băn khoăn rằng gắn BB vào ắc quy vậy khi để xe lâu không chạy thì nó có hao bình không?
thực ra:
- kế cả không có BB thì các Bác để xe lâu không chạy thì đương nhiên Bình vẫn hao.
- đối với BB gắn vào bình, vì nó là bộ phận ổn định dòng điện, cho nên khi xe không chạy thì không có dòng, mà không có dòng thì nó không chạy. còn việc tổn hao do BB gây ra thì hầu như không có bởi vì nó hoàn toàn ngủ. (non active)
208
15
HN
gmark.vn
Der Fahrer nói:
Hừm ! Tất cả các bác có thấy cái Tải 10W ( Đa phần là điện trở thuần có miếng toả nhiệt ) trên mạch hay không ? Bắt đầu từ đó đi nhé :D
Bác có biết cái trở đó làm gì không ạ ?
208
15
HN
gmark.vn
Der Fahrer nói:
http://www.elektronik-lab...Notizen/0511Akku2.html
Trên đây là thí nghiệm đơn giản nguyên lý khử muối bản cực , các bác xem mạch , nếu hào hứng , chúng ta sẽ đào bơi tài liệu xem người Đức và Tây lông nó đã làm được gì nhé .
Bác nào muốn tự ráp mạch thì có thể lần mò theo Link dưới đây , có khoảng 1 vạn Link như thế trên mạng . Ai đọc được tiếng Đức thì cứ vào dò theo từ khoá Kippschwingungen ( Tiếng Đức :dao động cưỡng bức đói với các lớp Kipps )
http://www.elektronik-lab..de/Notizen/NPNkipp.html
em thì em còn biết rõ quả táo nó ăn khách đến mức nào, samsung em không ưa nhưng thế giới dùng rõ lắm, tháo main ra thấy nó có đến 5 10 lớp gì đấy. thử hỏi ở đây có ai biết không ạ, chắc ai cũng biết. Em cũng biết thế , chứ bảo em là SX thử điện thoại đi thì em cũng xin nói là thử rồi, và chết mất xác rồi. haha. nên giờ chả giám nói, dân ta chỉ giỏi chém gió, chứ bảo làm cái gì mang tính công nghệ thì xa vời lắm. có được cái link quý hóa thế kia, chắc chỉ vài ngày nữa là có cái TÁO VIỆT ra đời đấy nhỉ, em chờ.
398
76
Hà Nội
khumui.com
Em giới thiệu phát minh, công nghệ mới mà các bác phản biện ghê quá;
Đê làm gì?
- Em ước ao 1 ngày chúng ta tự sản xuất được 1 chiếc xe, hoặc chỉ 1 bình ắc quy thôi mà không phải nhập ngoại bất cứ cái gì.
- EM ước ao chỉ 1 bác trong này chế tạo được 1 sản phẩm, công nghệ để phổ biến và phục vụ cộng đồng chúng ta
- Em ước ao con người Việt Nam đừng ném đã nhau nữa, hãy thử và cảm nhận, đúng sai thế nào thì " Khôn ngoan đối đáp người ngoài"
- Đã gọi là phát minh, sáng chế thì tức là chưa có trên thế giới, mà đã chưa có thì lấy gì ra để so sánh, đừng đoán mò nữa.
- Em cũng nói luôn là em có kinh nghiệm kinh doanh hơn 20 năm trong nghành phụ tùng ô tô, nên thứ gì em biết thế nào là thật, như thế nào là giả.
- 1 lần nữa em nhắc lại nhé: Bác nào ra được sản phẩm có tính năng, công dụng tương tự như của họ, chỉ cần fone cho e 1 tiếng, em sẵn sàng mua lại công nghệ để phát triển cho cộng đồng Việt Nam và thế giới;
- Nếu cần gì thì gạch đầu dòng, sau đó em sẽ tổng hợp và trả lời luôn 1 thể, chứ em thấy nhiều bác nói câu trước, đá câu sau hiếu logic, mà em phản biện lại thì thành cái chợ vỡ mất.
163
188
Thì e đã báo là e đoán mò rồi mà! E chỉ thấy nếu cần bảo mật thì bảo mật bằng FW (cái này bác cũng confirm ở trên) chứ e chưa thấy ai bảo vệ bằng cách xóa IC như thế kia ngoài Khựa và ... VN! Giờ biết thêm cả a HQ cũng chơi trò đó nữa. Cái này phải cảm ơn bác đã khai sáng!
E đoán đại có 1 con IC ổn áp 7805 đó bác. Còn cái con MCU dài dài kia em đoán đại là PIC hoặc AVR. Vậy có đủ để bác tặng e 1 cái chưa nhỉ?
. Mà bác có tặng thì e cũng chẳng dám nhận vì e không có chỗ để xài nó bác ạ (xe e dùng cơm, không dùng accu
208
15
HN
gmark.vn
drago Trên thớt bán hàng bác GMark có nói ắc qui 2 năm chưa phải thay khi dùng thiết bị này nói:
Bác ơi Bác hiểu sai ý em rồi, ý em là thay vì bác sử dụng một cái bình dài nhất tầm 4 đến 5 năm gì đó, thì có cái này nó có thể kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất 2 năm chưa phải thay bình (đấy là em nói thế chứ nhà sx còn bảo dài hơn, em chưa giám chắc nên ứ giám khẳng định). chứ không phải là cái bình mà gắn BB thì dùng được 2 năm.
Hôm qua bên em còn lắp cho một chiếc IN, chiếc ỈN này còn dùng bình nước và đã dùng được 4 năm và 5 tháng rồi mà chưa thấy vấn đề gì cơ.
208
15
HN
gmark.vn
jungle nói:
khumui nói:
Bác giống em, cứ tò mò nhưng cuối cùng bóng công suất và chíp điều khiển có phần mềm riêng của nhà SX đều là BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, cho nên chụp kỹ thì cũng vậy mà bác; Đọc thông số số thì đọc được nhưng không có phần mềm nhét vào nó nên ....pó tay và không hiệu quả!
jungle nói:
Bác có thể chụp hình cái board này rõ hơn nữa được không ạ? Bác làm em thấy tò mò quá rồi đấy.
Mặt dưới có ráp linh kiện không bác?
Hihi em khoái câu hỏi của Bác, mặt dưới không có linh kiện đâu ạ, cái mà các bác nhìn thấy linh kiện chỉ là bề nổi, còn các lớp mạch thủy tinh bên trong có những lịnh kiện gì thì các Bác không biết, em cũng không biết luôn.
