10.172
565
Ô Cấp
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Thanh6399 nói:
Xe_chuong_ga nói:
Sáng nay em đã ra VT Radio gặp bác Thành để đo KT bộ B.Booster:
Lọ mọ mang máy đo ra, nơi bác Thành đang làm việc quả thật rất tuyệt vời, sân rộng rãi và thoáng mát:
Xe của bác này được chăm sóc rất kỹ, ngoài thì bóng và béo mịn ( không bị va quệt ) máy móc rất sạch và như mới :D:D:D
Hi hi, cám ơn bác đã khen em......Em là khoái nhất cái sân CQ bác đó, tiến lùi xe vô tư, thoáng mát....một chỗ làm tốt!:D
Xin giới thiệu đưng cạnh bác Thành là bác Mõ làng - 1 fan Toy chính hiệu...he he....:D
10.172
565
Ô Cấp
btpaul nói:
Xe_chuong_ga nói:
btpaul nói:
tranvietanhtuan nói:
Em vẫn cho món này là công nghệ hoá màu.
Còn các cụ hạng D, E làm chuột bạch trên đây có dzính líu tới vấn đề kinh doanh của cái cục thịt dư này.
câu 1, ok
câu 2: CHƯỚNG
Em phản đối bác nhe....:D
Câu 1: AE đã được các cao tăng khai sáng về lý thuyết rồi, bây giờ đang thử nghiệm xem sao...
Câu 2: Em ko biết bác Khumui là ai đâu, bác ấy cũng ko biết em luôn.....Cái BB bác ấy gửi "chay" cho em đó chứ, đã tiền nong gì đâu...Tên thật của bác ấy em còn chưa biết đó bác....:D
em nói chướng là người nói câu đó chướng, chứ không phải các cụ D, E đang ủng hộ khumui chướng :)
Sorry bác, em phản đối bác Tranvietanhtuan thôi, mà lỡ trích dẫn cả post của bác vào...Bác thông cảm...
332
40
www.petrolimex.com.vn
Với các kết luận của các bác về mạch này thì có vẻ việc em hỏi bác liên quan đến vụ kéo dài sự sống cho acquy của bộ kích điện (12vdc-220vac) có vẻ phá sản rồi đúng không ạ? Vì mạch này lại chỉ hoạt động khi bộ nạp acquy hoạt động chứ không âm thầm hoạt động khi bộ nạp nghỉ!
Der Fahrer nói:
jungle nói:
Cái oscilloscope quá ngon, đo đến 350Mhz, mắc tiền lắm đấy.
Độ rộng của thời gian ON=50us, tần số 10Khz thì quá chuần để desulfat rồi, nhưng biên độ chỉ có 0.6volts thì biết chừng nào mới desulfat xong? Có lẽ thời gian có thể kéo đến vài tháng đến 1 năm mới xong!
Nguyên lý của mạch desulfat là tạo ra một hiệu điện thế cao cung cấp cho accu, và điện thế này là điện thế xoay chiều có tần số thích hợp để cộng hưởng, làm tan rã các tinh thể muối đóng ở các bản cực của accu, người ta tạo ra các xung nhọn thật hẹp để không làm nóng accu, dưới tác dụng của các xung nhọn, có tần số cộng hưởng thích hợp, sẽ làm cho các mãng tinh thể muối vị vỡ ra, không bám vào các bản cực của bình, chính các tinh thể muốn này đã làm cho điện trở nội của bình tăng cao, làm suy yếu dòng điện ra của Accu.
Khi việc desulfat thành công sẽ làm cho điện trở nội của accu nhỏ lại, mà điện trở nhỏ thì dòng điện ra cũng lớn theo.
Muốn desulfat nhanh thì điện thế peak của xung nhọn phải cao hơn điện thế accu khá nhiều, do mach chỉ hoạt động lúc nổ máy, cho nên người ta không dám thiết kế điện thế peak quá cao, sợ làm hỏng các thiết bị trên xe, do đó biên độ chỉ có 0.6 volts.
