472
2.872
Tp Hồ Chí Minh
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
jungle nói:
Thanh6399 nói:
nhnam100 nói:
Oscilloscope ngon quá, bác xem lại tỷ lệ chia ở probe đi.
Xung nhỏ như vậy thì chả làm được cái gì cả.
Nếu làm lại được, bác nên đo ở chế độ DC, và đồng bộ theo đầu vòa A hay 1, tăng tốc độ quét lên.
Hình dáng xung thì chắc là desulfator roài.
Bác này tuyệt vời !!!!!, em mải mê nên quên mất. Tỉ lệ của Probe là 10:1, như vậy xung này có biên độ đỉnh đỉnh là 0.61x10=6,1 V. các bác xem thấy hợp lý chưa ?
OK, nếu bác để probe là x10 thì đúng là biên độ xung là 6.1 volts rồi, thật ra 6.1volts thì chưa đủ để desulfat, có lẽ thời gian điều trị sẽ rất lâu rồi, nhưng 6volts AC xuất hiện trong lúc xe đang chạy lại là một vấn đề khác, người ta luôn mong muốn có được một nguồn DC thật sạch sẽ bằng phẵng, lúc động cơ hoạt động, do đó mà ngưòi ta mắc thêm những tụ bù có điện dung khổng lồ 1 Fara, tụ 1 Fara sẽ triệt tiêu những điện thế xoay chiều giữa 2 cực Accu.
Điều em mong muốn ở bộ BB này là, nếu là mạch desulfat thì nên lập trình cho nó hoạt động khi xe nghỉ, so sánh 2 giá trị nhiệt độ của lúc máy nguội và lúc máy nổ, nếu có sự chênh lệch đủ lớn thì phát xung ra, chỉ cần thêm con sensor nhiệt độ trên mạch BB là được rồi.
Một giã thuyết em đặt ra nữa là, có thể mạch BB này nó áp dụng theo phương pháp Điều biến độ rộng xung PWM(Pulse Wide Modulation) Bằng việc thay đỗi tỉ lệ phần trăm của chu kỳ nhiệm vụ của xung ra(Duty Cycle) ta có thể làm thay đỗi công suất ra dễ dàng.
Trên mạch có một bộ so sánh điện áp, thông qua một con trở gọi là R-Sense, khi điện áp trên R-sense có sự thay đỗi, chẳng hạn như lúc đề máy, hoặc chuyển số trên xe số AT, hoặc Bugi đánh lữa.... điện áp sẽ sụt xuống, lúc này CPU của BB hiểu có sự chênh lệch điện áp giữa giá trị tham khảo(Volts Reference) và giá trị Volts trên R-sense, nó sẽ tự động điều chỉnh tỉ lệ phần trăm của chu kỳ nhiệm vụ(duty cycle) tăng lên, chu kỳ nhiệm vụ càng tăng thì điện áp ra càng bằng phẵng và công suất sẽ tăng lên.
Tỉ lệ phần trăm của các chu kỳ nhiệm vụ
Ở duty cycle 25% thời gian mức cao 5v của nó hẹp, ở 50% thì thời gian ON và thời gian OFF băng nhau.
Ở 75% thì thời gian ON nhiều hơn thời gian OFF, ở 100% thì ON chiếm toàn thời gian, hay nó đã trở thành điện DC cũng được.
Chu kỳ nhiệm vụ Duty Cycle của xung vuông được tính như sau
đơn vị tính là phần trăm.
Trên các động cơ DC người ta hay dùng phương pháp PWM để chỉnh cho motor chạy nhanh hay chậm, chu kỳ nhiệm vụ càng lớn động cơ quay càng nhanh và ngược lại.
Do đó các bác nên đo thêm dạng sóng lúc xe đang chạy nữa, đem cái oscilloscope vào trong xe, đo xung giữa chassy và cầu chì Memory, phải đo ở DC và AC mới đủ, bật thang quét tần số thật cao, để thấy rõ hơn được dạng xung.
Đo khi xe đang chuyển số, bật tắt đèn pha, mở nhạc thật lớn...nói chung trên xe có cái gì về điện cứ xài hết, xem dạng xung ra nó được điều biến như thế nào.
Bằng việc đo đạc bằng kết quả thực nghiệm, từ từ rồi chúng ta sẽ hiểu rõ hơn được về nguyên lý làm việc hay mục đích của cái BB này.
Việc desulfat là điều trị nên thường người ta sẽ chạy trên bình tháo rời, trực tiếp hoặc kết hợp với xạc nhồi. Trong mạch sẽ có cảm biến nhiệt, đo điện áp bình để tránh xả quá điện áp cho phép. Kiểu như cho bình đi ăn dưỡng hay vào SPA.
Còn đã lắp lên xe thì với dang xung như vậy, chạy ở chế độ nào cũng gây nhiều vì trên các xe đời mới có nhất nhiềU món luôn được cấp điện từ bình như ECU. Cái chính là tại các thiết bị này có khả năng chống nhiễu tới đâu thôi.
Bác jungle có thể chế cái món desulfator đơn giản nhưng hiệu quả, chắc cũng thương mại được đó.
121
9
khumui nói:
Không phải công nghệ hóa màu. Nhưng e là chiếc vòng Titan kỳ diệu.
Nếu cái thiết bị này thần diệu như lời quảng cáo thì kỹ thuật phục hồi acquy đã đến hồi kết thúc, giống như máy ảnh phim và máy ảnh số.
Bất kỳ sản phẩm nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó. Cái BB này có nhiệm vụ là desulfat bằng xung (mặt phải), còn các thiết bị điện tử theo xe có ảnh hưởng như thế nào thì chưa biết (mặt trái). Mấy cái giấy chứng nhận thì chỉ công nhận vấn đề desulfat, còn các thiết bị điện tử có ảnh hưởng như thế nào thì không thấy nhắc đến. Nếu ECU, kim phun, mạch nạp acquy, hệ thống âm thanh bị dị ứng với mấy xung này thì sao nhỉ? Tiết kiệm cái acquy 2T, còn mấy cái kia thì trị giá còn hơn cái acquy kia nhiều...
@leduy78: Em nghĩ bác không nên có bài ở thớt này, em không nói quá đâu bác thuộc dạng VÔ HỌC, em cũng không biết hết nên mới mở box này các cụ có câu: Không biết dựa cột mà nghe, hãy để các bác kỹ thuật cao xem xét và từ từ chứng minh;
Vâng ạ, bác thì có học. Còn em thì vô học. Vì em đâu có điều kiện về tiền bạc để đi nước ngoài mua mấy cái này về buôn bán giống như bác đâu.
Bác đã từng nói rằng: chỉ nên bàn đến kỹ thuật - công nghệ. Nên em tiếp thu ý kiến của bác đấy chứ. Nói về tiền bạc thì giãy nãy như khỉ ăn ớt, nói đến kỹ thuật thì nảy lên như đĩa phải vôi --> Người có học hành và đi giao du nước ngoài có thái độ khác người thế đấy, <span style=""color: #ff0000;"">sản phẩm của ông bán là nhất - chỉ được sử dụng - chỉ có khen - cấm có chê nhá nhá nhá</span>
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Thanh6399 nói:
jungle nói:
Thanh6399 nói:
nhnam100 nói:
Bác đúng là chuyên gia rồi, phân tích rất sâu về lý thuyết lẫn thực hành. Em sẽ đo lại để làm sáng tỏ thêm trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu cần đo thêm các phép đo khác bác cứ hướng dẫn thêm nhé, em luôn sẵn sàng :D:D:D
Em cần kết quả từ bản chụp kết quả dạng sóng của bác, dạng sóng lúc xe nổ máy và lúc xe chạy, rồi bật tắt những thiết bị điện trên xe, nếu 2 dạng sóng này không thay đỗi, Duty Cycle không thay đỗi, thì có thể kết luận rằng, mạch BB này chỉ là mạch Desulfat thuần túy, không thể có khả năng ổn áp hay dòng gì.
Còn nếu như dạng sóng thay đỗi, Duty Cycle thay đỗi thì mạch này có 2 chức năng, Desulfat và Ổn áp.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Nhưng em thấy việc xuất hiện điện xoay chiều trên nguồn điện, lúc động cơ nổ, cách làm này không giống ai hết, một thiết kế mang tính đột phá chăng? hay là một thử nghiệm đối với chuột bạch? Nếu chuột bạch mà thành công thì, phát minh này hay đấy.
4.192
khumui nói:
mời bác bình tĩnh lại, nguyên tắc là tranh cãi về sản phẩm, không tranh cãi về con người
880
6
Thanh6399 nói:
Các bác cho mình hỏi: đối với xe đánh lửa điện tử thì xung này có ảnh hưởng hay không, ECU sẽ phản ứng như thế nào?:cool:
Bác Jungle đã giải thích ở trên rồi, em chỉ thêm một tí: Mạch BB này tạo ra<span style=""color: #ff0000;""> xung có độ rộng xung rất rất nhỏ - gần như tức thời và gần như không có hài, cái này có muốn Copy cũng tương đối khó và tốn kém đấy ( Em sẽ đo lại nếu có thể bẳng thiết bị tốt hơn ) và tần số không cao - !0 Khz, biên độ xung khoảng 6,1 V P-P</span> về nguyên tắc vẫn gây ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử khác, đối với ECU thường bao giờ nguồn vào cũng được lọc rất tốt nên ít gây hư hỏng, các mạch điện tử khác nếu có được bộ lọc nguồn đầu vào cũng vậy, riêng các bóng đèn chiếu sáng nếu đấu trực tiếp từ ACCU thì em không chắc, chỉ có thời gian mới trả lời được. Vì vậy em tiếp tục quan tâm đến sự ổn định và tin cậy của thiết bị BB này.
[/quote]
Nếu mình sử dụng cái này thì có tèo bình không các bác?
398
76
Hà Nội
khumui.com
Em vừa nhận được bằng phát minh, sáng chế của Hàn Quốc cho sản phẩm này
Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (8/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
jungle nói:
398
76
Hà Nội
khumui.com
qha_vn nói:
khumui nói:
Vâng, em ghi nhận. Nhưng bác thử xem
1 Bác ấy mang sản phẩm của em sang OF để đánh giá 1 sản phẩm hoàn toàn khác biệt
2 Bác ấy so sánh với vòng titan là sao?
3 Lời lẽ hoàn toàn bất mãn và không có chút kỹ thuật nào
Em đưa sp ra phải có khen, có chê nhưng những lời nói thiếu hiểu biết, không chút kỹ thuật, như vậy thì làm loãng thớt gây phản cảm thôi ạ.
472
2.872
Tp Hồ Chí Minh
Belar nói:
Thanh6399 nói:
[/quote]
cái này là mạch lọc can nhiễu qua đường nguồn AC và phải nối đất mới có tác dụng.
Các thiết bị IT phải dùng mạch lọc này, nếu không sẽ gây nhiễu trên đường nguồn, nếu bị kiểm EMC sẽ rớt.
472
2.872
Tp Hồ Chí Minh
khumui nói:
qha_vn nói:
khumui nói:
Xung đột quyền lợi rùi :D
Một bên tạo xung còn một bên thì dùng tụ dung lượng lớn nhằm làm cho điện nguồn sạch.[:O]