Cách desulfat nhanh nhất là cách đem cái accu ra ngoài xe, rồi nối với mạch desulfat, chỉ cần con IC555 tạo xung kích mosfet, tần số trên 1Khz, biên độ xung phải trên 36volts cho bình 12volts là được.
Việc desulfat cũng giống như việc điều trị cho bệnh nhân, cần có thời gian lâu dài, nhưng ở đây với cách làm của mạch BB này, việc điều trị chắc sẽ rất lâu mới có kết quả, và chỉ có kết quả đối với những cái bình Accu yếu thôi, còn những bình Accu mới, mạnh không cần dùng đến cái mạch BB này.
Ý kiến trên vậy là đã tóm tắt tất cả những gì đã viết từ đầu trong mục này các bác nhé ! Không có chuyện làm cho dòng điện " Bằng phẳng" hay "Sạch sẽ" , gì ở đây cả , tác dụng của nó chỉ là vậy thôi .
Nhưng đúng là đỉnh xung thấp quá
10.172
565
Ô Cấp
Có vẻ đúng mới đau khổ chứ bác! Chắc chỉ thích hợp cho oto và các bộ UPS thôi...
1.930
575
Xe_chuong_ga nói:
jungle nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Muốn desulfat nhanh thì điện thế peak của xung nhọn phải cao hơn điện thế accu khá nhiều, do mach chỉ hoạt động lúc nổ máy, cho nên người ta không dám thiết kế điện thế peak quá cao, sợ làm hỏng các thiết bị trên xe, do đó biên độ chỉ có 0.6 volts. </span>
Bác Rừng phân tích như vậy là kỹ lưỡng lắm rồi....
Em chỉ nghĩ như thế này: Lắp BB này vào cùng 1 Ắc qui mới, thì với việc tạo xung "yếu ớt" như thế, nó có làm cho quá trình Sulphate hoá diễn ra chậm lại hay là không? Nếu nó làm cho quá trình này chậm lại thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ cho ắc qui trong chừng mực nào đó phải không ạ? Chứ em ko mong nó "cải lão hoàn đồng" ắc qui tèo thành ắc qui tốt...:D
@ Bác Xé_chuồng_gà, với bộ BB này có biên độ như bác Thanh6399 nói là 6,1 V thì tác dụng của nó sẽ ok cho bình mới đấy, vì bình mới thì các bản cực vẫn còn ít bị bám muối nên dùng bộ này chắc phù hợp hơn. Còn bình cũ thì các bản cực đã đóng muối rất nhiều rồi thì bộ BB với biên độ bé thế này chắc kg có tác dụng nhiều đâu (hoặc có thì cũng rất chậm). Hơn nữa với phân tích của bác jungle (đoạn tôi bôi đỏ) thì chắc lắp trên xe hơi người ta chỉ thiết kế đến như vậy thôi.
Ngu ý của em có gì sai xin bác chỉ giáo, hôm nào về em với bác lại
@jungle: Bác phân tích quá hay, quá tuyệt
1.701
356
HCMC
Còn khả năng ổn định điện thế thì thế nào các bác?
654
91
Dragon: Còn khả năng ổn định điện thế thì thế nào các bác?
ACCU giữ điện tốt hơn( đỡ già đi ), tương tự như mới lắp ACCU nên điện áp ra ổn định hơn :D
Bộ này không biết có bền và hoạt động ổn định không, làm cách nào để kiểm tra được chỉ tiêu này ????
288
75
Vậy ra nó cũng có tác dụng :D Nếu giá bằng nửa cái bình thì em sẽ lắp thử. Thị trường hiện có bao nhiêu loại đã sx thương mại vậy các bác?
1.701
356
HCMC
Thanh6399 nói:
Ý em muốn hỏi ổn định điện áp trong trường hợp tiêu thụ điện năng nhiều trong lúc xe vận hành, khi sụt giảm điện áp vì điều kiện bất thường nào đó...Ổn định và duy trì điện áp một cách chủ động. :D
